Consiglio,per il CF con 1950 xtx oltre al primo slot (quello blu) quale altro devo usare? per ora la scheda slave è sul 4° PCI-E e problemi 0 Qalcuno mi può aiutare Grazie
Grazie mille, solo ancora una domanda.Ma non sono troppo vicine le schede video(per vai della ventola di raffreddamento?) visto che occupano 2 slot l'una
si, il problema era venuto fuori già tempo fa con l'uscita delle 1950xtx, prova a vedere la temperatura durante i giochi, in ogni caso non credo abbiano grossi problemi...
Ma secondo voi uscirà un bios che risolva il problema del cold boot, caspita
quelli della asus dovrebbero essere più attenti con queste schede "top" di categoria.
Non sembra un atteggiamento molto serio, o forse non è considerato un problema rilevante..
Mahh..
guarda sta cosa da molto fastidio anche a me...Originariamente inviato da cris
e poi mi sembra di aver capito che alla dh hanno risolto questo problema, ma alla nostra ancora niente
appunto, solo perchè la dh è stata sicuramente più venduta....
di che problema state parlando?Originariamente inviato da cris
spiegate meglio... perchè mi interessa...
Il chipset 975 quando vengono cambiati dei valori nei registri interni per acquisire le nuove configurazioni va inizializzato (spento e riacceso).
Il coold boot sulla P5W64 avviene perche' Asus per inizializzare il chipset a fronte di un cambio di parametri toglie l'alimentazione alla motherboard, e quindi a tutte le periferiche attaccate, e poi la riaccende.
Stesso problema aveva la P5WDH, ed è stato superato inizializzando il chipset togliendo l'alimentazione solo al chipset, quindi "spegnendo" solo il chipset senza togliere l'alimentazione all'intera motherboard e quindi a tutte le periferiche attaccate (dischi e periferiche varie).
Il fenomeno del cold boot accade quando la motherboard non funziona a default ma è overcloccata, perche' si vede che per come è stata progettata la motherboard e per come è stato programmato il bios, in condizioni di overclock non si puo' fare differentemente.
Ora rimane da vedere se riescono a risolvere solo intervenendo sulla programmazione del bios (come è stato fatto per la P5WDH che spegne il chipset e lascia accese tutte le periferiche), oppure se il problema sia più grave e sia legato ad impedimenti relativi alla progettazione della motherboard.
Ciao,
Vincenzo
Ci sono attualmente 9 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 9 ospiti)
