Hp non si avvia!
Pagina 3 di 3
1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 21 a 28 su 28
  1. #21
    Cenaia, Toscana, Italy, Italy
    Il tool di ubuntu non dovrebbe eliminare partizioni contenenti dati così a raglio...
    Dipende, se è come centos ti permette di scegliere fra
    -solo spazio libero
    -solo partizioni linux
    -tutto il disco
    nell'ultimo caso cancella tutto ciò che c'era prima, compreso windows
  2. #22
    Sì, sì. Ma nella modalità che ha descritto lui si limita a ridimensionare le partizioni esistenti, non distrugge nulla.
  3. #23
    Jan 2011
    guardate! io a casa avevo dei cd dell'hp! uno di nome: "Supplemental software HP backup & recovery manager" io l'ho inserito e ho seguito la procedura e mi è uscito reazione della partizione di ripristino in corso! poi mi ha fatto riavviare. ma al riavvio al posto di esserci la mia partizione Recovery che non funzionava, non c'era piu neanche quella! adesso non ho piu la partizione di ripristino quindi non si avvia! io veramente non so piu che fare, risolvo un problema e se ne crea un altro!
  4. #24
    byte L'avatar di davidef1509
    Mar 2009
    Che bel disastro. I dvd di ripristino dell'hp non servono a nulla in queste situazioni..sono oltretutto lenti bisogna avere anche un masterizzatore perfettamente funzionante e i masterizzatori che monta hp non funzionano bene nemmeno da nuovi, figurati dopo anni.
    In pratica da quel che ho capito l'unità dvd non legge correttamente. Poi cè il problema della partizione di ripristino.
    Se riesci ad utilizzare la chiavetta in modalità "live" ubuntu installa gparted dal software center. si avvia da
    amministrazione > gparted.
    Se gparted visualizza la chiavetta devi selezionare in alto a sinistra Gparted > dispositivi.
    Una volta aperto seleziona le partizioni che non ti interessano ad esclusione (controlla e speriamo che ci sia) quella del recovery.
    (dovrebbe essere una partizione ntfs sui 4-7 gb) ed eliminale (tasto destro - elimina) clicca sulla V verde per rendere
    effettiva la cancellazione. elimina tutto a parte il ripristino.
    Poi seleziona (sempre che sia ancora presente) la partizione del recovery e fai clic destro su "gestione flag"
    Seleziona boot > clic sulla V verde.
    Riavvia il pc. se la partizione di ripristino fosse integra dovrebbe partire automaticamente il ripristino senza f11.
    In caso non partisse ripeti la procedura e formatta però l'altro pezzo di partizione (non il recovery) in nfts, clic destro
    formatta > ntfs, Seleziona sempre il flag boot su recovery.
    In caso non cè nulla sulla partizione di ripristino ti conviene comprare windows 7 Home che fai molto prima.
    ho visto pc HP che per un ripristino da dvd ad HD vuoto ci mettevano un 4-5 ore e magari arrivati al 99% dopo ore
    si bloccavano per chissa cosa..
    Se devi provare a farlo da dvd di ripristino, assicurati di avere un masterizzatore perfettamente funzionante.
  5. #25
    Io con le procedure di ripristino di HP grossi problemi non ne ho mai avuti... Anche se ammetto di aver lavorato poco con i prodotti delle linee home, solitamente li uso in azienda.
  6. #26
    Mar 2009
    HP aziendale tutto ok infatti nessun problema anche io
    HP Home è a livello dei prodotti nei negozietti da 1 euro.. non ci arriva a qualità supermarket
  7. #27
    somewhere in the cyberspace
    Ok.
    Quando si compra un pc brandizzato, come un HP, difficilmente inseriscono col pc un disco di Windows vero e proprio. Di solito mettono nella scatola un disco di ripristino, utilizzabile solo per riportare Windows allo stato originale come appena comprato ma questo implica reinstallare tutto il sistema
    .. esatto .. quando si aquista un pc nuovo tipo hp .. nella scatola non ti mettono niente di niente ..
    esiste la partizione di ripristino creata sull'hdd .. pertanto in caso di problemi te la richiami premendo il tasto funzione F 11 in fase di avvio ... poi il software ti da la possibilità di scegliere che tipologia di ripristino vuoi fare ... non si tratta di funzioni presenti in windows , ma dato che trattasi di macchina preassemblata con licenza oem del so e di tutti i sofwares presenti tale software è stato sviluppato dal costruttore .. il venditore non può mettere niente nella scatola dato che è sigillata con i sigilli di garanzia del costruttore .. discorso valido per tutti i produttori di pc .. dopodichè uno può fare anche i dischi di ripristinio, ma non servono dato che hai gia una partizione sull'hdd dedicata a tale scopo .. poi se si rompe l,hdd il discorso è lo stesso con l'hdd rotto non ti serve neanche il disco di ripristino ...
    fine ot ...
    adesso la domanda è un'altra : che disco ti ha messo il venditore ? hai cancellato la partizione di ripristino ? hai riprovato a far partire nuovamente il disco di ripristino .. l'informatica è quasi una scenza esatta, pertando per ottenere determinati risultati bisogna seguire determinati passaggi in maniera corretta .. quindi qua c'è qualcosa che non quadra ... illuminaci .. altrimenti non riusciamo ad esserti d'aiuto ... poi giusto per dirtela tutta ... io vendo anche pc di tutte le marche o quasi ... e di ripristini mediamente ne faccio 2 o 3 ogni giorno e vanno tutti a buon fine ...
    ora ... una curiosità .. ma il pc è in garanzia per caso ??
    Ultima modifica di Zio Sp_Hummer : 09-01-2011 a 21:57
    Facciadibook
  8. #28
    Mar 2009
    Purtoppo ho constatato personalmente che quando si installa grub la partizione di ripristino da f11
    non funziona come dovrebbe a volte non parte, a volte non completa il ripristino dopo il riavvio. A volte non parte anche se non è installato grub ma solamente trova qualche stupido motivo per non voler partire..
    Il procedimento per forzarne l'avvio è quello che ho descritto sopra forzando il flag di boot con gparted
    (o qualsiasi altro programma che permette di impostare il flag)
    Aggiungo confermando che ora come ora nella totalità dei pc HP manca il dvd di ripristino
    in quanto HP percepisce che la spesa per ogni DVD di ripristino allegato al pc in più causerebbe un introito mancato troppo elevato. Sia per il costo stesso del DVD sia per il fatto che chiunque
    ha un problema poi debba comprarlo (pagando ovviamente)
Pagina 3 di 3
1 2 3
  1. il notebook non si avvia
    By .fabioss. in forum -= Hardware generico =-
  2. il CCC 9.1 non si avvia
    By emil_stroe2002 in forum AMD: drivers , utility and tweaking
    Risposte: 11
  3. il pc non si avvia
    By liviu in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 21
  4. windows non si avvia
    By adry84 in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  5. Il computer non si avvia?!?
    By Luca81 in forum -= Hardware generico =-
