Help! Problema Phase Change artigianale
Pagina 3 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 45
  1. #21
    kibibyte L'avatar di NikyBaia
    Jul 2008
    Napoli
    beh alla fine...stavo stessando il mio celeron 360 a default con orthos...e monitoravo l'andamento delle temperature dal full all' idle...vedendo queste temp mi sono alzato...e mi sono appogiato al braccio del phase...ed ho notato che subito ha fatto un balzo di temp...passando dagli 80° a 60°...l'ho spinto ancora un pò verso il basso...e ho stretto di più le viti...risultato dopo un riavvio...in full a 1°...in idle a -16°...ora sto formattando ed installando il so su i7...quanto prima vedrò di postare qualche screen...
  2. #22
    Oct 2004
    Siena, Italy
    Originariamente inviato da NikyBaia
    ti consiglio di ricontrollare ancora meglio quando lo rimonti su i7, il contatto della cpu è importantissimo
  3. #23
    Jul 2008
    Napoli
    Originariamente inviato da giorgioprimo
    hai ragione...nn a caso priam mi dava quelle temp pazza per un cattivo contatto con la cpu...ora sto con l'i7...e mi sà chedevo vedere bene se stanno bene in contatto...perchè le temp..nn saranno i 100° di prima...ma mi sembrano un pò altine...67° in idle...
  4. #24
    Oct 2004
    Siena, Italy
    non va bene.......... devi imparare a montare l'evaporatore come si deve
  5. #25
    byte
    Jun 2009
    esatto!!!.....quando sei sicuro che il montaggio è "apostissimo" allora ti spiego come verificare se la carica di gas è ok! anche senza l'uso di strumentazione
    ciao da marco
  6. #26
    Jul 2008
    Napoli
    in che modo posso verificare se l'ebaporatore poggia perfettamente sul procio? giorgioprimo mi diceva di guardare bene l'impronta che lascia...ma basta quella?...a me sembra montato bene...cmq appena posso faccio ulteriori prove...curioso che con l'i7 nn riesca a mantenere le temp basse anche impostando i 133 x12...
  7. #27
    Brescia
    ciao, ti consiglio vivamente di fare la carica con il processore funzionante, a meno che non sai gia' esattamente la quantita' di gas da immettere, con la carica dinamica puoi aggiustare al meglio la resa del tuo impianto.
    caricando a vuoto non hai parametri di riferimento e quasi sempre ti ritroverai con troppo poco o troppo gas nel sistema.
    per il controllo del contatto, basterebbe l'impronta ma ti consiglio anche di utilizzare delle molle per il serraggio.
  8. #28
    Jul 2008
    Napoli
    Originariamente inviato da Dimas
    si...grazie della dritta
    ci sono state delle evoluzioni intanto. Parlai al frigorista delle mie temp...e lui ha provveduto a mettermi un motorer più potente (un Aspera da 1/4 hp). Allora lo monto sul mio bell'i7...tamperature decisamente più basse rispetto a prima (-8° in idle @195x21...ripsetto ai 50° di prima @default). Il problema accade quando lancio il wprime da 1024...dove si assiste ad un aumento rapido delle temperatura fino a 100° in 30sec.
    E' normale?
    Ma il problema è che ieri, dopo aver fatto circa un 1 oretta di test...spengo pc e phase...e qualche secondo dopo, sento il sibilo...come una fuoriuscita di gas...mi avvicino per verificare, e noto che dal tubo dell'evaporatore esce un gas a temp ambiente....che ben presto mi riempe la stanza di un fumo di uno strano odore...
    Che sarà successo?
    Ultima modifica di NikyBaia : 16-10-2009 a 10:48
  9. #29
    Sicuramente si è rotto il tubo dell'evaporatore in qualche punto ed è furiuscito il gas.
  10. #30
    Brescia
    E' normale?
    Che sarà successo?
    ma che evaporatore stai utilizzando?
    e' chiaro che il sistema non e' in grado di gestire un i7 sotto carico, il sibilo puo' essere una perdita, per il fumo di uno strano odore, se sei veramente arrivato a 100° puo' darsi che stia friggendo l'olio del compressore e mischiato col gas fa veramente un brutto odore.
    ti consiglio di far un test di tenuto ad almeno 15/20 bar con azoto prima di caricare un sistema a gas, e soprattutto per la tua salute/sicurezza di provarlo in un ambiente aperto, se non sai esattamente come si comportera'
Pagina 3 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
  1. problema phase change 1,7hp (risolto)
    By El_Mago_Peppins in forum -= Extreme Cooling =-
    Risposte: 24
  2. phase change [ct+sped)
    By dinamite2 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  3. Primo Phase Change [need Help]
    By Mat2666 in forum -= Extreme Cooling =-
