C3PO Plugin verisone 0.1alfa
Pagina 22 di 52
... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 514
  1. #211
    Jan 2013
    Per il C-3PO log guarda su nell'edit. Adesso installo FFMPEG......
    Se quel comando no va, il problema è un'altro, ffmpeg non è coinvolto.
    Nei file types è abilitata la conversione flac/pcm?
    L'unica cosa strana che vedo io sono le "" che tu riporti come «», in perl (ma anche in shell) hanno un significato preciso, non vorrei fosse quello.
    Nel log è esattamente così? con che editor apri il log? Prova aprirlo da Mozzilla per favore.
    Ciao, Marco.
  2. #212
    Jan 2013
    Grazie per la dritta, prima vorrei seguire il consiglio di Giovanni e quindi installare debian con il kernel liquorix (ora ho su voyage) poi li fare tutte le ottimizzazioni del caso.
    @TUTTI
    oh comunque che bello avere dentro la sala da musica solo una Alix 3d2 minimale e alimentata in lineare (se non la conoscete guardatevi le foto) e niente altri pc. Il server con LMS+C-3po (un iMac ben carrozzato) risiede due piani più sotto :-D
    Meno fonti di inquinamento di così credo che non si riesce a fare!! ...forse l'ultimo step sarebbe sostituire l'ultimo tratto di ethernet (da router alla Alix) con una connessione ottica
    Puoi provare, ma sono scettico, soprattutto se per farlo devi inserire altri due alimentatori, pur se lineari e due media converter, di cui uno vicino alla alix...
    A mio avviso hai realizzato un ottimo setup, probabilmente uno dei migliori - in ottica minimalista - che si possa ottenere mantenendo USB come transport, meglio - forse - di quello, io al momento vedo solo l'opportunità di sostituire l'alix con BBB + Chronus + Hermes (si chiameranno così?) di TPA. se hai 200 Euro da spendere, li spenderei lì piuttosto che nei media converter, anche se mi sto tirando la zappa sui piedi, dato che mi chiederai di compilare squeezelite-R2 anche per ARM...
    Il mio 'sogno nel cassetto' sarebbe poter fare la stessa cosa partendo da una x86 come l'alix o altre, invece che da BBB.
    Ciao, Marco.
  3. #213
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    Mahh con quest'Alix .....ve la tirate ehh. Un bel Futrone ha quasi lo stesso ingombro ma ben piu' possente e alimentato in lineare robusto ha tutto cio' che serve.
    Comunque Marco ......Installato ffmpeg è tornato tutto ma proprio tutto in regola. Parfait....era lui che mancava.....meno male che ti è venuto il dubbio altrimenti
    stavo ancora a ravanare.
  4. #214
    byte L'avatar di blueray
    Oct 2015
    Si! poi che dovrei fare? (scusate l´OT)
    devi editare il file di configurazione di ritrq che in Voyage dovrebbe essere in /etc/default quindi
    nano /etc/default/rtirq
    e modificarle così:
    RTIRQ_NAME_LIST=”rtc ehci_hcd”
    RTIRQ_PRIO_HIGH=”99″
    RTIRQ_PRIO_DECR=”2″
    RTIRQ_NON_THREADED=””
    RTIRQ_HIGH_LIST=”timer squeezelite jackd”
  5. #215
    Jan 2013
    Si, e costa sensibilmente meno...
    Ma la mia alix è vecchia assai (2011 se non 2010, non ricordo bene) ed allora i futro i tedeschi se li tenevano stretti e ci facevano girare sopra SAP con Citrix...
    Strana la faccende di ffMpeg, faccio alcune verifiche.
    Ciao, Marco.
  6. #216
    Jul 2014
    Giovanni, visto che l'ho nel cassetto mi piace sperimentare. Quando saremo più o meno "a bocce ferme" come configurazione mi dedicherò ad una prova comparativa tra Alix e Futro
    ....però dovrai ammettere che l'impatto elettromagnetico di questo gioiellino
    PC Engines alix3d2 product file
    è veramente bassissimo!! ...non ha neanche uno straccio di VGA!!
