@Daniele/Audiodan
Succedeva anche a me, alla fine era un banalissimo errore di battitura..con linee di comando così lunghe capita..Check..check..double check..Se ci sono riuscito io.....
Saludos
@Daniele/Audiodan
Saludos
Gianni...
Questa è la risposta di Miska -
One can compile a new kernel for Debian, or take it from Debian testing "jessie". I think even upgrading to Jessie could be fine. I didn't try it yet.
3.11.1 kernel now has also hiFace driver included.
Ubuntu 12.04 LTS is also at 3.2.0. The same networkaudiod package could work there too, but not necessarily.
Quindi ci sono varie opzioni. La via più facile sembra provare Jessie direttamente, senza dover ricompilare il kernel.
Il fatto che kernel 3.11.1 includa il driver per HiFace dovrebbe interessare a ipoci
Altre ore di vita perdute senza costrutto perchè HQ continua a non vedere il raspino, sul quale ho attivato di default la ssh, ho installato, sembra con successo, l'ultima release (2.0.4-19) per debian wheezy e processore armhf, ho reinstallato raspbian ma è stato tutto inutile. Potrebbe essere un problema del raspberry e del suo sistema operativo oppure della mia incapacità a settarlo ma francamente a stò punto mollo, non mi sembra il caso di perderci altre energie e incacchiature. Valuterò se acquistare un beaglebone o un cu-box, per ora non è che ne abbia una voglia strabiliante.....
Ubuntu non è solo... Ubuntu (quello con Unity, che è decisamente pesante). C'è tutta una famiglia (Lubuntu, Xubuntu, Kubuntu, ecc) di sistemi "gemelli". Sono tutti praticamente la stessa cosa: cambiano solo i pacchetti installati per default, tra cui ovviamente quelli delle diverse interfaccie grafiche (ed IIRC in qualche caso l'installatore). Anche "Linux Mint", pur costituendo una famiglia a sé stante, resta sostanzialmente la stessa cosa (a parte l'aggiunta di un suo "repository" con qualche pacchetto in più o in versione diversa, utilizza per lo più gli stessi repositories e quindi gli stessi "pacchetti" software di Ubuntu).
Se ad es. installi Xubuntu oppure Mint XFCE ottieni un sistema comodo e completo ma molto più leggero rispetto alla versione "principale" con Unity; "Lubuntu" (con GUI LXDE) è più spartano, ma ancora più leggero.
Puoi inoltre disinstallare tutto ciò che non serve, installare quello di cui hai bisogno ed anche cambiare interfaccia grafica, ecc a prescindere da quale sistema hai installato in partenza (cioè volendo puoi anche passare da una "versione" all'altra senza reinstallare da capo). Basta capire come funzionano le cose ed imparare ad usare i package manager come synaptic o meglio "aptitude". (il secondo è un pochino più "ostico", ma ancora più potente).
edit: quasi dimenticavo: c'è anche "Audiophile Linux", che è in sostanza uno "snapshot" di Debian testing con qualche leggera modifica ed una GUI molto spartana che dovrebbe essere ancora più leggera di LXDE. Non l'ho mai provata, ma non dovrebbe essere malaccio. Da provare.
Se però volete realizzare un sistema dedicato, molto "customizzato" ed essenziale, forse Debian non è la base di partenza migliore (ed Ubuntu ancora meno).
Tralasciando "follie" come "Linux From Scratch", suggerirei di partire da una distribuzione come Gentoo oppure Arch, che vi permettono di costruire il vs. sistema pezzo per pezzo, mettendoci solo quello che vi serve.
Ultima modifica di UnixMan : 27-09-2013 a 17:19
Ciao, Paolo.
Forse hai proprio sbagliato versione di Debian. Debian armhf non funziona con il Raspberry. Eventualmente devi usare Debian armel o Raspbian.
Leggi questo link: https://wiki.debian.org/RaspberryPi
In quest'altro link puoi trovare delle indicazioni ulteriori: https://wiki.debian.org/DebianEdu/Ho...yPiWorkstation
bibo allora ha sbagliato anche il finnico, la versione di networkaudiod che lui ha preparato per raspbian è armhf. Ma il s.o. non me la riconosce come un applicazione debian, boh?
Non so davvero che pensare ne' cos'altro fare a questo punto.
Si remix, per la precisione ho un'ex-one , tra poco ne vedrete delle belle, è diventata un due telai che suona da paura...... Solo che non suona per niente con questo complesso e disperante sistema, almeno per ora. Però suona in modo celestiale con cMP2!
Ho aggiornato Debian a Jessie ed ora ho il kernel alla versione 3.10.3 ma il problema dell'audio su un solo canale c'è sempre.
Per quanto riguarda le schede sonore installate per il Lector, con il comando "aplay -l" mi segnala questo:
card 1: DoectLector [Doect-Lector], device 0: USB Audio [USB Audio]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 1: DoectLector [Doect-Lector], device 1: USB Audio [USB Audio #1]
* *Subdevices: 0/1
* *Subdevice #0: subdevice #0
Con "Speaker-test -c 2" è normale che non senta nulla?
Maurizio
Ci sono attualmente 5 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 5 ospiti)
