in effetti è proprio il passaggio che mi manca, speriamo che Wasky ci legga per completare il quadro
Mi spiace ma no posso esserti di grande aiuto. Purtroppo non ho, ad ora, un impianto multicanale decente su cui applicare il DRC. Ho usato tutte le mie risorse per il 2 ch![]()
ffshow sicuramente gli permette di mappare tutte le uscite della scheda multicanale IMHO
Se usa una Hdav con uscite Analogiche potrebbe usare anche VST Host
Che scheda audio usi Vayra ?
Rob
al momento non ho nessuna scheda dedicata perchè ho un sintoampli onkyo 5007 ed affido a lui la calibrazione dell'ambiente con l'audissey, ma da quello che ho letto DRC dovrebbe essere migliore per cui vorrei cimentarmi in questo esperimento così potrei usare un pre multicanale analogico di qualità da accoppiare ad un finale multicanale aumentando la qualità dell'audio (almeno nelle mie intenzioni!)
Esperienze con convoluzione di DRC su multicanale non ne ho, sono fermo al setting di un 2 canali non ho molto interesse per il MCH e infatti, sul mio ricorro a 3 EQ solamente per regolare il parlato
Vedo che Picander di Epiguren esce in HDMI ma, utilizza il DRC in MCH :furbo
EPIGUREN • Indice
ho letto il tread di picander e, come immaginavo, non ci ho capito granchè. lui utilizza linux, e già questo mi mette in difficolatà perchè non l'ho mai usato, poi esce dal pc in digitale facendo fare la conversione all'ampli. il mio scopo è invece uscire in analogico dalla scheda audio e mandare al pre l'audio mentre il video mandarlo direttamente al vpr tramite hdmi. vorrei quindi sapere quale player, anche commerciale, mi permetterebbe di utilizzare al volo il file di calibrazione di DRC?
Leggo da quì:
REW - Room EQ Wizard Home Page
"…Support for QSC DSP-30, Crown USM 810, Behringer DCX2496 and MiniDSP parametric filters…"
ossia che DCX è supportato anche da Room Equalization Wizard.
Domanda: ma non si può fare la stessa cosa col DRC?
Ciao!
P.S. Quando ero giovane, si poteva essere esonerati dal Servizio militare per RAM (ridotte attitudini militari): non è che mi bannate da questo forum per RAI (ridotte attitudini informatiche)?
Ultima modifica di teomarini : 09-04-2011 a 06:43
ieri ho rifatto tutto come da guida, ma ho lo stesso risultato. registrato gli impulsi con audition, picchi a -4db, ma quando carico il filtro in foobar sembra un commodore 64 a 8bit....
ps: credo che la guida vada aggiornata con audition al posto di cooledit, ci sono dei passaggi che non vanno più bene.
Cosa intendi con "sembra un commodore 64 a 8bit"
Prova a postare qualche screenshot come lo sweep registrato e l'impulso leggermente zummato.
Poi prova ad inviarmi il file "rtc.pcm" che trovi nella cartella del DRC. Tale file viene creato ogni volta che esegui la procedura di generazione del filtro e viene sovrascritto nel caso esista già perciò, una volta lanciato il DRC per uno dei due canali, salvalo a parte/rinominalo e procedi con il canale successivo.
