Finito il mio primo WaterBlock
Pagina 3 di 27
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 267
  1. #21
    BastardoDiMerda
    Guest
    allora iniziando posto subito le variabili in gioco così ve ne rendete conto dove e come si baserano i miei discorsi successivi.
    in tanto dico apriori sulla scelta della vaschetta o della canalina che vince la canalina come è stato già postato di la da voi stessi ed avete anche motivato la risposta nel modo giusto quindi evito degli altri commenti che non servirano a niente.
    variabili semplici:
    1.spessore della base
    2.pareti interne
    3.bordi
    4.larghezza della canalina
    5.spessore del coperchio
    6.diametro interno dei raccordi
    7.posizionamento dei raccordi
    variabili complesse ed affermazioni:
    1.lo spessore della base dipende dal posizionamento della canalina, dalla potenza da dissipare e dalle dimensioni del core della CPU
    2.lo spessore delle pareti interne del WB dipende dal posizionamento della canalina e dal formato del WB
    3.i bordi minori aiutano ad aumentare la superficie a contatto diretto con l'acqua ma non sempre
    4.la larghezza della canalina non è sempre il must nel WB ma dipende in primo luogo dal posizionamento di quest'ultima
    5.lo spessore del coperchio dev essere ad di rame ed almeno da 4-5mm di spessore per ovvie scelte techniche. ricordatevi anche che il giusto coperchio aiuta alla dissipazione del calore almeno al 5%.
    6.il diametro interno dei raccordi è un discorso molto complicato ma con poche parole in un WB 50x50mm @ canalina e 4 passate se i raccordi sono superiori di 5mm non esisterà mai un aumento prestazionale
    7.il posizionamento dei raccordi dipende soltanto ed esclusivamente dalla progettazione della canalina
    in tanto continuo a commentare i post che avete fatto di la e cmq chi vuole iniziare con delle domande che inizi pure.
  2. #22
    Uno dei Primi
    Oct 2000
    Padova
    nel mio caso (configurazione dual con singola pompa), visto che sono gia' equipaggiato del WB A&L 1.41 ,quanto sto' perdendo in prestazioni ???
    il flusso con questi WB e' veramente importante o basterebbe creare dei passaggi piu' grandi per acquisire maggiore scambio termico ???
  3. #23
    Jun 2001
    Vicenza
    capisco il discorso e forse anche i motivi (pareti troppo fine credo) ma con canalina di 5mm non si ha troppa poca portata???
    in questo caso non converrebbe ingrandire il wb e fare un 60*60 con canaline + grosse???
  4. #24
    BastardoDiMerda
    Guest
    Originally posted by Dirty_Punk
    secondo voi, in senso assoluto (salvo realizzazioni scadenti o errori o boh..), quale è la tecnologia x wb più prestazionale?? :
    canalina "classica", vaschetta, canalina spirale, alette... ora non mi sovviene altro, se ho dimenticato qualcosa liberi di aggiungere!
    allora la risposta sulla vaschetta l'avete postata voi e non posso darvi torto.
    la risposta sulla canalina è la seguente visto che la riuscita dipende:
    1.dalle passate totali
    2.dal posizionamento della canalina rispetto al core della cpu
    3.dalla progettazione
    4.dallo spessore delle pareti
    5.dallo spessore della base
    6.dello spessore dei bordi
    7.dal rapporto: superficie di scambio termico con l'acqua/diametro della canalina
    personalmente credo che sia necessario fermarmi qui siccome conosco qualche altra cosa più di voi visto che anche se sono lontato dal campo WB da fine Ottobre lo sono stato soltanto pubblicamente e visto che a casa mia le prove le faccio sempre ecco una risposta abbastanza razionale per il momento: tengo a sottolineare che il miglio WB del mondo sarà quello che sarà compatibile con tutte le CPU e si comporterà in maniera egregia sempre su tutte le CPU
  5. #25
    Jun 2001
    Vicenza
    ah, già che ci sono, le turbolenze (se limitate) dell'acqua interne al wb aiutano o ostacolano? nel caso, se facessi un wb a canalina non perfettamente arrotondata e levigata, perderei molto in prestazioni o magari facendola apposta in qualche modo studiato perchè la turbolenza non penalizzi il flusso potrei anche guadagnarne?!?!?
