80voglia di phase......
Pagina 3 di 7
1 2 3 4 5 6 7 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 62
  1. #21
    resitere devo resistere!!!!!! L'avatar di dinamite2
    Jul 2006
    CATANIA REGNA
    esatto.. non è per scoraggiarlo.. anzi.. solo che sarebbe lui la prima persona che "conosco" ad avere un phase in daily use.. ci sarà un motivo...
    io invece ne conosco tanti, e il rumore non è poi cosi fastidioso....
    per me fa bene a provare, poi magari non lo usera per daily, ma quando vuole benchare si divertirà un casino
  2. #22
    Originariamente inviato da dinamite2
    che faccia bene a provare non c'è dubbio.. che quando vorrà benchare si divertira un sacco anche.. ma sul rumore parliamone.. è un anno che ho un compressore sempre acceso in camera... (chiller) ed alla lunga stanca credimi.. dopo le 11 la sera senti il rumore in cucina....................................................
    inoltre per tirare un processore a 4500 in daily e farci girare i giochi non serve un phase.. basta meno..
  3. #23
    Alessandria
    Ragazzi buona sera, sono appena rientrato da una magnata assolutamente cosmica
    Tutto sommato non penso che sarà impossibile usarlo in daily, ovviamente non lo terrò sempre a -50°..........
    Avendo un solo sistema voglio curarlo il più possibile e qualcosina a livello di bench penso possa uscire anche se non potrò mai puntare ai WR potrei puntare cmq ad un "piazzamento" decente.
    Per quanto riguarda il rumore io convivo con un case Thermaltake Mozart Tx che contiene 9 ventole da 120x120 che in ogni caso non sono poi l'apoteosi del silenzio anche se sono modelli dalla rumorosità contenuta, tutto sommato non penso che il compressore mi creerà problemi.
    Nel giro di 7-10 giorni penso che potrò tirar fuori qualche screen e qualche parere sull'utilizzo daily del sistema
    Spero cmq che poi il mio thread da niubbone serva a qualcun'altro che si trova sul baratro del "adesso che il liquido non basta + che faccio?"
    P.S. parlando di rumore qualcuno si ricorda quelle silenziosissime Delta da 60x60 e 7200 giri?
  4. #24
    Jul 2006
    CATANIA REGNA
    Originariamente inviato da Daniele
    fai bene a provare il phase, è una bella esperienza
    qual'è la tua configurazione hardware? forse lo hai detto ma mi è sfuggito
  5. #25
    ottimo...
  6. #26
    Alessandria
    La mia config. è quella in firma, Q6600 G0, DFI Lanparty UT X48 T2R, 2x1 gb di Cellshock PC8000 (che forse stanno dando qualche segno di stachezza...), 2x4850 crossfire e ali Enermax 850W (reggerà bene!!??)
  7. #27
    _FOX_
    Guest
    Quelle ventole venivano costruite dalla boeing, erano dei piccoli motori a reazione
    Ultima modifica di _FOX_ : 18-09-2008 a 14:10
  8. #28
    La temperatura non sei tu a sceglierla, puoi soltanto scegliere a che temperatura dell'evaporatore far partire il PC.
    La temperatura d'esercizio poi dipenderà dalle tensioni e frequenze a cui terrai il processore.
    Utilizzarlo in daily purtroppo a meno di smontare l'evaporatore tutti i giorni è alquanto improbabile, se ti si forma condensa dentro il socket i contatti del processore tendono ad ossidarsi in un primo tempo e a corrodersi poi, quindi occhio, è buona norma smontare e verificare molto spesso, specialmente in ambienti umidi.
    Una precauzione per evitare condensa all'interno del socket può essere quella di usare la gommapane per chiudere tutto come qui:
    Con questa soluzione puoi provare a tenerlo su una settimana, poi smonti per vedere se tiene bene ed eventualmente allungare la distanza tra un controllo e l'altro.
    Se la mainboard sta in verticale dentro un case la condensa che si forma tende a cadere sulla VGA quindi fai attenzione anche a questa cosa, sarebbe meglio operare su un banchetto o su case tipo desktop.
  9. #29
    Alessandria
    ah sinceramente pensavo ci potese essere un controllo più adatto all'uso giornaliero per poter scegliere tra un range di temperature di utilizzo (tipo il termostato del freezer o del frigorifero).
    Cmq ci proverò, mi sono già dotato di un bel pò di gommapane (va chiuso anche lo spazio che c'è dentro il socket sotto il processore vero? Altrimenti lì si forma condensa).
    La scheda inizialmente starà in orizzontale (installazione su scrivania ) poi a seconda degli esiti dei primi esperimenti dovrebbe poter finire nel case.
  10. #30
    sono più che daccordo con quanto affermato da Pippo369
    Daniele, non scordare di farci vedere come procedono i lavori.. non sarebbe affatto male vedere qualche foto della coibentazione della mobo e di come è montato l'evaporatore..
Pagina 3 di 7
  1. Cerco Phase
    By carpo93 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  2. Phase da Thermaltake?
    By stoner in forum -= Extreme Cooling =-
    Risposte: 19
  3. phase non boota!
    By PcBoost in forum -= Extreme Cooling =-
  4. E6850es+phase
    By MARCO74 in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. Purple Phase
    By Morfeus in forum -= Extreme Cooling =-
    Risposte: 48
