Problema Ubuntu 7.04 e Wifi
Pagina 3 di 3
1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 21 a 29 su 29
  1. #21
    Se hai bisogno di vedere la compatibilita wifi su linux guarda qua
    http://linux-wless.passys.nl/
    è data come grigia cioè probabilmente non compatibile.
    Per risolvere il problema si puo usare solo ndiswrapper ma ATTENZIONE:
    ndsiwrapper va a fortuna,non sempre funziona!!!
    Per convertire i driver:
    1)procurati la versione piu recente di ndiswrapper e installala(make && make install)
    2)procurati i driver della periferica x windows xp,2000,98 ecc...(cosi fai un po di test)
    ora prova inizialmente i driver per xp:
    posizionati nella cartella dei driver ed esegui
    #ndiswrapper -i driver.inf
    (attenzione al .inf!!!)
    ora prova ad eseguire
    #ndiswrapper -l
    se ti riporta tutto corretto forse ti è andata bene(a me ha sempre dato corretto ma nn è mai andato)
    ora eseugui:
    #depmod
    #modprobe ndiswrapper
    prova a vedere se tell'ha presa con
    #iwconfig
    o
    #iwlist wlan0 scan
    prova magari a vedere se riavviando te la prende.
    Se non funziona ti consiglio di eliminare i driver con
    #ndiswrapper -r nomedriver
    (il nome del driver lo leggi con #ndiswrapper -l)
    e rieseguire tutti i passaggi con driver di win 2000,98 ecc.
    Spero che ti vada bene!
    P.S.:per i 64bit invece danno problemi pure i driver per linux!
    I AM MAD SCIENTIST!
  2. #22
    per la grafica scaricati i driver dal sito della ati(lo so ora che è della amd è difficile trovarli ma ci sno)ed esegui semplicemente
    #sh nomedriver
    come specificato nel manuale.
    ora dovrebbe avviarsi un comodo "wizard",appena hai finito controlla se in
    /etc/X11/xorg.conf
    se la vga usa driver vesa o ati(seno correggi a mano).
    Se una volta riavviato non parte proprio il serverx rimetti i driver vesa cosi:
    http://www.plokko.it/modules/smartse...m.php?itemid=5
    P.S.:il disco in linux non puo essere frammentato
    I AM MAD SCIENTIST!
  3. #23
    3MENDO L'avatar di Deos
    Mar 2005
    Venexia
    Ringrazio tutti per la mano che mi avete data
    sempre pronti a ogni evenienza
    Ho praticamente sistemato tutto ............ e diciamo che finalmente comincio a capire come funzione ubuntu ........ con calma
    Pero l'altro giorno e successa na cosa strana
    Avevo acceso il modem alice al posto del dlink preso per conto mio a se tentavo di connettermi alla wlan si inchiodava ubuntu appena dopo aver messo il codice per la connessione in lan ............ come mai con un modem alice non va?
    \Deos
  4. #24
    Mar 2005
    Venexia
    Domanda
    L'install fatto con ubuntu per la penna wireless è replicabile anche su kubuntu?
    \Deos
  5. #25
    Originariamente inviato da Deos
    Domanda
    \Deos
    ...da ubuntu a kubuntu dovrebbe cambiare solo l'interfaccia grafica
    I AM MAD SCIENTIST!
  6. #26
    Predefinito Problema con Ubuntu 7.10 e DWL-G132
    Salve a tutti,
    Ho appena installato Ubuntu 7.10 ma nn riesco a connettermi ad internet tramite la chiavetta wifi usb DWL-G132 (hw ver : A3, fw ver : 1.21).
    Ho provato a fare diverse ricerche e tutte propongono di installare ndiswrapper (presente sul disco di installazione di Ubuntu 7.10), ma dopo averlo installato la situazione nn cambia.
    Grazie in anticipo.
  7. #27
    Cenaia, Toscana, Italy, Italy
    Con ndiswrapper devi anche installare il driver di windows. Inoltre devi assicurarti che il modulo di ndiswrapper sia caricato all'avvio, altrimenti non funziona
  8. #28
    Originariamente inviato da tHeGoOd
    Il problema sorge probabilmente in questo punto, nel cd di installazione della chiavetta manca il file athfmwdl.inf
    Questa e' la pagina a cui ho fatto riferimento.
  9. #29
    Prova a scaricare il driver linkato a quella pagina. Con quello dovrebbe funzionare.
Pagina 3 di 3
1 2 3
  1. problema connessione wifi stampante
    By angelogianni08 in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  2. Ubuntu 8.10 Plus e problema con tv
    By Nikkolo57 in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
  3. Ubuntu 8.04 64bit - Problema driver ATI
    By frakka in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
  4. ubuntu ed il wifi
    By binion in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
    Risposte: 24
  5. Problema P5KE WiFi
    By RhapsodyH20 in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 18
