Abiura! Cavi USB
Pagina 3 di 22
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 216
  1. #21
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    C'è un piccolo problema di fondo, se non erro, il cavo da usare "come base" per la costruzione è praticamente irreperibile
    Qui trovi il produttore:
    https://www.eupen.com/cable/emc/tech...ackground.html
  2. #22
    ciao a tutti.
    Sono iscritto da tempo ma non ho mai postato.
    Volevo dire che anche io ero scettico sui cavi USB.
    Ho provato degli Audioquest Cinnamon e effettivamente le differenze rispetto ai cavi standard si notano, eccome.
    Maggiore pulizia e dettaglio.
  3. #23
    Jul 2014
    Tu sei riuscito a reperirlo?
    Ps nell'uso specifico per USB ce ne freghiamo di rispettare lo standard 90ohm?
  4. #24
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    oh, se non li fai troppo lunghi te ne puoi anche fregare, per "funzionare" probabilmente funzioneranno lo stesso... e stai pur certo che con tutte le riflessioni causate dal disadattamento (e tutto ciò che ne consegue) l'effetto dell'inserimento di cavi del genere si sentirà, si sentirà eccome!
    (se poi qualcuno vorrà chiamarlo "miglioramento"...)
    Ultima modifica di UnixMan : 09-07-2015 a 01:49
    Ciao, Paolo.
  5. #25
    May 2012
    cagliari
    prova a dare un'occhiata . Ho trovato questo catalogo :
    EMC Cables - Eupen Cable Division - Catalogo PDF | Documentazione tecnica | Brochure
    P.S. :osserva pag.10
    Ultima modifica di bigtube : 09-07-2015 a 02:09
  6. #26
    Sep 2013
    a quella pagina dice soltanto che, a differenza di quanto può accadere utilizzando dei semplici anelli/toroidi di ferrite, la copertura uniforme con la mescola ECM/COM non crea "salti" di impedenza lungo il cavo stesso e quindi evita le riflessioni che ne conseguirebbero.
    Il che non ha nulla a che vedere con i disastri che fai se crei discontinuità e disadattamento di impedenze utilizzando un cavo che ha una impedenza nominale propria diversa da quella richiesta (cioè dalle impedenze di uscita del "trasmettitore" e di ingresso del "ricevitore").
    Ciao, Paolo.
  7. #27
    May 2012
    cagliari
    per le ridicole metrature di un collegamento audio domestico è indifferente questo "problema" delle impedenze.....basta provare.
    vedo che nessuno fa' osservazioni sul collegamento del GROUND.
  8. #28
    byte
    Oct 2014
    Dopo aver visto il disegno mi è più chiaro come è stato ideato il tutto, dove la ferrite intorno ai due polo provvede ad attenuare l'effetto del campo elettromagnetico; quello che non riesco a capire è il perché della connessione del ground a valle. Di norma ,se non vado errato, viene suggerito il contrario, es. nei cavi di alimentazione lo schermo viene connesso solo alla parte dell'apparecchio.
    Da una scorsa veloce al catalogo però non mi sembra che ci siano cavi singoli adatti per i nostri scopi diy; ma se usassimo la vernice alla ferrite ?
    Alessandro
  9. #29
    Jan 2013
    ...Devo sottolineare come fin dall'inizio, però, io sostenessi che l'idea del NAA come isolamento galvanico rispetto al PC server fosse una pura astrazione teorica, perchè l'esperienza mostrava che le differenze di HW e SW del PC server anche i un sistema a due PC erano facilmente riconoscibili, cosa che vuol dire che nella trasmissione del segnale tra due PC e poi al DAC intervengono altri fenomeni che al momento ignoriamo.
    Non riesco a capire la relazione che intercorre tra il cavo USB e l'isolamento galvanico tra i due PC server / NAAA evidentemente mi sfugge qualcosa.
    Ciao, Marco.
  10. #30
    May 2012
    cagliari
    il discorso di Danny credo si riferisca piu' in generale all'influenza dei cavi di collegamento fra apparecchi e infatti è un problema serio ma non risolto da chi li progetta nel ristretto ambito
    della riproduzione di contenuti musicali.
Pagina 3 di 22
