Credo che sia propio i driver a creare questo problema.... in quanto non riconosciuti....e li vede come driver truccatti....![]()
al momento di effettuare dei benchmark, il problema con i driver Omega è che, spesso,
questi vengono impostati (+o- nascostamente) per spuntare risultati decisamente migliori
in alcuni test sintetici.
Il trucco è semplice: far svolgere alcuni test, a.e. che necessitano di un filtro anisotropico
8xAA, impostando invece il driver sulla modalità 4XAA poco prima dell'avvio del test.
Catzilla, al contrario di altri benchmark, non fa solo il controllo all'inizio del test (truccato
dai driver Omega) ma, evidentemente, lo fa anche alla fine o poco prima, scoprendo
l'imbroglio.
Se la mia ricostruzione è corretta, un plauso agli sviluppatori di Catzilla.
In realtà si deve essere trattato di altro... Il punteggio è circa 500punti più basso del previsto. Il run successivo, con le medesime impostazioni e senza toccare nulla, ha invece restituito il valore corretto e la scritta "cheated" è sparita.
Sul quel pc c'è una 7850, mi pare... Della ASUS, quella col dissipatore grosso.
Comunque l'ho già messo via... Si è verificato una volta sola, probabilmente un problema isolato.
a questo punto, se non sono intervenuti altri fattori non in nostra conoscenza, è evidente che il
sistema anti-cheating di Catzilla ha bisogno di una ulteriore messa a punto oppure ... quelli
anti-anticheating dei driver Omega lavorano bene solo dopo il primo tentativo![]()
Posto il mio miglior risultato ... Fatto appena oggi ...
Ho fatto i test a tutte le res tranne che a 1440p ... Doh!
RI7 | AMD Ryzen 9 5900x | Asus B550-XE Strix | Corsair Vengeance RGB Pro 4x8GB 4000 CL19 | nVidia RTX 3080 Strix OC | Corsair Force MP600 Gen.4 1TB NVMe | Corsair H100i RGB Pro XT | Corsair RM1000i | Corsair 4000D Airflow | LG 32GK850G
Ciccoman hai notato differenze rispetto alla versione 1.3 del benchmark? Hai anche uno score con tutto a default?
Io devo ancora aggiornare alla 1.4
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Su questo PC ho fatto test solo con la 1.4 , quindi non saprei se lo score sarebbe stato diverso...
No, se vuoi domani posso farlo con la cpu a default, ma la Titan ha il bios moddato e boosta +150 di suo... Eventualmente le ram le metto a 2133?Hai anche uno score con tutto a default?
Se aggiorni puoi rifare tu stesso i test, così ci dici se il calcolo del punteggio è cambiatoIo devo ancora aggiornare alla 1.4![]()