    :-D
    Oltretutto per il flusso dati richiesto dal tda1541 (altro nonnino da non buttare) penso sia perfetta. Proverò tra qualche giorno come si comporta con i 384 del buffalo.
    ...e poi, come per il maiale, non si butta via niente!! Ehehe
    Ultima modifica di DacPassion : 02-11-2015 a 16:54
  7. #217
    Aug 2011
    Ecco il mio Log Marco:
    codice:
    15-11-02 17:55:16.2460] main::init (383) Starting Logitech Media Server (v7.9.0, 1443102866, Fri Sep 25 04:04:57 CUT 2015) perl 5.014001
    [15-11-02 17:55:16.5974] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (50) Loading conversion config files...
    [15-11-02 17:55:16.5984] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'mp4' output: 'mp3' clienttype: '*': clientid: '*': '[faad] -q -w -f 1 $START$ $END$ $FILE$ | [lame] --silent -q $QUALITY$ $BITRATE$ - -'
    [15-11-02 17:55:16.5986] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'aac' output: 'mp3' clienttype: '*': clientid: '*': '[faad] -q -w -f 1 $FILE$ | [lame] --silent -q $QUALITY$ $BITRATE$ - -'
    [15-11-02 17:55:16.5987] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'sls' output: 'mp3' clienttype: '*': clientid: '*': '[sls] $FILE$ - -s | [lame] --silent -q $QUALITY$ $RESAMPLE$ $BITRATE$ - -'
    [15-11-02 17:55:16.5988] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'alc' output: 'mp3' clienttype: '*': clientid: '*': '[faad] -q -w -f 1 $START$ $END$ $FILE$ | [lame] --silent -q $QUALITY$ $RESAMPLE$ $BITRATE$ - -'
    [15-11-02 17:55:16.5989] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'ogg' output: 'mp3' clienttype: '*': clientid: '*': '[sox] -q -t ogg $FILE$ -t wav - | [lame] --silent -q $QUALITY$ $RESAMPLE$ $BITRATE$ - -'
    [15-11-02 17:55:16.5991] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'wav' output: 'mp3' clienttype: '*': clientid: '*': '[lame] --silent -q $QUALITY$ $RESAMPLE$ $BITRATE$ $FILE$ -'
    [15-11-02 17:55:16.5992] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'aif' output: 'mp3' clienttype: '*': clientid: '*': '[lame] --silent -q $QUALITY$ $RESAMPLE$ $BITRATE$ $FILE$ -'
    [15-11-02 17:55:16.5993] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'flc' output: 'mp3' clienttype: '*': clientid: '*': '[flac] -dcs $START$ $END$ -- $FILE$ | [lame] --silent -q $QUALITY$ $RESAMPLE$ $BITRATE$ - -'
    [15-11-02 17:55:16.5994] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'wma' output: 'mp3' clienttype: '*': clientid: '*': '[wmadec] -w $PATH$ | [lame] --silent -q $QUALITY$ $RESAMPLE$ $BITRATE$ - -'
    [15-11-02 17:55:16.5995] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'wmal' output: 'mp3' clienttype: '*': clientid: '*': '[wmadec] -w $PATH$ | [lame] --silent -q $QUALITY$ $RESAMPLE$ $BITRATE$ - -'
    [15-11-02 17:55:16.5996] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'wmap' output: 'mp3' clienttype: '*': clientid: '*': '[wmadec] -w $PATH$ | [lame] --silent -q $QUALITY$ $RESAMPLE$ $BITRATE$ - -'
    [15-11-02 17:55:16.5998] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'mpc' output: 'mp3' clienttype: '*': clientid: '*': '[mppdec] --silent --prev --gain 3 - - | [lame] --silent -q $QUALITY$ $RESAMPLE$ $BITRATE$ - -'
    [15-11-02 17:55:16.5999] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'ape' output: 'mp3' clienttype: '*': clientid: '*': '[mac] $FILE$ - -d | [lame] --silent -q $QUALITY$ $RESAMPLE$ $BITRATE$ - -'
    [15-11-02 17:55:16.6000] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'wvp' output: 'mp3' clienttype: '*': clientid: '*': '[wvunpack] $FILE$ -wq $START$ $END$ -o - | [lame] --silent -q $QUALITY$ $RESAMPLE$ $BITRATE$ - -'
    [15-11-02 17:55:16.6001] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'mp3' output: 'mp3' clienttype: '*': clientid: '*': '-'