  6. #26
    BastardoDiMerda
    Guest
    ok Marzio ti ho già datto la risposta la scorsa volta in anticipo e cmq credo sia anche giusto che la legano tutti quanti:
    il maggior fluso dell'acqua ha al massimo solo 2 vantaggi ma un casino di svantaggi che per ovvi motivi non posso pubblicare al momento. nei vantaggi è il minor sforzo della pompa ed il minor rischio di perdite dell'acqua usando una pompa abbastanza potente.
    il fluso dell'acqua è essenziale soltanto sui WB @ vaschetta visto che quelli @ canalina usano dei principi nettamente diversi e si basano su tecnologie molto diverse quindi è inutile stare giù a romperci la testa pensando su cosa e come si potrebbe migliorare il fluso visto che dopo un tot di litri/ora il miglioramento sarà irrisorio e minore del 5% delle prestazioni e di sicuro porterà dietro detterminati svantaggi.
    personalmente sono nel campo del watercooling già da 15 mesi come progettista, sperimentatore, ricercatore, sistemista, beta tester ed altre cose che non starò ad elencare e lavorandoci sul campo dopo centinaia di esperimenti ed un infinità di prove sono giunto alla conclusione che bisogna ottimizzare i WB per le basse pressioni che hanno come conseguenza diretta un fluso medio dell'acqua.
  7. #27
    BastardoDiMerda
    Guest
    allora esistono due diverse considerazioni che per analizzarle mi ci vorrà molto tempo ma mi limito con 2 risposte proprio fredde se me lo permetti:
    1.la turbolenza aiutà in detterminati casi sui WB @ canalina proprio perchè le particelle dell'acqua raffreddano meglio le pareti e la base. esempio: immagina che una palla di calcio scivola su una superficie bagnata. allora senza la turbolenza lei si bagna soltanto alla sua linea a contatto diretto con l'acqua ma con la turbolenza si bagnerà da tutte le parti perchè il movimento non sarà lineare ma @ spirale (perdona il mio Italiano ma non posso spiegare meglio )
    2.oltre la turbolenza esistono le cosidette "perdite di carico" che si creano dopo la sbagliata progettazione della canalina e sono tutti i spigoli vivi e tutti gli angoli.
  8. #28
    BastardoDiMerda
    Guest
    EDIT:
    aggiungo anche che esiste la turbolenza semplice e la turbolenza forzata che dipende dalla progettazione della canalina che ovviamente ho sperimentato qualche mese fa.
  9. #29
    Jun 2001
    Vicenza
    scusa allora se insisto ma ho un'idea da un po' di tempo.
    se prendo un wb di quelli monoblocco (a mo' di watercube degli amici di wbhouse) e una volta fatti i buchi al posto di lasciarli lisci li filetto (adesso non saprei che dimensione del filetto, ma è lidea di base che mi interessa) potrei ottenere dei vantaggi!?!?
  10. #30
    BastardoDiMerda
    Guest
    scusa Marzio questo non l'ha avevo notato.
    allora tu praticamente che hai il sistema collegato in serie fai passare l'acqua del primo wb al secondo wb e cmq ti crea quella differenza dei 5C perchè come ti ho già spiegato il primo WB ho un trasferimento termico ottimale e nel tuo caso il maggior fluso sarebbe la soluzione ma soltanto per equilibrare le temperature delle tue CPU nel seguente modo:
    prima: 40C-45C (adesso)
    dopo: 42-44C (fluso maggiore con canalina più aperta)
    quindi come vedi non esiste una soluzione sulle dual ma soltanto quella che ti avevo proposto con il raccordo calibrato @ "Y" sulle due entrate.
Pagina 3 di 27
  1. Enzotech SWC1 : primo waterblock
    By Andrea 007 in forum -= Water Cooling =-
  2. Il mio primo modding, per ora finito....
    By pascale90 in forum Worklogs
    Risposte: 30
  3. Il mio Primo Waterblock autocostruito
    By CyberFox in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 17
  4. Il mio primo AMD, il mio primo overklokk....
    By Uther Pendragon® in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. QUASI FINITO IL MIO 3DENGINE!
    By in forum -= Webdesign, Computer grafica, Video editing e Automation/Management =-
