penso che una buona guida al bios sia indispensabile ......
vediamo se per fine settimana riesco a far qualcosa ......
work in progress .....
aggiunto:
DRIVER
- Chipset
9.53 xp 32bit ---> http://us.download.nvidia.com/Window...glish_whql.exe
9.53 xp 64bit ---> http://us.download.nvidia.com/Window...glish_whql.exe
- Audio
R154 ---> ftp://152.104.238.194/pc/audio/WDM_R154.exe
-Raid
floppy xp 32bit ---> ftp://ftp.evga.com/Driver/XP%202K%20RAID%20floppy.exe
floppy xp 64bit ---> ftp://ftp.evga.com/Driver/XP%2064%20RAID%20floppy.exe
Ciao Raga
Mi servono un po di info su sta mobo visto che ci dovrei fare una rece sopra vorrei sapere prima di cominciare che bios driver e altro devo metter su
e se ci sono accorgimenti particolari per qualcosa
La scheda verra provata con E6600 GsKill HZ e 8800GTX
Grazie in anticipo per le dritte
se siete cosi gentili mi spiegate anche in cosa consisteva il problemino sata di sta scheda
\Deos
Ciao...Originariamente inviato da Deos
da quello che ho letto...devi assolutamente mettere il bios P24...
i driver gli ultimi che ci sono in prima pagina...
il problema sata non saprei...
però se guardi sempre nel primo post c'è un link per la risoluzione di alcuni problemi noti...
purtroppo non ho la scheda e quindi non ti so aiutare...
inoltre immagino sia cosa buona sostituire la pasta termoconduttiva che c'è sul chipset e sul south...
ciao Lore
Grazie mille per la celere risposta .............. cmq siccome la scheda la terro non piu di 2 settimane per i test non penso di sostituire la pastaOriginariamente inviato da lore85bg
Se qualche anima pia poi mi dara una mano col bios ..........
\Deos
per il bios AMD4EVER potrà darti una mano... ma non penso riesca subito...Originariamente inviato da Deos
comunque se fai un giro sul forum della EVGA... trovi tutto quello che ti serve e subito... ho visto impostazioni di bios etc...
aggiorno la discussione inserendo un'ottima guida sulla configurazione per OC del chipset 680i .....
http://www.nvidia.com/docs/CP/45121/...erclocking.pdf
aggiunta nella prima pagina... grazie mille...Originariamente inviato da amd4ever
Ho un piccolo problemino, la scheda madre all avvio nel display mi viene due liniette e non parte niente cosa vuol dire???? parte le ventole e tutto ma non mi si accende il monitor.
Raga avrei 2 domandine da fare
visto che AMD4ever non ha ancora pubblicato la guida sul bios di questa mobo
Volevo un po di delucidazioni per overclockare le mobo
prima di tutto ho letto un 3D su XS dove dicono che questa mobo fumi le ram ................ io ho montate delleGsKill 6400HZ con chip D9 ............. mi date na mano a capire se me devo preoccupare .................
Seconda cosa
sul bios ci sono 2 voci riguardanti i moltiplicatori HT da SPP a MCP e ritorno settati di defoult a 5x .................. nel caso di overclock quasti moltiplicatori si devono abbassare o no ................. e come mi comporto con i voltaggi
Spero in un vostro aiutino ............. grazie
\Deos
