aiuto per le ram di mio figlio
Pagina 3 di 3
1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 21 a 26 su 26
  1. #21
    byte L'avatar di tommy64
    May 2013
    in quel de puzzuò
    Dalla modalità con cui il Pc ti si è spento sembrerebbe un guasto alla scheda grafica.
    Quindi ogni prova che andrai a fare la dovresti fare senza la scheda grafica installata.
    Prova a tenere montata soltanto la CPU, un banco di RAM e il drive di sistema; esegui di nuovo un reset del cmos e prova ad entrare nel bios.
    fatto ma si e aggiunto un altro codice che e 4c abbiamo anche provato a mettere il banco smontato sostituendo quello montato ma niente.
    faccio un ipotesi non potrebbe essere la maderboard che si e rotta?
    Ultima modifica di tommy64 : 29-05-2022 a 11:59
    case: autocostruito -mobo:asus v extreme-cpu:5930k-ram g-skill trident 32gb. 3200MHZ-vga n.2 780 hydrocopper-ssd:840 pro-850 evo da 512gb-ali: corsair 1200HXI
    impianto a liquido: rad mo-ra 9x140- rad monsta 4x120-rad ek 4x120-pompa sanso it9-filtri acquacomputer vaschette alphacool-tubi e raccordi bitspower
  2. #22
    May 2013
    in quel de puzzuò
    ho provato anche a cambiare la batteria a tampone ma zero zero zero secondo me e la mobo che non funziona
  3. #23
    Originariamente inviato da tommy64
    Può darsi. Purtroppo in questi casi si deve procedere facendo prove incrociate con i vari componenti hardware. Se non hai modo di reperire un’altra motherboard ti conviene richiedere una sostituzione in garanzia, sempre che ne sia provvista.
  4. #24
    May 2013
    in quel de puzzuò
    Ciao si abbiamo fatto il reso e comprerà una asus z690 extreme almeno questa è la sua intenzione visto che in giro si dice che le herpes e le formula hanno dei difetti e non vogliamo più incappare in questo problema.
    Comunque ringrazio tutto il forum per avermi dato info in merito.
    Ps:casomai chiederò un consiglio per come impostare la extreme visto che l’avete recensita
    Ultima modifica di tommy64 : 30-05-2022 a 06:57
  5. #25
    May 2013
    in quel de puzzuò
    ciao a tutti abbiamo sostituito la maderboard ma il problema relativo al blocco schermo(schermo nero non funziona niente)e risolto ma e dico ma oggi abbiamo riscontrato delle anomalie per quanto riguarda il blocco e la riaccensione del sistema per ben tre volte.
    ora ho detto a mio figlio di scaricare e fare dei test con OCCT per quanto riguarda le ram e dopo poco mi danno errore
    ora non vorrei che siano propio loro a non funzionare bene.
    chiedo a voi guru del settore cosa potrei fare ancora un ringraziamento anticipato a chi puo aiutarmi
    PS:non ho ram ddr5 da sostituire
  6. #26
    May 2013
    in quel de puzzuò
    ciao a tutti finalmente abbiamo risolto il problema delle ram sostituendo le g-skill con le corsair da 5600mhz e funzionano benissimo devo ringraziare per la disponibilta a darmi una mano virgolanera e pippo che mi hanno dato una mano
    Ultima modifica di tommy64 : 23-07-2022 a 16:36
Pagina 3 di 3
1 2 3
