Gentoo: applicazioni, dubbi, filosofia
Pagina 3 di 7
1 2 3 4 5 6 7 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 65
  1. #21
    Jan 2013
    Progetto Originale....
    https://code.google.com/archive/p/squeezelite/
    non so neanche perché ti rispondo ancora...non lo meriti propio....
    Il progetto che deve essere riferito è quello cui si riferiscono i sorgenti, altrimenti non si trova corrispondenza nella documentazione e nemmeno nella descrizione funzionale, generando confusione. Ma ovviamente tu sai benissimo quello che stai facendo, chi sono io per permettermi una segnalazione...
    Ciao, Marco.
  2. #22
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Infatti, sono stato io ad usare, sicuramente in maniera impropria, il termine "compilazione"
    ...relax guys relax
  3. #23
    Aug 2011
    Stai dando di matto....io ho mostrato una Foto dell´ebuild "sbagliata" che avevo preso in considerazione...ammettento una mia leggerezza...
    tu mi vieni parlare di link sbagliati ecc... vallo a dire a lmiphay....
    fai una pausa da te stesso...
  4. #24
    Jan 2013
    Dove hai letto che io ho scritto compilare HQplayer o Networkaudiod?
    inizio a pensare che hai seri problemi...e probabilmente mi dovresti anche delle scuse...
    Ma sono evidentemente superiore...sopratutto come spirito...tu sei completamente in malafede...
    Alla domanda che hai fatto ti ho risposto: se non ci sono i deb da scaricare la ebuild perde la funzione...
    se cambiano le dipendenze bisogna editarla...con le dipendenze giuste.
    Dei .deb io non ho mai parlato. La mia domanda era ed è
    Sperando di essere in tema, se cambiano le dipendenze, invece cosa fai? Come puoi 'ricompilare' se non disponi del sorgente?
    Cosa vuol dire compilare per te?
    A cosa si riferiva la domanda di Bibo cui tu hai risposto se non a HQP/NAD?
    Rispondi a questa per favore e lascia stare i mei problemi, che ognuno ha i suoi...
    Ciao, Marco.
  5. #25
    Jan 2013
    Dal TUO ebuild:
    codice:
    DESCRIPTION="Squeezelite is a small headless Squeezebox emulator for Linux using ALSA audio output"
    HOMEPAGE="https://code.google.com/p/squeezelite"
    SRC_URI="https://github.com/marcoc1712/${PN}/archive/v${PV}-(R2).tar.gz -> ${P}.tar.gz"
    Secondo me l'errore - o leggerezza - è (almeno anche) lì, poi vedi tu.
    Ciao, Marco.
  6. #26
    Aug 2011
    Predefinito Gentoo: applicazioni, dubbi, filosofia
    Dal TUO ebuild:
    codice:
    Quella ebuil é stata tolta!!! e ho anche detto che verrá rimessa se messa apposto...altrimente rimane in cassetto.
    Ti ho risposto!!!
    leggi sopra....
    Rimane valido il Concetto: prenditi una pausa da te stesso....
  7. #27
    Jan 2013
    Quella ebuil é stata tolta!!! e ho anche detto che verrá rimessa se messa apposto...altrimente rimane in cassetto..
    Volevo indicare che il problema è nella ebuild, quale fosse in uso al momento della tua foto, se per svista, errore o scelta io non lo so, quella postata è quella di cui si parlava e che mi hai inviato, evidentemente mantiene lo stesso ingiustificato errore di disallineamento.
    Ti ho risposto!!!
    leggi sopra....
    Mah, io non vedo le risposte a:
    Cosa significa per te compilare?
    A cosa si riferiva Bibo se non a HQP/NAD?
    Come fai a compilare senza i sorgenti?
    che sono le uniche che ti ho richiesto, dei deb hai parlato solo tu...
    puoi rispondere a questo per favore?
    Bibo ha già risposto, avendo capito che l'errore è nel confondere il suo 'ricompilare' con 'aggiornare la ebuild'. Di per sè è veniale, e qualsiasi persona di buona volontà ci arriva, tu non lo vuoi ammettere, probabilmente perchè tutto questo castello lo hai montato sul concetto:
    gentoo produce sempre gli eseguibile ottimizzati per il sistema target, grazie al fatto che fa sempre la build ed usa le USE FLAGS per comandarla.
    che, semplicemente, non è vero, dato che le USE non vengono usate in fase di build ma di eBuild, mentre i binari sono prodotti dalla compilazione e link (build), NON interessate dalle USE.
    Ciao, Marco.
  8. #28
    Aug 2011
    Dove ho parlato io di compilazione di Hqplayer e Networaudiod?????????????????
    Mi stai dicendo che avrei dovuto correggere bibo? Non sono cosi professore come te!!! per quello ci sei tu.
    Ma basta, penso che hai dimostrato a tutti chi sei.
    E ti diró di piú non ci avevo neanche fatto caso quando ho risposto....non sto sul chi va la....ma fammi il piacere....
    Ultima modifica di antonellocaroli : 18-10-2016 a 18:05
  9. #29
    Aug 2011
    E a proposito di castelli...io non vendo gentoo, non vendo Hqplayer (tra l´altro ho una licenza solo windows), non vendo mpd eccc
    e contemporaneamente perdo tempo con te
  10. #30
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    Marco da semplice utente del forum non riesco a capire qual'è il motivo del contendere.
    Inoltre ritengo inaccettabile il tuo atteggiamento provocatorio.
    Sembra che tu hai ricevuto qualche danno d'immagine . Non riesco a spiegarmi questo
    tuo puntualizzare in modo ossessivo ogni intervento di Filippo.
    Ma ti rendi conto del fatto che siamo puri e semplici appassionati.
    E che possiamo anche fare errori grossi come una casa . A chi dobbiamo rendere conto?
    Proprio a nessuno. E sai perchè? Perchè costruiamo un castello di carte per puro uso
    personale. Se uno vuole seguirci nella stupida impresa sono affari suoi e lo dovrebbe
    capire senza tante spiegazioni.
    Ci stiamo divertendo....non è in gioco un bel niente. Non dobbiamo
    irreggimentarci in una dimensione da professionisti....con queste 4 parole di codice
    che sono state offerte ad altri appassionati non ci dobbiamo guadagnare il pane ne
    ci viene in mente di toglierlo a chicchessia. Siamo in piena liberta'.....perchè è una
    attivita' liberale, gratuita al massimo.
    Hai messo i puntini sulle i su tutto.....adesso basta ....se siamo degli idioti, pasticcioni e anche
    un po' imbecilli... di piu' evidentemente non possiamo fare. Saranno gli utenti appassionati a evitarci
    accuratamente....gia' lo fanno...e noi qua' a misurarci col bilancino ogni virgola
    Ma vogliamo scherzare??
    Con tutte le grane mastodontiche che devo vivere tutti i giorni durante il lavoro
    mi devo incasinare quando ho bisogno di riguadagnare la mia umanita'....perchè ne ho estremo bisogno
    anche se sono pasticcione, incompetente e anche un po' fesso.
Pagina 3 di 7
