Ciao, Marco.
Ho visto e risposto di la, mi pare strano, certo può aver inserito sox modificato (o libsox modificata) ed usarlo a bassa qualità in tempo reale, più probabile sia bruteFir in cascata a Squeezelite, ma non lo conosco e non so se può farlo o meno oppure ha integrato un aprima release di quanoto fatto da JackoAll...
Certo che ha proprio il vizio di non dichiarare le fonti.... Nel caso, faccia di bronzo e chiedo, anche se non è che mi prema più di tanto...
Ciao, Marco.
@Filippo:
Domanda, senza installare il mio plugin, la configurazione che avevi nel convert.conf per Qubuz funziona con i flac a file unico per album + .cue?
Mi pare di aver capito che uno dei problemi che ti bloccano è quello e non trovo una soluzione 'safe', nel senso che non posso impostare le cose per l'uno e per l'altro, dovrei chiedere nei parametri quale delle due opzioni usare ed attivarle alternativamente, che non è il massimo, ma se funziona così anche con il custom convert, c'è poco da fare...
Unica possibilità:
Prova a mettere questi (sostituendo la vecchia e disabilitando il plugin):
Cuboz va ?codice:flac pcm * * # FRT:{START=--skip=%t}U:{END=--until=%v} [flac] -dcs $START$ $END$ -- $FILE$ | [sox] -q -t wav - -t wav -r 192000 -c 2 -3 -s -L - gain -3 rate -v -M -a -b 90.7 192000 dither -S flac wav * * # IFR [flac] -dcs $START$ $END$ -- $FILE$ | [sox] -q -t wav - -t wav -r 192000 -c 2 -3 -s -L - gain -3 rate -v -M -a -b 90.7 192000 dither -S
Cosi?codice:flac pcm * * # FRT:{START=--skip=%t}U:{END=--until=%v} [flac] -dcs $START$ $END$ -- $FILE$ | [sox] -q -t wav - -t wav -r 192000 -c 2 -3 -s -L - gain -3 rate -v -M -a -b 90.7 192000 dither -S flac aif * * # IFR [flac] -dcs $START$ $END$ -- $FILE$ | [sox] -q -t wav - -t wav -r 192000 -c 2 -3 -s -L - gain -3 rate -v -M -a -b 90.7 192000 dither -S
Ciao, Marco.
Ciao Marco, ti faccio sapere stasera
Ciao, Marco.
Decode non c'è tra i log che posso vedere (transcode c'è), non dovrebbe esserci?
...certo che da quando "gli hai tolto il tappo" a squeezelite il ragazzo si sta impegnando
Ultima modifica di DacPassion : 05-11-2015 a 12:45
No, no, io non lo so cosa abbia fatto, devo trovare il tempo di reinstallarmi daphile e vedere cosa ha cambiato nel transcode, mi sa che stiamo facendo le stesse cose in parallel con metodi diversi, ma io gli ho proposto già 2 volte di collaborare...
p.s.
mi posti il ink alle private demo? (...sono prigro...)
Ciao, Marco.
Index of /firmware/private-beta
[Decode] -F flc-wav-squeezelite-* -m 5a-15-cd-f5-6d-6f -p squeezelite -f wav -
Clock: 12:56:09.125
Input stream: FLAC, 44100Hz, 16bits
Output format: WAV
Exec: cat /media/header-buffer-2YX2PC - | ffmpeg -vn -v 0 -i - -f wav -acodec pcm_s16le -
Exit status: 0 0
Clock: 13:01:41.139
Output format: WAV
Exec: cat /media/header-buffer-4bLkTd - | ffmpeg -vn -v 0 -i - -f wav -acodec pcm_s16le -
Ultima modifica di DacPassion : 05-11-2015 a 13:04
