...MY OC " finalmente dopo mesi " ?!
Pagina 3 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 49
  1. #21
    gibibyte L'avatar di Overjet
    Jan 2006
    Io a liquido arrivai a 3200...
    Case:CM Stacker Ali:Silverstone Zeus 650W Mobo:Asus P5Q-Deluxe Bios 1406 Cpu:Intel E8600 Cooling:Cpu: Noctua NH-U12F Ram:Corsair Dominator 2x2Gb Pc8500 C5DF Scheda Video:Asus Gtx-280 Hardisk:WD Raptor 74Gb - WD 1Tb - Barracuda 500Gb - Hitachi 1Tb Monitor:Samsung SM2232BW
  2. #22
    ho trovato un altro bios una mod di big toe dite che mi conviene istallare quello o quello di merlin
    Get Rich or Die Tryin'
  3. #23
    Da quello che ho letto in giro il migliore per la gestione delle memorie e in particolare per le memorie con chip tccd è quello di merlin.
    Hai provato con 250 di HTT, molti della cpu 12x e ram in sincrono?
    Un'altra cosa hai abbassato il molti dell'HTT in modo che il bus stia al di sotto di 1000?
  4. #24
    certo il molti dell htt è a tre
  5. #25
    ho fatto un po di test e a 240*12 tiene il super p1 da 1 mega ma non tiene occt
    il v core è a 1.53 misurato da smart guardian
  6. #26
    Originariamente inviato da CrAzY MoDdEr
    A questo punto potrebbe anche essere il processore che non riesce a salire di più, perche' di sicuro le RAM in sincrono dovrebbero starci fino a 250 MHz.
    Prova ad armeggiare anche con le tensioni (oltre al vcore)
    LDT Voltage Control
    Chip Set Voltage Control
    DRAM Voltage Control
    per vedere se guadagni in stabilità.
  7. #27
    quie voltaggi li ho modifgicati seguendo la scheda che mi avevi postato tu nell altro tread
    LDT Voltage Control........................... - 1.30v
    Chip Set Voltage Control...................... - 1.68v
    DRAM Voltage Control.......................... - 2.84v
    DRAM Configuration Settings:
    DRAM Frequency Set............................ - 200=RAM/FSB:01/01
    Command Per Clock (CPC)....................... - Enable
    CAS Latency Control (Tcl)..................... - 2.5
    RAS# to CAS# delay (Trcd)..................... - 3.0
    Min RAS# active time (Tras)................... - 7.0
    Row precharge time (Trp)...................... - 3.0
    Row Cycle time (Trc).......................... - 10 Bus Clocks
    Row refresh cyc time (Trfc)................... - 17 Bus Clocks
    Row to Row delay (Trrd)....................... - 03 Bus Clocks
    Write recovery time (Twr)..................... - 02 Bus Clocks
    Write to Read delay (Twtr).................... - 02 Bus Clocks
    Read to Write delay (Trwt).................... - 02 Bus Clocks
    Refresh Period (Tref)......................... - 3072 Cycles
    DRAM Bank Interleave.......................... - Enabled
    DQS Skew Control.............................. - Auto
    DQS Skew Value................................ - 0
    DRAM Drive Strength........................... - Level 7
    DRAM Data Drive Strength...................... - Level 2
    Max Async Latency............................. - 8.0ns
    DRAM Response Time............................ - Normal
    Read Preamble Time............................ - 6.0ns
    IdleCycle Limit............................... - 128 Cycles
    Dynamic Counter............................... - Disable
    R/W Queue Bypass.............................. - 16 x
    Bypass Max.................................... - 07 x
    32 Byte Granularity........................... - Disable(4 Bursts)
    provo ad alzare ancora un pochino o provo a vedere se qualcuno mi scambia sta cavolo di sk madre con il modello normale della stessa
  8. #28
    forse ho trovatoil problema ....
    se con 240*12 tiene il super p1 ma se facendo un occt o prime 95 il pc si impalla e mi costringe a riavviarepenso che il problema sia la cpu sbagliatemi se mi correggo...
    anche perchè facendo un super pi da 1 mb sono sceso sotto i 30 sec
  9. #29
    Originariamente inviato da v_parrello
    Mi autoquoto.
    Comunque hai detto che stai a 12x240 a 1,53v. prova ad alzare il vcore, se sei stabile allora è la cpu.
  10. #30
    Jan 2006
    Bergamo
    CrAzY MoDdEr a te serve un bell'impianto a liquido, dove ci stia tanta ma tanta acqua...
    ... vivamente consigliato questo tipo di acqua
Pagina 3 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
  1. [MI] Vendo PC CD "Mohaa Dlx." "Commandos 3 Berlin" "Age of Mitho"
    By f3dfx in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  2. [Milano] Vendo PC CD "Mohaa Dlx." "Commandos 3 Berlin" "Age of Mitho"
  3. Torneo per stabilire il "postatore" + inutile degli ultimi 3 mesi...
    By The3DProgrammer in forum -= Insanity !!! =-
    Risposte: 39
  4. CERCO "GLOBALWIN VOS 32" O "ALPHA" PER ATHLON "SLOT A"!!
    By Dave in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
