Test modulatore HQPlayer PCM>DSD
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 33
  1. #21
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Per completezza, sempre con l'aiuto del Prof. Romani, pubblico gli stessi test fatti sul modulatore di Måns Rullgård, cioè quello che fa PCM>DSD in Audirvana e Daphile.
    E' stato utilizzato il filtro clans-6 (A6 in Audirvana) con il ricampionatore alla massima qualità.
    Il file Test1 è un PCM a 176,4 kHz contenente un tono 1 kHz sul canale Sx e silenzio sul canale Dx, convertito in DSD64, DSD128 e DSD256.
    Il file Test2 è un PCM a 176,4 kHz contenente un tono 1 kHz a -70 dB di livello sul canale Sx e a -130 dB sul canale Dx, convertito in DSD64, DSD128 e DSD256.
    Ultima modifica di bibo01 : 31-01-2017 a 11:18
  2. #22
    Oct 2010
    Qualche commento ai risultati del test del modulatore di Daphile/Audirvana:
    Come modulatore non sembra male, ma ha alcuni problemi perché è abbastanza semplificato. Forse ciò sarebbe ancora più evidente con altri segnali di prova.
    I problemi più evidenti sono:
    - In entrambi i test la curva blu del rumore a DSD256 è più sporca che a frequenze più basse e non dovrebbe accadere. Io rimarrei su DSD128.
    - Le curve blu e rosse dovrebbero coincidere.
    - La larghezza di banda è limitata a 20 kHz.
    Ultima modifica di bibo01 : 04-02-2017 a 11:20
  3. #23
    May 2013
    Ho sempre preferito il filtro sdm in daphile, in particolare sdm 8 256
  4. #24
    Oct 2010
    Originariamente inviato da keres
    Ho lasciato libertà di scelta per il filtro allo sviluppatore.
  5. #25
    Jan 2013
    Mi associo alle richieste di lumi ed oltre a quello, si potrebbero avere maggiori informazion isui diversi modulatori confrontai? Es. quello di foobar cos'è di preciso?
    Qualcuno può commentare le diverse misure a confronto?
    Lo chiedo perchè, es. SOX modificato da mansur è si usato da Daphile, ma limitato a DSD64 proprio perchè per salire oltre ad un livello di qualità accettabile, non ce la farebbe in tempo reale su pc 'normali'.
    Mi è abbastanza chiaro che per ottenere maggiore precisione serve maggiore potenza di calcolo per unità d tempo, se parliamo di un utilizzo 'offline' può anche non essere significativo (da qualche parte leggevo che mansur aveva testato la configurazione 'golden ears' (qualsiasi cosa voglia dire in termini di parametri) sul suo i7 e e per convertire 1h di musica impiegava 8 ore...
    I confronti sono fatti tutti con conversione in tempo reale?
    Ciao, Marco.
  6. #26
    Oct 2010
    A pag1 c'è il nome del plugin e dello sviluppatore.
    Cmq, a quanto ne so, Daphile (quindi il modulatore testato ultimamente) fa anche PCM>DSD256 su PC di adeguata potenza. Questo al giorno d'oggi non è più un grosso problema; infatti, si fa anche DSD512
    Sì, tutte conversioni in tempo reale.
  7. #27
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    semi-OT - a proposito di DSD, modulatori ed altro, segnalo una lettura interessante:
    BitPerfect: DSD - Is DST Compression Really Lossless?
    Ciao, Paolo.
  8. #28
    Sep 2013
    Ciao Bibo,
    una domanda:
    i test si riferiscono all'ultima versione del (dei) modulatori di Måns, o ad una precedente?
    Sarebbe interessante vedere anche la differenza rispetto agli (alcuni degli) altri (ad es. sdm-1 ... sdm-8) modulatori disponibili...
    Ciao, Paolo.
  9. #29
    Oct 2010
    Ciao Bibo,
    una domanda:
    Si riferiscono alla versione disponibile in quel periodo - fine gennaio. Non so se il modulatore in questione abbia ricevuto cambiamenti significativi da allora.
  10. #30
    Sep 2013
    dai una occhiata qui (storia delle modifiche):
    https://github.com/mansr/sox/commits/master/src/sdm.c
    (il modulatore è in quel file)
    Ad occhio e croce l'ultima modifica significativa risale al 30 Apr 2016. L'ultima modifica (12/02/17) non dovrebbe avere effetti per quanto ci interessa qui.
    Ciao, Paolo.
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
