Ciao, Marco.
Poi dai una vista alla discussione su videohifi, ho chiesto di mettere il log di transcode
Flac funziona, qubuz noflc pcm * *
# FRT:{START=--skip=%t}U:{END=--until=%v}
[flac] -dcs $START$ $END$ -- $FILE$ | [sox] -q -t wav - -t wav -r 192000 -c 2 -3 -s -L - gain -3 rate -v -M -a -b 90.7 192000 dither -S
Solo fruscio, sia flac che qubuzflc wav * *
# IFR
Flac Funziona, qubuz no.flc pcm * *
Flac e qubuz funzionanoflc aif * *
# IFR
Grazie mille, ma non ho capito 2 cose:
1. Le prove precedenti le hai fatte con i comandi presenti in coppia nel convert.conf (è così che mi serve, basta solo la seconda coppia, visto che wav produce solo fruscio) o singolarmente? Se insieme, mi posti i log? vorrei capire come sceglie di applicare l'una o l'altra, io non ci sono riuscito, ma devo simulare.
2. La configurazione che avevi nel convert.conf (IFRT) per Qubuz funziona con i flac a file unico per album + .cue? (puoi usare foobar per produrne una coppia).
Grazie.
Ciao, Marco.
Marco metto tutte e due le stringhe...e in tipi di file lasciare sia FLAC>PCM e sia FALC>AIF su sox????
se é cosi prende solo il primo Flac>aif
per i cue ho creato un cue con foobar...che con questo funziona ma con LMS no.
Ultima modifica di antonellocaroli : 05-11-2015 a 19:12
Si, giusto, lo so che è una prova strana... Ma prende solo il primo, sempre? sia con Qubux che con un file flac normale? ...in effetti in questa prova può anche funzionare, ma se inverti SOLO il titolo dei profili, mettendo aif al posto di pcm e viceversa (le righe di comando lasciale invariate) Qubux va ancora?
Per il cue, postalo insieme al nome del file .aif ci do un occhio, probabile sia una stupidata.
Ciao, Marco.
yesMa prende solo il primo, sempre? sia con Qubux che con un file flac normale?
NO.ma se inverti SOLO il titolo dei profili, mettendo aif al posto di pcm e viceversa (le righe di comando lasciale invariate) Qubux va ancora?
scusa ma io il cue lo avevo fatto per dei flac...l´ho rifatto anche per un aiff e non funziona uguale...
Flac
aiffcodice:REM GENRE Folk REM DATE 2004 PERFORMER "Dikanda" TITLE "Muzyka czterech stron wschodu" FILE "01 - Dikanda.flac" WAVE TRACK 01 AUDIO TITLE "Dikanda" INDEX 01 00:00:00 FILE "02 - Winko.flac" WAVE TRACK 02 AUDIO TITLE "Winko" INDEX 01 00:00:00 FILE "03 - Gajde Jano.flac" WAVE TRACK 03 AUDIO TITLE "Gajde Jano" INDEX 01 00:00:00 FILE "04 - Saluto.flac" WAVE TRACK 04 AUDIO TITLE "Saluto" INDEX 01 00:00:00 FILE "05 - Dila dila.flac" WAVE TRACK 05 AUDIO TITLE "Dila dila" INDEX 01 00:00:00 FILE "06 - Folk song (mel. zydowska).flac" WAVE TRACK 06 AUDIO TITLE "Folk song (mel. zydowska)" INDEX 01 00:00:00 FILE "07 - Pagnulisja.flac" WAVE TRACK 07 AUDIO TITLE "Pagnulisja" INDEX 01 00:00:00 FILE "08 - Hosadyna.flac" WAVE TRACK 08 AUDIO TITLE "Hosadyna" INDEX 01 00:00:00 FILE "09 - Pakulele.flac" WAVE TRACK 09 AUDIO TITLE "Pakulele" INDEX 01 00:00:00 FILE "10 - Ketrin Ketrin.flac" WAVE TRACK 10 AUDIO TITLE "Ketrin Ketrin" INDEX 01 00:00:00 FILE "11 - Stoho bohu.flac" WAVE TRACK 11 AUDIO TITLE "Stoho bohu" INDEX 01 00:00:00 FILE "12 - Sogonie.flac" WAVE TRACK 12 AUDIO TITLE "Sogonie" INDEX 01 00:00:00 FILE "13 - Jovano Jovanke.flac" WAVE TRACK 13 AUDIO TITLE "Jovano Jovanke" INDEX 01 00:00:00 FILE "14 - Zurawli.flac" WAVE TRACK 14 AUDIO TITLE "Zurawli" INDEX 01 00:00:00 FILE "15 - Melodia zydowska ('Przebitki').flac" WAVE TRACK 15 AUDIO TITLE "Melodia zydowska ('Przebitki')" INDEX 01 00:00:00 FILE "16 - Scha still.flac" WAVE TRACK 16 AUDIO TITLE "Sha still" INDEX 01 00:00:00 FILE "17 - Swieci miesiac.flac" WAVE TRACK 17 AUDIO TITLE "Swieci miesiac" INDEX 01 00:00:00
