per modificare i voltaggi della CPU e della RAM devi farlo da BIOS...
tieni prova tu a vedere se lo troviOriginariamente inviato da zybedo
http://www.icst.com
Ragazzi mi spiace farvi perdere tempo...
sicuramente non ho guardato nel punto giusto.
Ma allora i dati che ho trascritto a cosa si riferiscono?
cmq sono riuscito a stabilizzare a circa 3.2HGz
Come stabilisco di quanto va alzato il voltaggio del processore e della ram?
Ciao,
ho ricontrollato attentamente l'integrato che tu mi hai segnato nel rettangolo rosso, riporta anche la sigla
ICS
CA430797
0428
952647AF
A questo punto non ho idea di cosa si tratta, forse questa ASUS P5P800
ha un componente diverso dagli altri....
non ti preoccupare, non è fondamentale adesso il tuo generatore di clock
questo è il riepilogo dei prodotti ICS per i springdale e canterwood 865/875
ricominciamo da capo, a che frequenza arrivi con il V-Core di default ?
potresti inserire uno screen di CPUz dove posso vedere la frequenza con cui fai lavorare le Ram ?
mi dici che Ram possiedi e che alimentatore monta il tuo PC ?
fai subito una prova, entra nel bios e
1° disabilita il PAM su advanced chipset features
2° metti le ram a 320 e timing impostati con i dati di targa delle tue RAM e sali con il bios invece che con il clockgen
3° ricordati di Fixare le frequence CPU e AGP a 33/66 mhz
wasky
l'alimentatore non credo che ti possa assicurare margini maggiori di overclock dovresti cambiarlo
proviamo a vedere dove arriva la ram, lascia il voltaggio di default e segui il post sopra, metti le ram a 320 cosi imposti il 5:4 Ram Ratio e sali con la cpu, prova la stabilità e se serve dai un pò di corrente, le ram sbattile subito al max voltaggio consentito
wasky
Nel giro di qualche giorno cambio l'alimentatore
...avevo già deciso
arièccomi quà
Ho cambiato l'alimentatore....un bel 650w (bastano)
e ho installato ASUS AI Booster.
Ho iniziato a spingere e al primo riavvio mi ha dato "Is not integer value"
a fatica per le continue finestre di allerta ho disabilitato.
Cosa è successo?
Rimedi?
