aiuto per temperature HD4870 1G VAPOR X .....
Pagina 3 di 3
1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 21 a 27 su 27
  1. #21
    Se la scheda non va in crash, non ci sono gli estremi per la sostituzione, non è un problema per il circuito integrato lavorare a quelle temperature. Potrebbero esserci problemi tra l'accoppiamento del dissipatore e la GPU o un errore di rilevazione del sensore integrato.
    Aug 2009
    Originariamente inviato da freeman59
    grazie ma...forse non hai letto bene: il case è aereato benissimo con 2 fan da 12 avanti e dietro e uno da 8 laterale ed è un aerocool con il frontale tipo server con tutti gli slot a griglia : si sente che l' aria che butta la ventola posteriore è sempre stata quasi fredda e ho la cpu raffreddata a liquido.... con la precedente sapphire hd 3870 le temp. non erano così alte.... e non era una vapor x......alla faccia del pinguino al polo sul ghiaccio sulla scatola della confezione: ti dicevo che non hai letto bene perchè con la ventola in auto stà a 72 gradi e sotto carico al 98% arriva a 93° e senza overclock!!!!! ti mando i log di gpu-z: in funzionamento senza carico per un pò e poi in full:Allegato 7644
    Temperature in linea con le aspettative
    (non è che sia pericoloso... è che ho visto schede morire utilizzando quel programma per motivi sconosciuti...)
    tù betaxp86 che ne pensi????
  3. #23
    Ti ho risposto sopra... per me non ci sono problemi e puoi continuare a lavorare senza problemi.
    Aug 2009
    ok: grazie mille e ciao.
  5. #25
    Oct 2009
    Scusate ma anche io ho la stessa scheda e sto avendo gli stessi problemi solo che quando gioco dopo un po la temperatura sale talmente tanto che i giochi iniziano ad andare a rilento....
    Devo provare a cambiare i driver?ho i 9.9 catalyst
  6. #26
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    Visto che la problematica è differente (a te va in protezione) ti consiglio di aprire una nuova discussione così avrà più visibilità.
    inoltre riporta dettagliatamente la configurazione hw, specificando il modello del case e il tipo di raffreddamento, riportando magari in allegato il log delle temperature prodotto da gpu-z durante il verificarsi del problema
  7. #27
    Oct 2009
    ok grazie mille appena avro' tutti i dati da te suggeriti lo faro'!
Pagina 3 di 3
1 2 3
  1. Crash HD4870 Vapor-x 2Gb
    By lupoalberto in forum Assistenza tecnica
  2. Sapphire HD 4870 1GB Vapor X - Over Temperature Protection
    By ktr11 in forum Assistenza tecnica
  3. problema hd4870 vapor-x 2gb
    By bizzy89 in forum Assistenza tecnica
  4. Sapphire HD4850 e HD4870 Vapor-X - [FOCUS]
  5. Temperature HD4870 1GB Sapphire Design
    By ilovenonsense in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 14
