dritte coibentazione vga
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 35
  1. #21
    non puoi pretendere di imparare a gestire la vga alla prima uscita..
    la temperatura bisognerebbe cercare mantenerla il più stabile possibile, la condensa infatti inizia a comparire quando si stà sgelando o quando ci sono dei grossi sbalzi termici (full-idle) ma non essendo una 480 non è questo il caso.
    anche il trimmer và gestito nella giusta maniera, non è una manopola del gas, con il voltaggio bisogna salire piano piano ed imparare quando è il caso di fermarsi ma questo verrà con l'esperienza non temere, l'importante è iniziare a provarci e prenderci confidenza
  2. #22
    bit L'avatar di palli.90
    Aug 2009
  3. #23
    Aug 2009
    ho visto che nelle foto usi il Arctclear...me lo consigli x quanto riguarda l'uso dei dissini? funziona e attaccano meglio oppure il classico alcool è meglio?
  4. #24
    Originariamente inviato da palli.90
    l'alcool denaturato te lo sconsiglio vivamente perchè lascia un residuo grasso, evitalo.
    c'è molta gente che per la pulizia dell'hardware si trova bene con la trielina ma personalmente utilizzo da sempre il kit ArctiClean e squadra vincente non si cambia.
    In commercio si trovano dei kit in diverso formato, c'è quello con le boccette da 30ml e quello con le boccette più grandi da 120ml con ovvia differenza di prezzo.
    Ogni kit è composto da 2 boccette, quella con il tappo bianco, contrassegnata con il numero 1 serve per togliere il grosso della porcheria mentre la seconda boccetta, quella con il tappo blu e contrassegnata con il numero 2 invece è indicata per le pulizie finali perchè riesce a pulire più in profondità rendendo la superficie trattata perfettamente sgrassata.
    E' molto comodo questo kit, mi è capitato più volte di smontare delle vecchie vga o delle vecchie motherboard in cui la pasta era quasi pietrificata.. ci ho messo sopra 1-2 gocce di numero del solvente contenuto nella boccetta con il tappo bianco, ho aspettato 30 secondi e con un batuffolo di cotone è venuto via tutto quanto senza fare la minima fatica.
    Lavora veramente bene e chi non l'ha mai provato non si può rendere conto della bontà di questo prodotto. Sono soldi spesi bene ed anche se deciderai di prendere la boccetta più piccola da 30ml vedrai che non è subito fatto finirla perchè anche se lo sporco da pulire è particolarmente ostile con 2 gocce di numero viene via come se si sciogliesse.. lo posso solo che consigliare
    ti posso dire che prendendo la mobo o la vga per un dissino.. riuscivo a sollevarla
    Ultima modifica di brugola.x : 11-09-2010 a 19:52
  5. #25
    Aug 2009
    mi hai convinto
    x i pad termici, credo che ovviamente vadano cambiati ad ogni utilizzo...hai consigli da darmi anche in questo caso???soprattutto dove sono carente
  6. #26
    bisogna vedere dove vanno applicati, in certi casi ci vogliono di uno spessore prestabilito..
    io i dissini li attacco con il Thermattach di Microcool Microcool - Thermattach - Descrizione , costicchia ma svolge il suo compito in modo egregio.. consigliatissimo
    PS il "trucco" per farli aderire bene stà nel grassare per bene (e sottolineo per bene) entrambe le parti di contatto.. una volta posizionato il dissino gli dai un colpetto di aria calda con il phon e non ti si stacca più
  7. #27
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    concorco con i suggerimenti dati da brugolone...
    il segreto sta nel pulire bene i contatti... una volta fatto questo... vai tranquillo...
  8. #28
    non è detto, dipende sempre da quante vga hai a disposizione.. volendo le puoi anche lasciare pronte all'uso
  9. #29
    Padova
    gerry l'anarchia di hardware in casa tua dura da parecchi anni vedo e non accenna a diminuire ^^
  10. #30
    Originariamente inviato da erfass
    da certe malattie è molto difficile "guarire"
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
  1. dritte su impianto a liquido cpu
    By Saturn in forum -= Water Cooling =-
  2. Word - Come cambiare le virgolette dritte in v. all'inglese.
    By OSMIUM76 in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  3. HELP su coibentazione...
    By lore85bg in forum -= Extreme Cooling =-
    Risposte: 34
  4. Montare il Lunasio: idee consigli e dritte
    By Aketaton in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 64
  5. Pure io do le dritte su master 12x 10x 32x
    By lamalta in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
