No, va beh, il termometro è ok, ma il dispaly è troppo figo. Per ora metto una sonda sull'evapo ed una vicino la cpu e bene o male riesco a regolarmi con le temperature ...
Long Live Rock & Roll
Credo che abbiamo anche lo stesso termometro...
vincent non so se faccio ancora in tempo ad esserti utile...
per regolare la velocita della ventola ci sono vari sistemi.
molto dipende dal perche ne senti la necessita.
il sistema certamente piu semplice ed economico consiste nel diminuire la tensione che alimenta la ventola tramite un trimmer...ma è anche il sistema per bruciarla prima!!
un altro modo sarebbe lavorare in modalita on/off tramite un pressostato o termostato ...e qui ti puoi sbizzarrire in quanto puoi usare sia un sistema meccanico che digitale...
volendo puoi utilizzare un qualcosa a zona neutra...
infine ci sarebbero delle centraline che comandano in contemporanea sia i compressori che le ventole. quest'ultima te la consiglio sopratutto se intendi fare una centrale a piu compressori.
inoltre sono gestibili fa fonti esterne tipo un pc o un telefono.
gas???
perchè 404??
motori rotativi esistono con piu cavalleria di quella che ne avresti bisogno.
attenzione con un compressore tirato...piu lavori con pressioni scadute piu hai problemi con il ritorno d'olio!!!
ciao da marco
Alla fine l'ho lasciato così com'è ed alzo un po' di più la musica ...
Per il Gas non saprei, immagino che Riccardo l'abbia scelto per una questione di temp sotto carico. Non conosco molto le proprietà dei Gas, so solo che ci sono Gas che a vuoto fanno segnare Temp da record ma sotto carico non rendono nulla... Insomma roba per fare le foto al termometro ma poco utile...
Per la ventola mi era stato consigliato di usare un semplice varialuce, ma se mi dici che mi gioco la ventola, non ci penso nemmeno...
Grazie ken ...
P.s.
Non t'ho capito *_*...attenzione con un compressore tirato...piu lavori con pressioni scadute piu hai problemi con il ritorno d'olio!!!
Ultima modifica di Vincent Vega : 09-04-2010 a 11:26
acc... questa variabile non l'avevo considerata!!!
me l'aggiungo !!!
per il discorso gas il 404 va benissimo ma il 507 va un pelo meglio....sembre considerando il campo di utilizzo.
per quello che riguarda l'ultima frase ti ho voluto mettere una pulce nell'orecchio per quello che vorrai fare in futuro!!
cioe un sistema cascate ...
considera che io faccio il frigorista e uso una terminologia... diciamo "antiquata" tu, voi che siete piu "informatici" e moderni usate termini che vado a tentativi per capirli, ma credo che alla fine sia la stessa cosa.
dunque per cascade credo che tu intenda due o tre o piu motori collegati in parallelo.
è cosi???
se non e cosi cosa intendi??
una volta stabilito questo piccolo particolare allora ti posso spiegare la faccenda dell'olio.
faccenda che magari gia sai percui basta che lo dici e l'argomento finisce qui
non trovo le faccine percui non posso mettere smile...
ma sto solo cercando di aiutarti non voglio fare il saccente.
ciao da marco
