ok,aspetta 2 minuti che smonto il mio piccolo
grande!!
Perchè non è comparso il mio post ???
Renartex tu lo riesci a leggere il post che ho messo o lo devo rifare?
non riesco a vedere il tuo post :confused:
Allora,questa è la foto
Per la sigla:
M.Tec
01284
TTS3808B4E-6
Per le prestazioni:
Io ho impostato la ram a 146 mhz (solo la ram),mentre tutto il sistema viaggia a 110 mhz.
Personalmente ti dico che sono impressionanti,e le ho pagate meno di 50k.
ok ora vado a vedere all'essedi Thank you !
Di niente,ciao
sono stato dall'essedi e ho comprato la ram 1 banco da 25MB pero non riesco a superare 133 2 2 2 per il momento..... le tue vanno a 146 2 2 2 ?
Allora,io ho 1 banco da 128 mb,non so se per il banco da 256 è uguale,poi io con la mia mobo (della signature) posso scegliere se impostare i valori manualmente (ed ho messo cas 2-2-2) oppure se utilizzare i settaggi predefiniti.
Nel secondo caso ho la possibilità di scegliere la frequenza di lavoro della ram (solo di quella non dell'intero sistema) fino ad un massimo di 146 mhz.
Se scelgo di utilizzare la ram a 146 mhz,però,si disabilita l'opzione di scelta dei cicli,che però si imposta automaticamente a cas 2-2-2.
Comunque io le mie le ho settate automaticamente a 146 mhz,però,ti ripeto,solo la ram,non so se tu intendi anche il resto del sistema,che io ho a 110 mhz.
anche io ho la possibilita di mettere la frequenza della ram a parte, il massimo e' 143 e impostando quello si disabilita i 2 2 2 . Non riesco comunque a superare i 141 con la ram a 2 2 2 e il mio bus e' a 106.
