Alo
Pagina 3 di 6
1 2 3 4 5 6 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 59
  1. #21
    Aug 2011
    Se compri i Router al lidel...
  2. #22
    Aug 2011
    @ Marco
    Marco sai da cosa dipende questo?
    codice:
    ./squeezelite-R2 -o front:CARD=X20,DEV=0 -d all=debug
    [19:54:39.921553] stream_init:290 init stream
    [19:54:39.922146] stream_init:291 streambuf size: 2097152
    [19:54:39.925374] output_init_alsa:889 init output
    [19:54:39.925645] output_init_alsa:930 device : front:CARD=X20,DEV=0 requested alsa_buffer: 40 alsa_period: 4 format: any mmap: 1
    [19:54:39.925831] output_init_common:346 outputbuf size: 3528000
    [19:54:39.926135] output_init_common:370 idle timeout: 0
    [19:54:39.938887] output_init_common:410 supported rates: 384000 352800 192000 176400 96000 88200 48000 44100
    [19:54:39.947383] output_init_alsa:946 memory locked
    [19:54:39.948246] output_thread:697 open output device: front:CARD=X20,DEV=0
    [19:54:39.948285] output_init_alsa:969 set output sched fifo rt: 45
    [19:54:39.948688] alsa_open:367 opening device at: 44100
    [19:54:39.950039] alsa_open:440 opened device front:CARD=X20,DEV=0 using format: S32_LE sample rate: 44100 mmap: 1
    [19:54:39.950184] alsa_open:531 buffer: 40 period: 4 -> buffer size: 1764 period size: 441
    [19:54:40.002104] decode_init:129 init decode, include codecs:  exclude codecs:
    Illegal instruction
    stavo provando Squeezelite-R2 sulla scheda di allo (sparkyc....)
    su sistema dietpi...direttamente con il binario per ARM
  3. #23
    Jan 2013
    @ Marco
    codice:
    Illegal instruction
    ...mmh... il binario è nella versione giusta? (32 o 64 bit)? ci sono tutte le librerie dinamiche che servono? sono nella versione giusta ? Come prima cosa proverei a compilare da sorgente, non sembra un errore 'applicativo'.
    Ultima modifica di marcoc1712 : 23-02-2018 a 13:07
    Ciao, Marco.
  4. #24
    Aug 2011
    si il binario é nella versione giusta...
    Avevo pensato anche io....vediamo se riesco a farci girare gentoo su sta scheda del c....
    PS: mi hanno sostituito la scheda, la lan adesso funziona...non era incompatibilità con il router ...ma l hdmi non va comq e forse qui puó essere che sia incompatibile con il mio convertitore hdmi to vga...non so di preciso come funziona questa schedina...ma se avessero scelto un raspberry come "scheda madre" era meglio...di parecchio
  5. #25
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    codice:
    Illegal instruction
    ad occhio e croce, il binario è stato compilato su/per una architettura/CPU leggermente diversa e cerca di eseguire una istruzione che non è supportata da quella che stai usando tu.
    Purtroppo si fa presto a dire ARM... nella realtà ne esistono un numero infinito di varianti...
    Ciao, Paolo.
  6. #26
    Aug 2011
    é un arm...a doppio taglio....
    comunque ho provato sia con il binario compilato su raspberry che quello che si trova su audiodigitale (simone) e niente non andava....
    Ho risolto installando Gentoo...
  7. #27
    Aug 2011
    Per la cronaca, questo cosetto non é niente male come resa sonora....peccato per la lan un po limitata...
    con upsampling a 384 ho qualche interruzione ogni tanto...che con squeezelite-R2 risolvo con un piccolo buffer
    con nad invece mi rimane...
  8. #28
    Jan 2013
    ? Risolvi con un buffer 'piccolo' invece di grande?
    Comunque è strano, anche se il NIC è 100T non doversti avere problemi nemmeno a 384KHz/32 (24.5 Mb/sec), non è che è il router/switch ad essere sovraccarico?
    Ciao, Marco.
  9. #29
    Aug 2011
    piccolo nel senso del max che posso che per ora non mi ha creato problemi di memoria cioé 262144:262144...appena capisco come diminuire la memoria che si frega la gpu penso che riesco ad arrivare a 524288:524288
    mhh non credo, ci sono solo i due pc in "linea", e comunque se uso un adattatore USB/Lan il problema sparisce....ma non mi piace l'idea dell adattatore
    ps: per compilare le sole gcc ci ha messo 9 ore ...l'intero sistema escluso le varie gcc, libtool ecc 15 ore circa
    Almeno il kernel lo Crossocompilo....
  10. #30
    Jan 2013
    ... e comunque se uso un adattatore USB/Lan il problema sparisce....
    magari è un problema della scheda, spero che non sia un T10!
    Ciao, Marco.
Pagina 3 di 6
1 2 3 4 5 6 ultimo