    [15-11-02 17:55:16.6002] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'aif' output: 'aif' clienttype: '*': clientid: '*': '-'
    [15-11-02 17:55:16.6003] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'flc' output: 'pcm' clienttype: '*': clientid: '*': '-'
    [15-11-02 17:55:16.6004] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'flc' output: 'aif' clienttype: '*': clientid: '*': '[flac] -dcs --force-raw-format --endian=big --sign=signed $START$ $END$ -- $FILE$'
    [15-11-02 17:55:16.6006] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'ogf' output: 'ogf' clienttype: '*': clientid: '*': '-'
    [15-11-02 17:55:16.6007] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'ogf' output: 'flc' clienttype: '*': clientid: '*': '[flac] --ogg -dcs -- $FILE$ | [flac] -cs --ignore-chunk-sizes --totally-silent --compression-level-0 -'
    [15-11-02 17:55:16.6008] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'ogg' output: 'ogg' clienttype: '*': clientid: '*': '-'
    [15-11-02 17:55:16.6009] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'ogg' output: 'aif' clienttype: '*': clientid: '*': '[sox] -q -t ogg $FILE$ -t raw -r 44100 -c 2 -2 -s $-x$ -'
    [15-11-02 17:55:16.6010] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'ogg' output: 'pcm' clienttype: '*': clientid: '*': '[sox] -q -t ogg $FILE$ -t raw -r 44100 -c 2 -2 -s -'
    [15-11-02 17:55:16.6011] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'wma' output: 'pcm' clienttype: '*': clientid: '*': '[wmadec] -r 44100 -b 16 -n 2 $PATH$'
    [15-11-02 17:55:16.6012] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'wmal' output: 'pcm' clienttype: '*': clientid: '*': '[wmadec] -r 44100 -b 16 -n 2 $PATH$'
    [15-11-02 17:55:16.6013] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'wmap' output: 'pcm' clienttype: '*': clientid: '*': '[wmadec] -r 44100 -b 16 -n 2 $PATH$'
    [15-11-02 17:55:16.6014] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'mpc' output: 'pcm' clienttype: '*': clientid: '*': '[mppdec] --raw-le --silent --prev --gain 2 - -'
    [15-11-02 17:55:16.6015] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'ape' output: 'pcm' clienttype: '*': clientid: '*': '[mac] $FILE$ - -d'
    [15-11-02 17:55:16.6016] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'mpc' output: 'aif' clienttype: '*': clientid: '*': '[mppdec] --raw-be --silent --prev --gain 2 - -'
    [15-11-02 17:55:16.6017] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'alc' output: 'pcm' clienttype: '*': clientid: '*': '[faad] -q -w -f 2 $START$ $END$ $FILE$'
    [15-11-02 17:55:16.6018] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'wvp' output: 'pcm' clienttype: '*': clientid: '*': '[wvunpack] $FILE$ -rq $START$ $END$ -o -'
    [15-11-02 17:55:16.6019] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'mp4' output: 'pcm' clienttype: '*': clientid: '*': '[faad] -q -w -f 2 -b 1 $START$ $END$ $FILE$'
    [15-11-02 17:55:16.6020] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'aac' output: 'pcm' clienttype: '*': clientid: '*': '[faad] -q -w -f 2 -b 1 $FILE$'
    [15-11-02 17:55:16.6021] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'sls' output: 'pcm' clienttype: '*': clientid: '*': '[sls] $FILE$ - -r -s'
    [15-11-02 17:55:16.6022] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'wma' output: 'wma' clienttype: '*': clientid: '*': '-'
    [15-11-02 17:55:16.6023] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'wmal' output: 'wmal' clienttype: '*': clientid: '*': '-'
    [15-11-02 17:55:16.6024] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'wmap' output: 'wmap' clienttype: '*': clientid: '*': '-'
