Continui tentativi di riavvio dopo schermata blu ma cause diverse.
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 33
  1. #21
    Originariamente inviato da topo della notte
    Grazie virgolanera intanto.
    Direi meglio di prima, faccio un altro pass poi cambio modulo.
    Ma tolgo questo e l'altro lo metto nella slot di questo oppure lo rimetto dov'era togliendo solo il secondo banco?
    Topo
    per topo della notte ... per favore cambia la email di registrazione nel tuo profilo con una valida altrimenti mi arrivano le notifiche sul server, fallo velocemente per favore
  2. #22
    byte L'avatar di topo della notte
    May 2010
    imola
    Perdonami Boss, non sapevo della.problematica. Provveduto!
    ".....si ha vero progresso solo quando
    una nuova tecnologia è accessibile a tutti......" Henry Ford
  3. #23
    perfetto, grazie
  4. #24
    May 2010
    imola
    Le corsair dovrebbero essere garantite a vita: se puoi stare un po' senza (se è scaduta la garanzia legale dovrai probabilmente spedire in California) o trovare un banco muletto in prestito da qualcuno ti potrebbe convenire mandarle in RMA.
    Se te le cambiano con un kit uguale sei a posto, altrimenti se ti mandano delle DDR4 in sostituzione le rivendi e potresti farci abbastanza per coprire il kit di ddr3 che ti serve e le spedizioni.... Fai due conti e vedi se ne vale la pena.
    Oppure approfitta dell'imminente cyber monday!
    Recepito il messaggio,
    mah, per sostituire il banco mi servono 60€, non vorrei che per usufruire dell'RMA poi alla fine ci perda in tempo e in spedizione di più dei 60€.
    Domanda tecnica,
    Sono la stessa cosa un banco da 8 gb o due banchi da 4 ovviamente sempre Corsair vengeance lp ddr3 1600mhz?
    Aspetterò a pc aperto black friday e cyber monday per vedere se risparmio qualcosina nel frattempo lo uso con 8 gb di ram, che peraltro (ma sarà ovviamente un'impressione) sembra più veloce che con 16.
    Topo
  5. #25
    Con banco singolo non sfrutti il dualchannel.... Non ci sarà una differenza abissale ma c'è.
    La maggiore velocità potrebbe non essere affatto un'impressione: Se il banco di ram restituiva dati non sempre corretti, probabilmente la velocità del sistema ne risentiva per la necessità di chiedere ripetutamente il dato.
  6. #26
    May 2010
    imola
    Credo di non avere capito,
    per fare 16 gb ora avevo due banchi da 8, adesso quello danneggiato lo sostituivo o con un'altro sempre da 8 oppure con due da 4.
    Cambia qualcosa?
    Mi troverei con tre banchi anzichè due.
    Rincaro la dose,
    se riempissi anche il quarto slot, avrei dei vantaggi oppure non serve?
    Grazie a tutti,
    Topo
  7. #27
    No, con banchi di dimensioni diverse diverse il dualchannel non funziona e aumentano i rischi di instabilità.
    Poi magari funziona bene lo stesso in single channel ma i rischi sono più dei benefici.
  8. #28
    May 2010
    imola
    Ottimo ed abbondante come sempre,
    Grazie Frakka.
    Topo
  9. #29
    May 2010
    imola
    Montato la ram nuova e con cpu-z sono andato a curiosare innanzitutto se erano in dual, precedentemente non le misi cosi.
    Quali sono i vantaggi tangibili di questo modo?
    Comunque risolto tutto brillantemente grazie ancora.
    Topo
  10. #30
    QUI puoi vedere qualche test comparativo tra un singolo modulo e due moduli in dual channel. Naturalmente non stiamo parlando della stessa piattaforma e le frequenze sono leggermente diverse tra i due kit del focus ma in linea di massima questi sono i vantaggi riscontrabili.
Pagina 3 di 4
1 2 3 4 ultimo
