I vostri ultimi acquisti hardware
Pagina 247 di 269
... 147 197 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,461 a 2,470 su 2681
  1. #2461
    al di là che stavamo scherzando, comunque in 4K lo SLI di RTX 3090 potrebbe anche avere un suo perchè
    Le schede video sono come gli ssd, soffrono di solitudine, ce ne vogliono almeno 2
  2. #2462
    Originariamente inviato da lordchaos
    Ti ringrazio, aspetto un parere dopo qualche ora di test...
    Io presi qualche anno fa una drift da drako ma ad oggi è letteralmente sfondata! Riesco a sentire l intelaiatura della sedia, sembra che l imbottitura si inesistente.
    Ad oggi mi orienterei inoltre su una sedia con la rete mesh in modo da evitarmi delle belle sudate estive!
    Dopo una decina di giorni di utilizzo devo dire che ne sono molto soddisfatto: Difficilmente penso che avrei potuto prendere meglio soprattutto per una spesa nell'ordine dei 110€, dati gli sconti di cui ho usufruito.
    Le "pecche" che ho riscontrato:
    1. La distanza tra i braccioli.
      Per le mie misure, se i braccioli fossero stati 4-5cm più distanti tra loro (quindi 2-3 cm più distanti dal sedile) l'appoggio dell'avambraccio ed il sostegno del gomito sarebbe stati perfetti. La distanza attuale va bene comunque perchè si possono ruotare di qualche grado sul piano orizzontale quindi mettendoli per traverso recupero quel qualcosa che mi manca.
      Ho ripensato in questo momento alle fasi di montaggio e mi sono ricordato che la posizione non è però completamente fissa: c'è un minimo di regolazione che forse si può fare tramite il serraggio dei bulloni. Devo controllare ma forse si riesce a recuperare qualcosa.
    2. Ha un sacco di regolazioni, perfino troppe.
      Regolazione verticale, inclinazione, scorrimento avanti o indietro della seduta. Devo trovare la posizione perfetta per la lunghezza della gambe perchè a sera mi accorgo che ho le gambe fredde e leggermente intorpidite. Gestendo meglio la regolazione di inclinazione e avanzamento della seduta dovrei poter trovare una poszione che permetta alla gambe di premere meno sul bordo d'attacco del sedile e trovare una posizione leggermente migliore per la circolazione del sangue. Onestamente non ho mai avuto una sedia da ufficio che permettesse questo grado di personalizzazione quindi devo trovare la posizione ma quando scendo la mattina me ne dimentico e me ne ricordo solo a sera.
    3. Mi sono accorto che il pavimento del garage non è in piano.
      Con la sedia precedente non ci avevo fatto caso ma effettivamente c'è una leggera inclinazione verso sinistra. La sedia vecchia forse era un po' sfondata e non avendo i braccioli non me ne ero mai accorto ma questa mattina ci ho fatto caso e verificato anche con una livella. È una situazione a volte un po' scomoda e, anche se è "colpa" della sedia, non ne ha responsabilità.
    4. Se appoggio la testa al poggiatesta in mesh mi si incastrano i capelli. Non lo uso molto, tendo a non stare appoggiato, ma a volte capita. Penso si possa rimediare con poco comunque.
    Il sedile lo trovo comodissimo non è "gommapiuma" e quando si arriva a sera non si è "sgonfiato" neppure un po', nonostante i miei +100Kg... Ovviamente con il tempo finirà per cedere ma non credo si possa pretendere di più.
  3. #2463
    Zola Predosa (BO)
    1. Se appoggio la testa al poggiatesta in mesh mi si incastrano i capelli. Non lo uso molto, tendo a non stare appoggiato, ma a volte capita. Penso si possa rimediare con poco comunque.
    Io avendo il poggiatesta in pelle invece sudavo assai nonostante sia praticamente inverno. Ho risolto rivestendolo con una vecchia federa da cuscino.
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
  4. #2464
    Jul 2013
    Grazie tantissimo Frakka penso che sarà un mi prossimo acquisto a questo punto!
    Marco
  5. #2465
    Jul 2013
    Era da tanto che non postavo un acquisto.. arrivata oggi ha ricevuto una bella botta durante il trasporto speriamo funzioni...
    Marco
  6. #2466
    Alessandria
    Bella mainboard
    Inviato dal mio LYA-L29 utilizzando Tapatalk
  7. #2467
    grande scheda davvero, ottimo acquisto!
  8. #2468
    Jul 2019
    Napoli
    Signora scheda, ce l'ho anche io per il terzo sistema, ci han fatto world record con il 5950X sotto azoto, più solida di così!
  9. #2469
    Jul 2013
    Non vedo l ora di metterci le mani...in settimana la monterò!
    Marco
  10. #2470
    Nov 2015
    Questa andrà nel muletto.
    e la monterà fra un anno se va bene
Pagina 247 di 269