    [15-11-02 17:55:16.6025] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'flc' output: 'flc' clienttype: '*': clientid: '*': '-'
    [15-11-02 17:55:16.6026] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'aif' output: 'flc' clienttype: '*': clientid: '*': '[flac] -cs --totally-silent --compression-level-0 $START$ $END$ -- $FILE$ | [sox] -q -t flac - -t flac -C 0 $RESAMPLE$ -'
    [15-11-02 17:55:16.6028] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'wav' output: 'flc' clienttype: '*': clientid: '*': '[flac] -cs --totally-silent --compression-level-0 $START$ $END$ -- $FILE$ | [sox] -q -t flac - -t flac -C 0 $RESAMPLE$ -'
    [15-11-02 17:55:16.6029] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'ogg' output: 'flc' clienttype: '*': clientid: '*': '[sox] -t ogg $FILE$ -t flac -C 0 $RESAMPLE$ -'
    [15-11-02 17:55:16.6030] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'wma' output: 'flc' clienttype: '*': clientid: '*': '[wmadec] -w $PATH$ | [flac] -cs --totally-silent --compression-level-0 -'
    [15-11-02 17:55:16.6031] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'wmal' output: 'flc' clienttype: '*': clientid: '*': '[wmadec] -w $PATH$ | [flac] -cs --totally-silent --compression-level-0 -'
    [15-11-02 17:55:16.6032] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'wmap' output: 'flc' clienttype: '*': clientid: '*': '[wmadec] -w $PATH$ | [flac] -cs --totally-silent --compression-level-0 -'
    [15-11-02 17:55:16.6034] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'mpc' output: 'flc' clienttype: '*': clientid: '*': '[mppdec] --silent --prev --gain 2 - - | [flac] -cs --totally-silent --compression-level-0 -'
    [15-11-02 17:55:16.6035] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'ape' output: 'flc' clienttype: '*': clientid: '*': '[mac] $FILE$ - -d | [flac] -cs --totally-silent --compression-level-0 -'
    [15-11-02 17:55:16.6036] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'mp4' output: 'flc' clienttype: '*': clientid: '*': '[faad] -q -w -f 1 $START$ $END$ $FILE$ | [flac] -cs --totally-silent --compression-level-0 --ignore-chunk-sizes -'
    [15-11-02 17:55:16.6037] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'aac' output: 'flc' clienttype: '*': clientid: '*': '[faad] -q -w -f 1 $FILE$ | [flac] -cs --totally-silent --compression-level-0 --ignore-chunk-sizes -'
    [15-11-02 17:55:16.6038] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'sls' output: 'flc' clienttype: '*': clientid: '*': '[sls] $FILE$ - -s | [sox] -q -t wav - -t flac -C 0 $RESAMPLE$ -'
    [15-11-02 17:55:16.6039] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'alc' output: 'flc' clienttype: '*': clientid: '*': '[faad] -q -w -f 1 $START$ $END$ $FILE$ | [sox] -q -t wav - -t flac -C 0 $RESAMPLE$ -'
    [15-11-02 17:55:16.6040] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'wvp' output: 'flc' clienttype: '*': clientid: '*': '[wvunpack] $FILE$ -wq $START$ $END$ -o - | [sox] -q -t wav - -t flac -C 0 $RESAMPLE$ -'
    [15-11-02 17:55:16.6041] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'aac' output: 'aac' clienttype: '*': clientid: '*': '-'
    [15-11-02 17:55:16.6042] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'mp4' output: 'aac' clienttype: '*': clientid: '*': '-'
    [15-11-02 17:55:16.6043] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'sls' output: 'aac' clienttype: '*': clientid: '*': '-'
    [15-11-02 17:55:16.6044] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'alc' output: 'alc' clienttype: '*': clientid: '*': '-'
    [15-11-02 17:55:16.6045] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'mp3' output: 'mp3' clienttype: 'transcode': clientid: '*': '[lame] --silent -q $QUALITY$ $BITRATE$ $RESAMPLE$ --mp3input $FILE$ -'
