Overclock Asus P5Q PRO
Pagina 3 di 7
1 2 3 4 5 6 7 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 62
  1. #21
    nibble
    Mar 2009
    OK allora ho continuato a testare il pc con 2 configurazioni nelle quali cambia solo il FSB STRAP ON , nella prima è a 400 mhz , nella seconda a 333 :
    CPU RATIO 9
    FSB FREQ. 450
    PCI-E 101
    FSB STRAP ON 400
    DRAM FREQ. 900 5-5-5-15
    STATIC READ CONTROL DISABLED
    STATIC READ TRAINING DISABLED
    MEM OC CHARGER DISABLED
    Vcore 1.28
    GTL REF. 0.63x
    CPU PLL 1.54
    FSB ( VTT ) 1.34
    DRAM VOLT. 1.90
    NB VOLT. 1.38
    SB VOLT. 1.10
    PCI-E VOLT 1.50
    LOAD LINE CALIBRATION DISABLED ( ovviamente tutti gli spread spectrum disabilitati )
    Identica configurazione con FSB STRAP ON A 333 l'unica differenza (se importante) sono le RAM a 901 mhz anzichè 900 ma sempre in sincrono a 1:1
    ____________________________________________________________________________________
    RISULTATI :
    Con lo strap on a 400 mhz il sistema risulta più fluido e performante , niente errori con orthos e memtest e a differenza di prima il 3d mark lo completa , il problema sorge durante l'esecuzione di giochi che d'improvviso reboota o si blocca.
    Con lo strap on a 333 mhz il sistema risulterebbe meno performante ma più stabile , nel senso che niente errori sia con orthos che con memtest, completa il 3d mark e i giochi partono unico problema sono le temperature del procio ke arrivano oltre i 70° , però come dicevo prima il sistema risulta meno performante rispetto ai 400 di strap on, perciò punterei ad avere stabilità con la prima configurazione.
    Se a qualcuno viene in mente qualcosa ringrazio anticipatamente
    P.S. i Voltaggi gli ho sparati alti giusto per provare ad avere un pò più di stabilità , quindi se cè la possibilità di farli rientrare un pò è pure meglio
    CIAO DR. ZILLA TI ASPETTO CON ANSIA
  2. #22
    Sicuramente lo strap a 333 aiuta la stabilità, ma non capisco perchè dici che è meno performante (in teoria dovrebbe essere più performante a parità del resto). Controlla il Performance Level magari è quello che è aumentato e si abbassano le performance.
    Sicuramente se non è stabile con strap 400 è perchè il Performance Level è più basso e quindi da qui si spiegano anche le maggiori performance. Se vuoi abbassare il PL devi dare volt al northbridge e forse anche alle RAM.
    Comunque la configurazione che hai trovato è più che dignitosa per un daily use.
    Per le temperature anzitutto devi vedere la temperature ambiente, poi devi controllare l'areazione del case e magari prendere un dissipatore migliore di quello che hai.
    Ultima modifica di v_parrello : 22-05-2009 a 23:59
  3. #23
    U$€R111 L'avatar di User111
    Jan 2009
    metti il vdimm a 1.8 non metterlo su auto
    E8500 E0@3.6GHz 1.12v-2x1GB Teamgroup Xtreem pc9600-Sapphire Ati HD 4870 512MB+Accelero Twin Turbo-WD 640GB WD6401AALS-Noctua NH U12F-Corsair HX750W-Gigabyte GA-EP45-UD3R-Asus VH226H Full HD 1920x1080p-Windows 7 RC 7100 32bit **Ciao Max 24/07/2008**
  4. #24
    nibble
    Mar 2009
    il vdimm non è su auto cmq proverò a tenerlo a 1,8...........
    v_parrello cmq la configurazione ke cerco è più rock solid ke daily ...............
    per quanto riguarda il performance level ho postato un immagine di memset nella pagina precedente , quello è relativo allo strap on a 400 prova a dare un occhiata anche ai relativi sub timings per vedere se sono ok e kissà magari dammi tu un idea di come impostare sto sacrosanto Performance Level.
