Navigazione in Kubuntu 8.10
Pagina 3 di 3
1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 21 a 28 su 28
  1. #21
    Guarda... Molto probabilmente il supporto per la tua scheda di rete è carente. Sai dirmi esattamente quale chip monta oppure puoi linkarmi la scheda tecnica della mainboard?
    Prova a disabilitare la wireless da bios e lasciare attiva solo la ethernet. Altrimenti la soluzione migliore è una scheda di rete PCI da 10€. Capace pure che, montando la scheda aggiuntiva e aggiornando il sistema, tu possa poi risolvere il problema e togliere poi quella aggiuntiva.
  2. #22
    Niubbino L'avatar di Slater91
    Dec 2007
    Sesto San Giovanni (MI)
    la scheda tecnica è come i marziani, cioè è introvabile o non esiste.
    la scheda di rete invece è una Intel 825666-DC2, o almeno questo risulta da gestione dispositivi.
    Loki: PowerMac G3 Blue & White CPU PowerPC 750 "G3" 350 MHz / 640 MiB RAM PC-100 / GPU ATI Rage 128 MB
    Kvasir: Sony Vaio VGN-FZ39VN (Intel Core 2 Duo T8100 @2,10 GHz / 4 GiB RAM DDR2 / HD 200 GB @5400rpm / schermo 15.4" powered by Intel GMA X3100 / Vista Business & Ubuntu 10.10)
    Skírnir: Samsung Galaxy Tab
    Vidharr: MSI Pro266TD Master-LR / 2x Intel Pentium IIIS Tualatin @1400MHz / 2 GiB RAM DDR400 / nVIDIA GeForce MX440 / Ubuntu Server 10.04
    & Windows XP Professional
    (sì, sono un amante della mitologia nordica)
  3. #23
    Ma dispiace ma non riesco neppure a trovarla su internet... Ma sotto windows ti dà qualche info in più sull'hw, tipo gli ID della periferica?
  4. #24
    Dec 2007
    ho trovato questi "ID hardware", non so se siano questi che cercavi (anche perchè non m'era mai capitato di dover ricorrere a degli ID...)
    PCI\VEN_8086&DEV_294C&SUBSYS_26341019&REV_02
    PCI\VEN_8086&DEV_294C&CC_020000
  5. #25
    Esatto, proprio quelli. Cercandoli su Google sono risalito ad un PNY di Intel, 82566DC-2 Gigabit come avevi giustamente riportato.
    Qui i driver per Linux.
    Ci sono due link, uno per la versione PCI e l'altro per la versione PCI-Ex.
    Adesso dobbiamo imparare come installarli...
  6. #26
    Originariamente inviato da Intel Download Center
    Network Adapter Driver for PCI-E Gigabit Network Connections under Linux*
    The e1000e.x.x.x.x.tar.gz is designed to work with the Intel® 82571/2/3/4 PCI-E family of gigabit adapters and 82566/7 controllers.
    This driver includes support for Itanium® 2-based and Intel® EM64T systems.
    If your adapter/connection is not 82571, 82572, 82573, 82574, 82566 or 82567-based, you should use one of the following drivers:
    - igb-x.x.x.tar.gz driver supports all Intel® 82575/6-based gigabit network adapters/connections.
    - e1000-x.x.x.tar.gz driver supports all Intel® 8254x-based PCI and PCI-X gigabit network adapters/connections.
    Allora, il tuo driver dovrebbe essere il e1000e.x.x.x.x.tar.gz
    Intanto mi segno anche questo link per l'identificazione dell'hw di rete Intel potrebbe sempre essere utile.
    L'installazione sembra piuttosto semplice, peccato che il driver sia da compilare e per questo siano necessari i sorgenti del kernel che tu potresti avere non installati... E senza un connessione internet come li metti su? A manina è un pò una rottura di palle.
    Il README di intel spiega come creare un .rpm partendo dal driver. Potremmo crearne uno e convertirlo in .deb per l'installazione su ubuntu non sò se funzionerà. E poi non l'ho mai fatto.
    Prova a scaricare l'archivio .tar.gz che ho linkato prima, mettilo sul desktop e vediamo se, sia mai, te lo compila.
    # Elenca i moduli attualmente caricati dal kernel
    sudo lsmod
    # Scarica le versioni eventualmente installate del modulo.
    sudo rmmod e1000e
    Installa gli header per la compilazione. Prova magari a cercarli sul cdrom con il gestore di pacchetti.
    # sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r)
    # cd /home/tuo_utente/Scrivania/directory_in_cui_hai_scompattato_l'archivio/src/
    # sudo make install
    Al termine
    # sudo modprobe e1000e
    A questo punto il driver per la tua scheda di rete dovrebbe essere installato.
    Funzionerà??
  7. #27
    Dec 2007
    Per "dovere di cronaca": ho cambiato ben due schede di rete prima di trovarne una funzionante. :P La Intel dava problemi anche su windows e ho deciso di abolirla per evitarmi follie tipo calcioni a destra e manca per scleri vari ed eventuali. Sono quindi passato a una d-Link, che monta un chip Realtek che (ovviamente asd) dà problemi per quanto riguarda l'aspetto driver in Linux. Finalmente sono passato a una Sitecom che funziona perfettamente.
    Ora mi sto divertendo a imparare qualche base di Linux: usare i repository, compilare i pacchetti, smadonnare contro i programmi che risultano installati ma facendo ./configure mancano, cambiare temi e pulsanti, e così via... Insomma, ce ne son di cose da fare!
    Ringrazio tutti per il supporto fornitomi, purtroppo anche la mia incapacità nell'uso dell'OS mi ha precluso la possibilità di portare a termine l'installazione corretta dei driver...
  8. #28
    Purtroppo non sempre è semplice.
    Sono impazzito per settimane prima di riuscire a far funzionare una scheda di rete gigabit PCI-Ex integrata (sempre intel) su una versione di CentOS... E quando ci sono riuscito tempo una settimana abbiamo dismesso la macchina!!
Pagina 3 di 3
1 2 3
  1. Kubuntu 9.10 rilasciata
    By giostark in forum Distribuzioni
    Risposte: 22
  2. KDE 4.0 e Kubuntu
    By VisioN in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
  3. aiuto per kubuntu!! :)
    By ac! in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
    Risposte: 47
  4. Kubuntu e 56k...
    Risposte: 15
  5. kubuntu su portatile HP
    By binion in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