    [15-11-02 17:55:16.6046] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'flc' output: 'flc' clienttype: 'transcode': clientid: '*': '[flac] -dcs $START$ $END$ -- $FILE$ | [sox] -q -t wav - -t flac -C 0 $RESAMPLE$ -'
    [15-11-02 17:55:16.6048] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'spdr' output: 'spdr' clienttype: '*': clientid: '*': '-'
    [15-11-02 17:55:16.6049] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'dsf' output: 'dsf' clienttype: '*': clientid: '*': '-'
    [15-11-02 17:55:16.6050] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'dff' output: 'dff' clienttype: '*': clientid: '*': '-'
    [15-11-02 17:55:16.6075] Slim::Player::TranscodingHelper::loadConversionTables (106) input: 'test' output: 'test' clienttype: '*': clientid: '*': '-'
    [15-11-02 17:55:17.5463] Plugins::Qobuz::Plugin::__ANON__ (46) Success: using Text::LevenshteinXS to speed Qobuz up.
    [15-11-02 17:55:17.8014] Plugins::C3PO::Plugin::testC3PO (231) C":\Perl64\bin\perl.exe" "C:\PROGRA~2\SQUEEZ~1\server\Plugins\C3PO\C-3PO.pl" -h hello
    [15-11-02 17:55:18.0165] Plugins::C3PO::Plugin::testC3PO (242) C-3PO says hello!
    [15-11-02 17:55:18.1089] Plugins::Qobuz::Plugin::initPlugin (79) SmartMix plugin is available - let's use it!
    [15-11-02 17:58:34.6649] Slim::Player::StreamingController::playerActive (2002) 50:e5:49:cc:b4:29 player already active: 50:e5:49:cc:b4:29
    [15-11-02 17:58:34.6669] Slim::Player::Song::new (108) index 0 -> http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s15200&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,wmvoice&partnerId=16&serial=5b0a37836c1711724525207b86c6adf3
    [15-11-02 17:58:34.6675] Slim::Player::Song::new (150) live=1
    [15-11-02 17:58:34.6676] Slim::Player::StreamingController::resetSongqueue (1788) Song queue is now 0
    [15-11-02 17:58:34.6677] Slim::Player::StreamingController::playerActive (2002) 50:e5:49:cc:b4:29 player already active: 50:e5:49:cc:b4:29
    [15-11-02 17:58:34.6678] Slim::Player::Squeezebox::reconnect (80) 50:e5:49:cc:b4:29 restaring play on pseudo-reconnect at 0
    [15-11-02 17:58:34.6679] Slim::Player::StreamingController::playerReconnect (2081) 50:e5:49:cc:b4:29
    [15-11-02 17:58:34.6791] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (271) 50:e5:49:cc:b4:29: ContinuePlay in STOPPED-IDLE -> Slim::Player::StreamingController::_Stop
    [15-11-02 17:58:34.6792] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (284) params: song => Slim::Player::Song=ARRAY(0xa0363cc) bytesReceived => undef
    [15-11-02 17:58:34.6795] Slim::Player::StreamingController::_Stop (603) Song queue is now 0
    [15-11-02 17:58:34.6796] Slim::Player::StreamingController::_setPlayingState (2366) new playing state STOPPED
    [15-11-02 17:58:34.6797] Slim::Player::StreamingController::_setStreamingState (2375) new streaming state IDLE
    [15-11-02 17:58:34.6798] Slim::Player::Squeezebox::reconnect (88) 50:e5:49:cc:b4:29 forcing stop on pseudo-reconnect
    [15-11-02 17:58:34.6822] Plugins::C3PO::Plugin::clientCalback (353) new ClientCallback received from
    mac address:            50:e5:49:cc:b4:29
    modelName:              SqueezeLite
    model:                  squeezelite
    max samplerate:         384000
    supported sample rates: 8000 11025 12000 16000 22050 24000 32000 44100 48000 88200 96000 176400 192000 352800 384000
    supported codecs :      mp3 pcm dff wma flc wmap wmal alc ogg aif aac dsf wav
    [15-11-02 17:58:34.6835] Plugins::C3PO::Plugin::setupTranscoder (660) transcodeTable: {
      aliasing                 => "on",
      bandwidth                => 907,
      codecs                   => {