    ciao e grazie
    p.s. per le temp in effetti hai ragione il case e da cambiare ,sono in procinto di sostituire case e dissipatore , detto questo quello ke mi interessa è vedere se riesco a trovare stabilità nei giochi anche perchè nessun gioco mette sotto sforzo il procio a livello di orthos priorità 8 stress solo cpu di conseguenza le temp non saliranno a quei livelli, quindi una volta ke vedo il sistema stabile nei giochi poi mi dedico a sostituire qualcosa
  5. #25
    Oct 2006
    Monte MHz
    Con il cambio di strap sicuramente viene modificata la latenza generale tra MCH e memorie di sistema, Fai una cosa screen di memset in 1:1 strap 400 e strap 333, mettili vicino uno all'altro con Paint e vediamo cosa cambia nelle impostazioni, eventualmente se hai Everest vai sul Chipset a fare una lettura dei tempi, idem con patate, screen delle due impostazioni affiancate, Everest da alcune informazioni in più rispetto a memset
    ci aggiorniamo
  6. #26
    Non vorrei dire ma hai provato ad alzare un pelino il vcore tipo portarlo a 1,30 volt con strap a 400?
    Ultima modifica di v_parrello : 24-05-2009 a 00:08
  7. #27
    Jan 2006
    Bergamo
    Quelle RAM non è che sono fulmini di guerra. Strap a 333 è quasi la legge.
  8. #28
    nibble
    Mar 2009
    Predefinito Aggiornamento situazione
    CIAO DR. ZILLAHOUSE ti allego i due screen di everest e memset ke mi avevi kiesto , l'immagine è una sola perchè con lo strap a 333 e 400 le impostazioni sono perfettamente uguali, vedi un pò tu xkè io di sub-timings non ne capisco un
    AGGIORNAMENTO SITUAZIONE : Ho provato a riportare gli alpha timings a quelli dichiarati dalla casa e cioè 5-5-5-18 ke sembrano preferire lo strap a 400 e sto ritestando il tutto portando il moltiplicatore a 6x per il momento sembra filare tutto liscio cmq per tagliare la testa al toro proverò per un paio di giorni per poi aumentare i multipli...
    Per quanto riguarda lo strap a 333 sono costretto a portare i timings a 5-5-5-15 ovviamente testerò Di nuovo anche questi...
    l'altro screen invece (se ti può essere utile) l'ho preso lasciando tutto in auto e modificando solo la frequenza del fsb portandola a 435 , purtroppo 450 non è stato possibile perchè il pc mi si bloccava, difatti specialmente con everest si notano diverse modifiche ai sub-timings
    Bye Bye Ci Riaggiorniamo
Nome:   STRAP ON 400 MHZ.jpg
Visite: 162
Dimensione:   123.4 KB
ID: 7212   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   cachemem 5-5-5-18.jpg
Visite: 159
Dimensione:   47.0 KB
ID: 7213   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   tutto in auto.jpg
Visite: 176
Dimensione:   91.2 KB
    Ultima modifica di Nacsucau86 : 23-05-2009 a 23:25
  9. #29
    nibble
    Mar 2009
    Originariamente inviato da v_parrello
    Non voreri dire ma hai provatoad alzare un pelino il vcore tipo portarlo a 1,30 volt con strap a 400?
    ho provato anche con 1,32500 di vcore ma mi si reboota durante i giochi
  10. #30
    nibble
    Mar 2009
    Predefinito Aggiornamento : COMPUTER FUORI DALLA FINESTRA
    Raga niente di niente i problemi continuano , cmq in attesa ke qualcuno mi dia delle dritte sui sub timings , ho ordinato delle corsair dominator gt cas 5 da 1066 kissà sia la volta buona
Pagina 3 di 7
  1. E8400+p5q-pro
    By ROBY88 in forum -= Overclocking e CPU =-
  2. Q6600,asus p5q-pro-turbo,4gb a-data gaming 800,2xasus en9800gt 1gb
    By Luka in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. AIUTO Overclock Q6600 Asus P5Q PRO
    By giaxx in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. Scambio/vendo ASUS P5Q PRO
    By User111 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  5. Asus P5Q PRO p45 C2D or not C2D ??
    By nicck59 in forum -= MotherBoards =-
