Gentoo: Installazione PC Server (HQPlayer, LMS ) e PC Player (NAA, Mpd, Squeezelite-R2)
Pagina 25 di 78
... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 75 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 773
  1. #241
    Jan 2013
    non capisco quale sia il problema se anziché usare l'utente "falcon:falcon" usi "squeezelite:squeezelite".
    Che qui è squeezelite:squeezelite, su debian ea è root:root (che aggiro) sul sistema xyz domani sarà R2:R2,... ma qualcun potrebbe anche decidere che nel suo gentoo è pippo pippo o anche utenti diversi per ogni operazione. Non ne ho (giustamente) il controllo.
    In questo modo, mi astraggo dal singolo sistema e modello una volta per tutte quello che deve fare falcon, caso per caso definisco - o meglio, qualcuno che potrei benissimo non esere io definisce - le azioni che concretamente devono essere svolte sul singolo sistema al fine di ottenere il risultato richiesto, può essere una costante, il risultato di un singolo comando, di uno script o anche di un'intera sequenza di programmi, non importa.
    Falcon è costruito così, la logica applicativa è generica, la singola task può e deve essere descritta in termini di comandi per lo specifico sistema.
    Es. Se, come in questo caso, chi ha installato prevede che il file di log sia di proprietà di squeezelite:squeezelite ed ogni volta che gira init.d lo ripristina se viene modificato, io non posso che adeguarmi, quindi lo script che legge il log o quello che lo fa ripartire, deve essere messo in condizione di poterlo fare, nel modo che l'amministratore del sistema specifico ritiene più opportuno.
    A mio avviso in gentoo impostato così è sufficiente inserire falcon nel gruppo squeezelite, in debian ea no, perchè deve essere root, quindi uso visudo, ma ognuno è libero di decidere modi alternativi, o anche di disabilitare una o più funzionalità, falcon continua a funzionare
    Ciao, Marco.
  2. #242
    Aug 2011
    Io personalmente non conosco Falcon...l ho usato solo qualche volta per testare il funzionamento e riportare...non ricordo neanche bene cosa faccia....ma mi pare che siano tutte cose che si possono fare tranquillamente via ssh...se non sbaglio....
    ma da ignorante in materia, quello che fai con falcon é impensabile per un plug-in per LMS?
  3. #243
    Jan 2013
    Si, via SSH (con sudo o su, dato che non ammette login come root) si possono fare, falcon è SOLO un aiuto per capre e nonne come me, che amano giocare con i topolini ed hanno la memoria corta...
    Ni, con un plugin in senso stretto no, ma è certamnete possibile mettere le stesse ozpioni HTML presenti nella web interface di falcon e farle puntare ad un server remoto, come se fossero web services, complicato, ma fattibile. Più semplice mettere un bel link nella pagina del server (questo si tramite un plugin) che apra falcon sull'indirizzo del player, questo lo avrei fatto, non fosse che credo di essere l'unico user di falcon, quindi...
    Altra alternativa è costruire un conteniore e di LMS e di Falcon, visivamente stile daphile o volumio o rune audio o... ma è troppo impegnativo per me, avrebbe senso su un numero limitato di configuazioni ben definite, come sorta di OS distribuito, versione 15.2...
    Ciao, Marco.
  4. #244
    Jan 2013
    @Filippo:
    il file init.d, pe rcome è costruito, imposta il file di log, lo crea o gli cambia i permesi di accesso ogni volta che viene esguito, quindi imposta l'opzione -f di squeezelite, senza possibilità di toglierla.
    Di fatto l'opzione è sovrascrivibile, nel senso che se aggiungo alla fine -d=all -f pippo, il 'vero' file di log sarà pippo, ma impedisce di usare /var/log/squeezelite-R2.log proprio perchè assegna continuamente chmod 644, per cui si è costertti ad usare un file diverso se lo si vuore condividere in scrittura, per esempio per gestirne la rotazione o il rinnovo (in falcon c'è un metodo per vuotarlo e ripartire)
    Perchè funzioni tutto senza intoppi, basta cambiare questo comando:
    codice:
    start_pre() {
        checkpath --file --owner $user --mode 0644 $logfile
    sostituendo 0644 con 0664.
    Di mio, toglierei proprio l'indicazione 'fissa' del file di log:
    codice:
    command="/usr/bin/squeezelite-R2"
    command_args="
            -f $logfile <<togliere la riga
            ${SL_OPTS}
    manterrei però la creazione del file ed il settaggio dei privilegi (0664), perchè squeezelite non riesce a creare il file direttamente in var/log, la creazione la deve fare root.
    Sono solo consigli che semplificano un po la vita, ma nulla di che, può rimanere anche così. In questo caso, consiglio di usare come file di log:
    /var/log/squeezelite-R2/squeezelite-r2.log
    o simili, dato che creando una cartella dedicata alla quale si possono assegnare privilegi opportuni (es. root:squeezelite 775), sarà possibile poi creare file, mantenere zip, attivare l a rotazione,...
    Niente di che, ma meglio che ricevere messaggi di protezione violata a video.
    Per il resto, tutte le funzionalità sono - nel mio sistema - funzionanti, faccio un qualche giro di test più accurato, ma se qualcuno vuole provarlo è il benvenuto, faccia un fischio e gli passo il link dell'installer della beta.
    Ciao, Marco.
  5. #245
    Aug 2011
    codice:
    command_args="
            ${SL_OPTS}
    Chiedo a fedeliallalinea se la puó togliere
  6. #246
    Jan 2013
    codice:
    command_args="
            ${SL_OPTS}
    Chiedi anche il 664, dei due è il più utile.
