Black Screen Sapphire TRI-X R9 290 4GB GDDR5
Pagina 3 di 6
1 2 3 4 5 6 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 59
  1. #21
    Jul 2014
    il BIOS della scheda video sulla R9 290 non dovrebbe dare problemi e comunque l'aggiornamento dello stesso non è una procedura facile da fare per cui la lascerei come ultima possibilità ...
    reinstalla tutto da capo sul nuovo SSD e lascia tutto a default con i collegamenti fatti come ti abbiamo suggerito in precedenza ...
    come driver usa i 14.7 RC beta
    In questo momento tutte le impostazioni sulla MB sono di default (tutte nessuna esclusa) i driver 14.7 RC li ho messi su chiavetta per passarli dopo appena mi arriva l'ssd. I collegamenti sulla gpu sono con 2 cavi separati
    Per quanto riguarda le impostazioni della GPU c'è qualcosa che ho modificato e non torna di default formattando? oppure quando formatto e rimetto è come se fosse nuova?
    Ho staccato il secondo monitor, sto usando solo un monitor collegato tramite hdmi e non ho ancora avuto problemi.
    Può essere che centri qualcosa il secondo monitor collegato in dvi?
    Ultima modifica di Washout25 : 14-07-2014 a 14:53
  2. #22
    Formattando ripristini tutto quello che è Windows ai valori predefiniti, comprese le impostazioni della VGA se non hai modificato il bios.
    Vanno bene le impostazioni di default della scheda madre.
    Il secondo monitor non dovrebbe centrare nulla, nel caso significa che la VGA ha probabilmente un problema.
    L'unica impostazione che farei sulla scheda madre quando ti arriva la SSD, prima di installare Windows, è impostare i controller SATA3 su AHCI se non lo sono già.
  3. #23
    Jul 2014
    Ciao,
    mi è arrivata l'ssd, purtroppo quando hai scritto il messaggio stavo installando sulla SSD quindi ora verifico se c'è gia quella impostazione o meno.
    In questo momento ho cercato di installare solo le cose fondamentali:
    -Intel Chipset Driver
    -Killer Network Drivers
    -Realtek HD Audio Drivers
    -Sound Blaster Cinema
    Questi per quanto riguarda il cd fornito nella scheda madre.
    Non ho installato
    Google Toolbar
    MSI Wallpaper
    Intel Smart Connect Technology
    Super Charger
    Norton Internet Security
    Fast Boot
    Command Center
    Live Update
    Super RAID
    7-ZIP
    Intel Extreme Tuning Utility
    Trend Micro SafeSync
    Intel ME Driver
    Se c'è qualcosa tra questi che mi serve scrivetemelo che provvedo all'installazione.
    Dopo vorrei anche far notare una cosa: io le prove per vedere se usciva o no il black screen le ho fatto con League of legends, questo mi dava black screen (non volevo scaricare altri gioco perchè tanto avrei formattato quando sarebbe arrivata l'ssd)
    Oggi prima di montare l'ssd mi sono passato skyrim e ho provato a giocarci, l'ho passato da un altro pc. Beh ho giocato con skyrim in "ultra" per 2 ore senza avere black screen, con 2 schermi.
    Penso che la differenza di grafica tra skyrim e lol ci sia e non sia poca. potrebbe essere che lol mi dia black screen perchè me lo ero passato da un pc all'altro senza riscaricarlo e qualcosa si è danneggiato? perchè non vedo nessi logici tra, skyrim va in ultra senza black screen per 2 ore con 2 monitor, lol mi va in black screen dopo 20 minuti.
    Ho installato i driver 14.7 RC1 per la mia scheda video, ho installato direttamente quelli tramite chiavetta senza installare cio che c'era sopra il cd.
    Io nel bios della MB ho messo, ripristina i valori iniziali di fabbrica quindi con questa nuova installazione la mia gpu dovrebbe essere come nuova giusto?
    Ora scarico da steam qualche gioco lo installo e vi dico. Non me li passo da un pc all'altro per sicurezza, scarico direttamente
  4. #24
    ma infatti se hai casino con le installazione non ne esci ...
  5. #25
    Jul 2014
    Il post di prima era incasinato quindi riassumo in poche righe
    In questo momento ho installato:
    -Intel USB 3.0 Drivers
    -Intel ME Driver
    -Intel Chipset Drivers
    -Intel Smart Connect Technology
    -KIller Network Drivers
    -14.7 RC1 per quanto riguarda la GPU
    -Java
    Questo è per quanto riguarda i driver, ora sto installando i programmi che mi servono, appena provo a giocare vi dico se ho risolto o meno.
  6. #26
    Jul 2014
    Rimuovendo i driver con DDU, viene rimosso tutto giusto? (non ho avviato l'OS in safe mode, ho utilizzato DDU dal desktop)
    i 14.4 della AMD sono migliori dei 13.12c sul sito della sapphire?
    Ora provo questi driver e vedo se si risolve il problema o meno.
    Altra cosa potrebbe essere tutto generato dall'update che ho fatto al bios della MB?
    Al primo avvio del pc dopo che ho inserito il CD della MB, mi ha scaricato Live Update per aggiornare i driver della MSI, c'era un aggiornamento del BIOS da 1.7 a 1.8
    potrebbe essere questo aggiornamento che mi da black screen a volte? se si posso tornare indietro con lo stesso procedimento giusto?
    Comunque ho gia chiesto una sostituzione con amazon della mia scheda per vedere se la mia è difettosa o c'è altro che non va.
  7. #27
    L'aggiornamento del bios è una pratica consigliata, in presenza di problemi quindi va bene così. Il roll-back ad una versione precedente non è sempre possibile.
    Sostituire la scheda, se prima non si trova la causa del problema, è uno spreco di tempo e soldi: Aspetta un attimo ad avviare la pratica di RMA.
    Per ora, i driver migliori per Windows 8 sono gli ultimi beta disponibili sul sito di AMD, per Windows 7 i 13.12
  8. #28
    Jul 2014
    Ho contattato amazon non la sapphire, mi hanno gia mandato una nuova gpu ed arriverà lunedi, non ho speso nulla. quando mi arriverà ho 30 giorni per o rimandare indietro la prima/seconda scheda (nel caso risolvessi il problema o cambiando la scheda si risolvesse) oppure rimandarle indietro entrambe e farmi spedire una scheda diversa scelta da me con accredito o addebito in caso di differenza di prezzo. (non so come sia possibile ma amo amazon)
    Detto questo ora con i driver 13.12c tutto sta andando a meraviglia non ho ancora avuto black screen ne sfarfallii (i black screen li ho avuti solo su LOL gli sfarfallii su altri giochi) ora sto provando tutti i giochi che ho installato e nessuno mi da problemi. 2 ore di game a hitman in grafica ultra senza nessun problema (è normale che la GPU arrivi a 70° C con le ventole di questa al 30%?)
    Comunque ora sto riscaricando LOL, (non voglio passarmelo come ho fatto altri giorni da un PC all'altro) vediamo se mi da problemi o meno.
    Nel caso mi desse problemi cosi, quindi solo LOL e tutti gli altri giochi vanno bene, che mi consigliate di fare?
  9. #29
    aspettare un patch del gioco o nuovi driver AMD perchè non è un problema della VGA
    i driver sono sempre e solo di AMD non di Sapphire e li devi scaricare dal sito AMD ...
    70° in game sulla GPU con il,caldo estivo sono normali
  10. #30
    ricorda anche di aggiornarti le librerie directX ma anche le librerie Microsoft Visual C++ Redistributable che servono anche al CCC.
Pagina 3 di 6
1 2 3 4 5 6 ultimo
