dimmi per cortesia le impostazioni che hai attualmente in questo menù:
soprattutto alle opzioni Security Mode ed Encryption, elencandomi di queste anche tutte le altre voci che appaiono premendo sul pulsante di ciascuna delle sue.
Dovresti confermarmi che sia il cellulare che la psp abbiano la possibilità o meno di utilizzare WPA2.
Se così non fosse, ed utilizzandolo invece sul WiFi del Linksys, le problematiche che stai passando avrebbero senso.
Stai tranquillo che metteremo tutto a posto
allora , proviamo a fare così : entra in menù poi impostazioni poi connettività poi wi-fi, quindi selezioni la tua connessione di rete creata in precedenza e poi la rimuovi .... dopo di che ricrei una nuova connessione di rete wi fi con l'acces point ... dovrebbe richiederti nuovamente i dati di accesso .. li inserisci e ci fai sapere che succede ...
edit : bene bene è arrivato totocellux .. sei in buone mani ... .
Ultima modifica di Zio Sp_Hummer : 21-10-2011 a 22:48
Facciadibook
Credo che il samsung e la psp non sopportino la protezione Wpa2 o wpa perchè disattivando la protezione si collega e naviga senza problemi...
Però la cosa è strana,perchè col modem telecom avevo settato protezione wpa2 e funzionava normalmente...
Quindi per le protezioni mi rimane solo Wep...
Mi dici come settarlo?Mi escono tutte queste cose e non so cosa mettere in Chiave 1 2 ecc...
1) ti sconsiglio di utilizzare WEP
2) dobbiamo farlo andare con WPA o WPA2
3) ti chiedo nuovamente, per cortesia, di indicarmi tutte le opzioni disponibili alle due voci:
a) Security Mode
b) Encryption
Detto questo, cerco di spiegare cosa accade, sperando di dilungarmi solo per lo stretto necessario
Per la mia esperienza, è sconsigliabile in genere utilizzare l'opzione Mixed (vale per tutti i router/AP): la buona volontà del tutto teorica del produttore, in questo caso, è quella di portare ad una pacifica coesistenza uno o più client WPA2 contemporaneamente con uno o più client WPA.
Siccome le implementazioni dei costruttori in questo senso possono non essere identiche (ipotesi scongiurata dall'utilizzo di soli apparati WiFi Certified), conviene allora impostare direttamente l'opzione di sicurezza dell'autenticazione meno efficace (ovvero più compatibile) tra quelle dei propri dispositivi: nel tuo caso, se il telefono e la PSP sono solamente WPA compatibili, è preferibile impostare da subito l'opzione WPA.
Anche per la scelta dell'algoritmo valgono le medesime considerazioni: il WPA ha la possibilità di utilizzare AES e, nel metodo a chiave condivisa (PSK), anche quello TKIP, il meno sicuro in termini assoluti, ma che in genere risulta il più compatibile. Prova a verificare sul Samsung e sulla PSP.
In genere, come detto, impostando sul router WPA-PSK e l'algoritmo TKIP non dovrebbero presentarsi grossi problemi
La filosofia progettuale e funzionale di LinkSys (per fortuna, imo) è in realtà questa: lasciare poco spazio agli automatismi, in quanto a volte (non si può sapere quando) potrebbero rivelarsi pericolosi.
Questo accade in pratica perché la maggior parte degli utilizzatori, fondamentalmente, non sa bene quali opzioni il router abbia in concreto adottato.
Spesso gli automatismi (che ovviamente vengono utilizzati per favorire gli utenti meno esperti), soprattutto gli automatismi diciamo leggermente più articolati, possono condurre ad indesiderate e sconvenienti evenienze, o comunque alla perdita del controllo completo o parziale sulle modalità funzionali dell'apparato: tanto, l'utente inesperto nella migliore delle probabilità se ne renderà conto a distanza di tempo.
Ecco, LinKsys, preferisce avere un approccio iniziale più difficoltoso, dove bisogna per forza di cose agire manualmente, ma poter poi mantenere costante nel futuro il controllo dei parametri operativi.
Allora su Security Mode c'è: Wep,wpa-personal,wpa2-personal,wpa2-mixed,wpa-enterprise,wpa2-enterprise,Radius e disattiva..
Mentre su Encryption selezionando Wpa-personal c'è solo TKIP O AES,con wpa2-personal c'è Tkip o aes e poi si può selezionare anche solo AES,con wpa2-mixed c'è solo TKIP o AES,con wpa e wpa2-enterprise c'è solo Tkip o AES e chide di mettere un server e una porta Radius,
mentre con Radius chide di mettere un server una porta Radius...
imposta per cortesia in questo modo:
Security Mode -> WPA Personal
Encryption -> TKIP o AES
(poi, a seconda di come si comporteranno il Samsung e la PSP, potremo provare anche su solo AES)