    Ciao, Marco.
  7. #247
    Aug 2011
    Anche su Gentoo si puó usare RTirq
    codice:
    emerge --ask rtirq
    solito file di configurazione in conf.d
    codice:
    nano /etc/conf.d/rtirq
    codice:
    # Copyright (C) 2004-2015, rncbc aka Rui Nuno Capela.
    #   This program is free software; you can redistribute it and/or
    #   modify it under the terms of the GNU General Public License
    #   as published by the Free Software Foundation; either version 2
    #   of the License, or (at your option) any later version.
    #   This program is distributed in the hope that it will be useful,
    #   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    #   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
    #   GNU General Public License for more details.
    #   You should have received a copy of the GNU General Public License along
    #   with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
    #   51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
    # /etc/conf.d/rtirq
    # /etc/default/rtirq
    # Configuration for IRQ thread tunning,
    # for realtime-preempt enabled kernels.
    # This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
    # under the terms of the GNU General Public License version 2 or later.
    # IRQ thread service names
    # (space separated list, from higher to lower priority).
    # RTIRQ_NAME_LIST="rtc snd usb i8042" # old
    RTIRQ_NAME_LIST="snd usb enp"
    # Highest priority.
    RTIRQ_PRIO_HIGH=90
    # Priority decrease step.
    RTIRQ_PRIO_DECR=5
    # Lowest priority.
    RTIRQ_PRIO_LOW=51
    # Whether to reset all IRQ threads to SCHED_OTHER.
    RTIRQ_RESET_ALL=0
    # On kernel configurations that support it,
    # which services should be NOT threaded
    # (space separated list).
    RTIRQ_NON_THREADED="rtc snd"
    # Process names which will be forced to the
    # highest realtime priority range (99-91)
    # (space separated list, from highest to lower priority).
    RTIRQ_HIGH_LIST="timer networkaudiod squeezelite-R2 mpd"
    codice:
    /etc/init.d/rtirq start
    codice:
    gentooplayerP filippo # /etc/init.d/rtirq restart
     * Stopping rtirq ...
    rtirq.sh: stop [timer] pid=4 prio=1: OK.
    rtirq.sh: stop [timer] pid=21 prio=1: OK.
    rtirq.sh: stop [timer] pid=30 prio=1: OK.
    rtirq.sh: stop [timer] pid=39 prio=1: OK.
    rtirq.sh: stop [squeezelite-R2] pid=4408 prio=1: OK.
    Setting IRQ priorities: stop [xhci_hcd] irq=88 pid=1186: OK.
    Setting IRQ priorities: stop [enp] irq=89 pid=2989: OK.        [ ok ]
     * Starting rtirq ...
    rtirq.sh: start [timer] pid=4 prio=99: OK.
    rtirq.sh: start [timer] pid=21 prio=99: OK.
    rtirq.sh: start [timer] pid=30 prio=99: OK.
    rtirq.sh: start [timer] pid=39 prio=99: OK.
    rtirq.sh: start [squeezelite-R2] pid=4408 prio=98: OK.
    Setting IRQ priorities: start [xhci_hcd] irq=88 pid=1186 prio=85: OK.
    Setting IRQ priorities: start [enp] irq=89 pid=2989 prio=80: OK.
    codice:
    /etc/init.d/rtirq status
    codice:
    gentooplayerP filippo # /etc/init.d/rtirq status
      PID CLS RTPRIO  NI PRI %CPU STAT COMMAND
     1186 FF      85   - 125  7.0 S    irq/88-xhci_hcd
     2989 FF      80   - 120 10.6 S    irq/89-enp1s0
       56 FF      50   -  90  0.0 S    irq/9-acpi
      103 FF      50   -  90  0.0 S    irq/8-rtc0
      703 FF      50   -  90  0.0 S    irq/87-ahci[000
     2262 FF      50   -  90  0.0 S    irq/18-i801_smb
     2273 FF      50   -  90  0.0 S    irq/90-i915
        3 TS       -   0  19  0.0 S    ksoftirqd/0
       22 TS       -   0  19  0.0 S    ksoftirqd/1
       31 TS       -   0  19  0.0 S    ksoftirqd/2
    codice:
      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
     1186 root     -86   0       0      0      0 S  12,2  0,0   1:26.34 irq/88-xhci_hcd
     2989 root     -81   0       0      0      0 S   0,3  0,0   2:12.90 irq/89-enp1s0
     4408 squeeze+ -99 -20 2143548 1,958g   4664 S   0,3 52,4   0:40.01 squeezelite-R2
     4726 root      20   0   21868   3128   2576 R   0,3  0,1   0:00.09 top
        1 root      20   0    4196   1520   1424 S   0,0  0,0   0:07.95 init
        2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kthreadd
        3 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.90 ksoftirqd/0
        4 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.87 ktimersoftd/0
        6 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
        8 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.40 rcu_preempt
        9 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 rcu_sched
       10 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.20 rcuc/0
       11 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kclksetdelayd
       12 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 posixcputmr/0
    Per aggiungerlo all´avvio
    codice:
    rc-update add rtirq default
  8. #248
    byte L'avatar di blueray
    Oct 2015
    Per esperienza soconsiglio di mettere in priorità alta mpd meglio un bel renice, io l' ho settato su "-16" di niceness.
  9. #249
    Aug 2011
    Originariamente inviato da blueray
    L´ultima riga la lasci commentata o scommentata con solo timer?
  10. #250
    Oct 2015
    La lascio scommentata con il solo timer.
Pagina 25 di 78
