ma esistono memorie certificate per questa scheda (in rete non le ho trovate)
grazie
grazie
salve ho aquistato una giga x58a-ud7.............ma da qualche giorno ho un dubbio...........
Mi stanno assemblando il mio cosmos s proprio con on board questa mobo.
Ma nei forum ho scoperto che il primo slot pci 16x andrebbe perduto a causa di questo strano sistema di raffreddamento sul chipset.
Ora la mia domanda avendo un triple sli gtx 275..........posso utilizzarlo lo stesso?
Tale sistema è eliminabile solo sostituendolo con il raffreddamento a liquido già predisposto su di esso?
Oppure semplicemente è eliminabile??
Grazie.......
Chiaramente per eliminabile intendo quel raffrrddamento passivo da montare sul chipset.
Saluti
Ma sei a liquido?
Se sei a liquido non hai nessun tipo di problema.... io monto una su una X58 extreme della Giga che è identica in quel settore, la mia fedele Zotac gtx 295 e zero problemi, se invece monti il wb per il raffr. ad aria che è nel bundle allora non saprei dirti dovrei provare...
No non sono a liquido ma.......... posseggo un triple sli gtx 275 come ho detto e allora volevo sapere se era obbligatorio montare quel raffreddamento sul cipset fornito in bundle o poteva essere eliminato se non salgono troppo le temp......certo o dovrò per togliermelo dalle scatole dotarmi di un kit liquido......questa era la domanda....
Certo a guardarla meglio che brutto dissipatore...!!
Grazie
Come hai detto tu penso che sia optional quel po po di dissipatore che c'è nel bundle.....
Al più cerchi di piazzare un bella ventola e risolvi il problema
No certo non lo terrò a 4 ghz la cpu al massimo il mio procio intel 920 lo porterò a 3ghz........
Spero di non avere problemi..........
Anche a 4Ghz vai tranquillissimo con quella dissipazione. Ripeto basta spingere dell'aria sul nb...
P.S.: ho visto le foto della mainboard con il dissi ad aria compreso nel bundle della stessa e a mio giudizio non dovrebbero esserci grossi problemi nel montare la vga, perchè seppure ingombrante non va a toccarla e la ventola della vga è posizionata sul lato opposto....., accertati di questa cosa cmq....