codice:FILE "01 - One.aiff" WAVE TRACK 01 AUDIO INDEX 01 00:00:00
Per Qubux, come mi aspettavo.per il cue, lo hai fatto 'non compliant' cioè con un file per traccia, non è gestito da LMS. Devi farlo con un unico file per album e le tracce suddivise tramite gli indici del cuesheets. In Foobar si crea selezionando "merge all tracks..." in destinazione nei parametri di conversione e dil risultato è un unico file image.flac o image.aiff + image.cue, fatto più o meno così:
codice:REM COMMENT Generated by: Mymusic v. 1.2 beta TEMPLATE: Logitech SqueezeServer Scan::PlayList::CUE v. 7.5.0 REM GENRE classica REM DATE 1991 PERFORMER "Henryk Mikołaj Górecki" TITLE "Symphony No. 3 (London Sinfonietta, feat. soprano vocal: Dawn Upshaw, conductor: David Zinman) (1992 Elektra Nonesuch)" FILE "cd.wav" WAVE TRACK 01 AUDIO TITLE "Symphony no. 3, op. 36: I. Lento - Sostenuto tranquillo ma cantabile" REM COMPOSER "Henryk Mikołaj Górecki" REM CONDUCTOR "David Zinman" REM BAND "London Sinfonietta;David Drew (Classical liner note writer);Dawn Upshaw" INDEX 01 00:00:00 TRACK 02 AUDIO TITLE "Symphony no. 3, op. 36: II. Lento e largo - Tranquillissimo" REM COMPOSER "Henryk Mikołaj Górecki" REM CONDUCTOR "David Zinman" REM BAND "London Sinfonietta;David Drew (Classical liner note writer);Dawn Upshaw" INDEX 00 26:25:12 INDEX 01 26:47:22 TRACK 03 AUDIO TITLE "Symphony no. 3, op. 36: III. Lento - Cantabile semplice" REM COMPOSER "Henryk Mikołaj Górecki" REM CONDUCTOR "David Zinman" REM BAND "London Sinfonietta;David Drew (Classical liner note writer);Dawn Upshaw" INDEX 00 36:14:72 INDEX 01 36:32:12
Ciao, Marco.
Marco per il file unico il cue funziona.
Mhhh non proprio dopo la prima canzone c´é qualcosa che non va....ma puó essere che il cue é sbagliato
SW: 2015-11-06 18:18:57.960 0 000000cc 000000d0 THREAD
SW: 2015-11-06 18:18:57.960 1 000000c4 000000d8 PROCESS "C:\PROGRA~2\SQUEEZ~1\server\Bin\MSWin32-x86-multi-thread\flac.exe" -dcs -- -
SW: 2015-11-06 18:18:57.960 2 000000d4 000000e0 PROCESS "C:\PROGRA~2\SQUEEZ~1\server\Bin\MSWin32-x86-multi-thread\sox.exe" -q -t wav - -t wav -r 192000 -c 2 -3 -s -L - gain -3 rate -v -M -a -b 90.7 192000 dither -S
SW: 2015-11-06 18:18:57.961 3 000000dc 000000e4 THREAD Output Socket
SW: 2015-11-06 18:18:57.961 MoveDataThreadProc for step 0 started.
SW: 2015-11-06 18:18:57.961 MoveDataThreadProc for step 3 started.
SW: 2015-11-06 18:18:57.961 MoveDataThreadProc for step 0 about to call ReadFile.
SW: 2015-11-06 18:18:57.961 MoveDataThreadProc for step 3 about to call ReadFile.
SW: 2015-11-06 18:18:58.033 MoveDataThreadProc for step 0 got 8192 bytes, about to write data.
SW: 2015-11-06 18:18:58.033 MoveDataThreadProc for step 0 about to call ReadFile.
-SW: 2015-11-06 18:18:58.033 MoveDataThreadProc for step 0 got 8192 bytes, about to write data.
: WARNING, don't have accurate sample count available for WAVE header.
Generated WAVE file will have a data chunk size of 0. Try
decoding directly to a file instead.
/cygdrive/c/PROGRA~2/SQUEEZ~1/server/Bin/MSWin32-x86-multi-thread/sox FAIL formats: can't open input `-': Sorry, don't understand .wav size
SW: 2015-11-06 18:18:58.039 Timeout Process/Thread for step 2 died.
SW: 2015-11-06 18:18:58.039 Watchdog expired - Thread for step 3 stalled.
SW: 2015-11-06 18:18:58.039 Tidying up
SW: 2015-11-06 18:18:58.039 Process/thread 2 stopped
Ultima modifica di antonellocaroli : 06-11-2015 a 18:29
Ciao, Marco.
Ci sono attualmente 5 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 5 ospiti)
