[server] Progetto server dati e rete wifi
Pagina 3 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 43
  1. #21
    May 2007
    Palermo
    UPGRADE:
    Questo pomeriggio è arrivo l'OCZ agility SSD 30GB sata2.
    Sto passando il sistema dal vecchio 160gb al nuovo 30gb......
    Speriamo bene che riesca...
    PS. per il passaggio sto utilizzando CLONEZILLA che consente la copia perfetta delle partizioni o di hard disk interi in formato immagine o direttamente sul nuovo HD o partizione.
  2. #22
    Dovrebbe funzionare però considera che dalla versione 2.6.31 del kernel linux ha il supporto al trim.
    Non sò se partendo da un'immagine riesci ad abilitare questa funzionalità...
  3. #23
    May 2007
    Palermo
    Trim?...cosè? cmq ho provato ma non è possibile vuole un hard disk uguale o più capiente. sto pensando di fare un resize con gparted e ridurre la partizione direttamente a 30 gb. Consigli in merito?
  4. #24
    Dovresti poterlo fare tranquillamente con gparted. Poi puoi anche clonare la partizione sull'altro disco, sempre con gparted. Con NTFS funziona, non ho mai provato su filesystem linux.
    Il trim è una funzionalità avanzata per la gestione delle SSD, che riduce il decadimento prestazionale derivato dall'uso della SSD. Però anche il disco deve supportarla a livello firmware, non sò se il tuo lo fà.
  5. #25
    gibibyte L'avatar di okik
    Oct 2002
    calabria emigrato da roma:-(
    non usare clonezilla o rischi di rovinare l'ssd, perché la partizione non é allineata ai cluster dei blocchi delle memorie flash.. e così rischi di consumare oltre il normale le celle.. perché ne scrivi 2 alla volta invece che 1 per ogni cluster, devi formattare e installare da 0, al max copiati la home, che é li che sono conservati tutti i file...
  6. #26
    May 2007
    Palermo
    quindi no clonezilla? bene allora piuttosto ceh ricominciare da zero preferisco asciare tutto come si trova.
  7. #27
    May 2007
    Palermo
    ma non c-[ un modo per allineare?
  8. #28
    Nov 2009
    Rapallo, Italy
    Tieni l'OCZ pronto per quando arriva il fit-pc2 che poi ci divertiamo
  9. #29
    May 2007
    Palermo
    ok!
  10. #30
    Sono anche io dell'idea che sia meglio reinstallare. Magari copi solo la home e i file di configurazione dal vecchio disco, la reinstallazione da repository dei vari software non dovrebbe essere troppo rognosa e ti aiuta a ripassare...
Pagina 3 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
  1. Windows server 2003: blocco del servizio Server
    By Mirk0 in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  2. Microsoft Exchange Server 2007 VHD per VirtualPC/Virtual Server
    By betaxp86 in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  3. Windows Server 2003 e rete!
    By Sansones in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  4. Server DNS e Server di posta.. Questi sconosciuti..
    By Parnaso in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  5. Problema rete LAN con Windows 2000 Server
    By Ragnar in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
