Che si fa? Sistema HQPlayer e NAA
Pagina 23 di 132
... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 73 123 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 1313
  1. #221
    nibble L'avatar di bluenote
    Sep 2013
    Hai già controllato l'eventualità hardware e che il problema persiste?! Collegamento diretto a sorgente (non tramite NAA) - deve sparire, swap dei cavi d'interfacciamento con pre - devono invertirsi i canali...
    Sei quindi certo che il Digicode è a posto è solo?!
    Cerco di capire se il problema è di tipo software, cioè di come ALSA vede il ricevitore USB del Digicode. Io non sono un gran che con i comandi Linux, ma ci provo...
    Con il comando "lsmod" vedi i moduli kernel caricati
    Con il comando "amixer" verifichi che il volume dei canali sia al max
    Con il comando "speaker-test -c 2" fai un test sul tuo DAC
    Con il comando "aplay -l" scopri esattamente come vengono viste le schede sonore a bordo.
    Dovresti avere qualcosa del genere, tra cui la tua scheda USB:
    **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
    card 0: Intel [HDA Intel], device 0: CONEXANT Analog [CONEXANT Analog]
    Subdevices: 1/1
    Subdevice #0: subdevice #0
    card 0: Intel [HDA Intel], device 1: Conexant Digital [Conexant Digital]
    Subdevices: 1/1
    card 1: JamLab [JamLab], device 0: USB Audio [USB Audio]
    Subdevices: 1/1
    card 2: Audio [Altec Lansing XT1 - USB Audio], device 0: USB Audio [USB Audio]
    Subdevices: 1/1
    Facci sapere...sono curioso di capire se hai un chip Tenor o Amanero a bordo (è un Digicode recente?)
    Stasera provo a fare queste verifiche che suggerisci.
    Da HQPlayer mi vede comunque due periferiche Lector: impostando la prima si sente solo il canale sx mentre il dx è muto, con la seconda il canale sx continua a funzionare mentre esce del ronzio dal dx, come quando il convertitore non riesce ad agganciare la frequenza. Sul display però le frequenze risultano corrette.
    Ho collegato anche i due pc direttamente col cavo di rete al router, ma non cambia nulla, quindi non è un problema di rete, ma si tratta solo di far riconoscere in maniera corretta il convertitore. Quel che è certo è che è un gran bel casino, che potrebbe facilmente scoraggiare chi è alle prime armi.
    Il mio Digicode S-192 monta un chip Tenor TE8802, mentre sembra che sui Digitube e sui nuovi Digicode vengano montati gli Amanero. La Lector assicura comunque identiche prestazioni audio, anche se purtroppo i Tenor non vengono visti su linux dalle vecchie versioni del Kernel.
    La distribuzione Debian Wheezy suggerita, ha un kernel 3.2.0.4, se ora non ricordo male, che dovrebbe essere piuttosto vecchiotto.
    Ieri sera ho anche provato ad aggiornarlo ad un 3.10, ma non sono ancora riuscito a farglielo digerire.
    Il progettista non conosce qualche distribuzione leggera da poter scaricare e che monti un kernel più aggiornato ? Ma Ubuntu è troppo pesante per un NAA ?
    Maurizio
  2. #222
    Sep 2013
    Riconoscendomi una pipponeria con linux che rasenta la completa idiozia, mi manca la terra sotto i piedi davvero, ammetto di non riuscire a installare quel cacchio di file networkaudiod sul raspino. Ho provato in tutte le maniere possibili, tra cui quella suggerita da miska di andare a prenderlo direttamente nella directory del suo sito ma alla fine di sudo dpkg -i networkaudiodxxxxx.deb mi dice che non è una installazione debian!
    Onestamente non ricordo di aver fatto tanta fatica quando ho messo su il primo cMP2, anche perchè il buon cics fece davvero una guida passo-passo, mica come questo signore finlandese.....
    Certo che se chi usa linux provasse a capire quali enormi difficoltà possa trovare uno idiota come me......sto per mollare, francamente non vedo la necessità di scassarmi gli zebedei in questo modo quando cMP2 suona da dio! Ma la testardaggine è tanta, purtroppo.........
    bibo, fino a che non riesco a far funzionare questa puttanata non se ne parla nemmeno di altre prove! Ho davvero il desiderio di ascoltare un po' di musica
    PS: come faccio a sapere se ho installato sto cavolo di programma? dal terminale non mi da nessun ok
    Ma sei sicuro di aver utilizzato questi comandi:
    apt-get install linux-image-rt-686-pae libasound2 alsa-utils
    wget http://www2.signalyst.com/bins/naa/d....4-19_i386.deb
    dpkg-i networkaudiod_2.0.4-19_i386.deb
    Poi devi solo fare reboot.
    Per cortesia mi dai il link alla guida passo-passo di cics? Grazie.
    Maurizio
    Ultima modifica di bluenote : 27-09-2013 a 10:21
  3. #223
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    bluenote,
    provo a mandargli un msg con le tue indicazioni.
  4. #224
    Sep 2013
    bluenote,
    Grazie, vorrei proprio essere il decimo.
    Maurizio
  5. #225
    Oct 2010
    Originariamente inviato da bluenote
    Maurizio
    Gli ho appena scritto descrivendo la tua problematica
    Effettivamente il Tenor chip ha dato un sacco di problemi a parecchi designers, quindi non mi meraviglia che li dia ad ALSA...
    Ma tu sai di una distribution in cui il tuo DAC viene riconosciuto correttamente?
  6. #226
    Sep 2013
    Personalmente non l'ho ancora provato, ma sembra certo (fonte Lector) che Ubuntu 12.04 LTS con upgrade del Kernel a 3.6.2 veda regolarmente il chip TE8802 usb del Digicode.
    Forse però non ha molto senso installare una distribuzione linux equiparabile, in quanto a "leggerezza", ad un Windows 7/8.
  7. #227
    Oct 2010
    Sentiamo cosa risponde...
    Comunque, ho trovato questo per l'upgrade di Debia Wheezy a kernel 3.8 o 3.9 o...:
    Once the latest kernel is in Wheezy Backports, you can install it like this:
    sudo apt-get install -t wheezy-backports linux-image
  8. #228
    Sep 2013
    L'ho fatto, ma dopo il reboot, quando faccio "uname -r", mi dice che c'è sempre il vecchio kernel. Stasera riprovo.
    Maurizio
  9. #229
    Oct 2010
    Maurizio
    Ma avevi aggiunto questo?!
    The users of “Wheezy” will have to add to their sources.list file this entry:
    deb http://ftp.debian.org/debian/ wheezy-backports main
  10. #230
    May 2012
    Fai dei controlli con ALSA (vedi post #217) per verififcare che ti veda la tua ASUS One.
    HQplayer+NAA+ in ethernet vedono il dac ASUS ONE?...qualcuno ha verificato?
Pagina 23 di 132