                                    aac  => undef,
                                    aif  => "on",
                                    alc  => undef,
                                    dff  => undef,
                                    dsf  => undef,
                                    flc  => "on",
                                    mp3  => undef,
                                    ogg  => undef,
                                    pcm  => "on",
                                    wav  => undef,
                                    wma  => undef,
                                    wmal => undef,
                                    wmap => undef,
      dither                   => "on",
      gain                     => 3,
      id                       => "50:e5:49:cc:b4:29",
      logFolder                => "C:\\ProgramData\\Squeezebox\\Logs",
      macaddress               => "50:e5:49:cc:b4:29",
      "maxSupportedSamplerate" => 384_000,
      model                    => "squeezelite",
      modelName                => "SqueezeLite",
      name                     => "SqueezeLite",
      outBitDepth              => 4,
      outByteOrder             => "L",
      outChannels              => 2,
      outCodec                 => "wav",
      outCompression           => 0,
      outEncoding              => "s",
      pathToC3PO               => "C:\\PROGRA~2\\SQUEEZ~1\\server\\Plugins\\C3PO\\C-3PO.pl",
      pathToFFmpeg             => "C:\\PROGRA~2\\SQUEEZ~1\\server\\Bin\\MSWin32-x86-multi-thread\\ffmpeg.exe",
      pathToFaad               => "C:\\PROGRA~2\\SQUEEZ~1\\server\\Bin\\MSWin32-x86-multi-thread\\faad.exe",
      pathToFlac               => "C:\\PROGRA~2\\SQUEEZ~1\\server\\Bin\\MSWin32-x86-multi-thread\\flac.exe",
      pathToPrefFile           => "C:\\ProgramData\\Squeezebox\\prefs\\plugin\\C3PO.prefs",
      pathToSox                => "C:\\PROGRA~2\\SQUEEZ~1\\server\\Bin\\MSWin32-x86-multi-thread\\sox.exe",
      phase                    => "M",
      quality                  => "v",
      resampleTo               => "S",
      resampleWhen             => "A",
      sampleRates              => {
                                    8000   => "on",
                                    11025  => "on",
                                    12000  => "on",
                                    16000  => "on",
                                    22050  => "on",
                                    24000  => "on",
                                    32000  => "on",
                                    44100  => "on",
                                    48000  => "on",
                                    88200  => "on",
                                    96000  => "on",
                                    176400 => "on",
                                    192000 => "on",
                                    352800 => "on",
                                    384000 => "on",
                                    705600 => 0,
                                    768000 => 0,
      serverFolder             => "C:/PROGRA~2/SQUEEZ~1/server",
    [15-11-02 17:58:34.6838] Plugins::C3PO::Plugin::setupTranscoder (670)
    PROFILE  : aif-aif-*-50:e5:49:cc:b4:29
     Command : [perl] "C:\PROGRA~2\SQUEEZ~1\server\Plugins\C3PO\C-3PO.pl" -c $CLIENTID$ -p "C:\ProgramData\Squeezebox\prefs\plugin\C3PO.prefs" -i aif -o wav $START$ $END$ $RESAMPLE$ $FILE$
     Capabilities: {
      D => "RESAMPLE=-r %d",
      F => "noArgs",
      R => "noArgs",
      T => "START=-s %s",
      U => "END=-w %w",
    [15-11-02 17:58:34.6840] Plugins::C3PO::Plugin::setupTranscoder (670)
    PROFILE  : wav-pcm-*-50:e5:49:cc:b4:29
     Command : [perl] "C:\PROGRA~2\SQUEEZ~1\server\Plugins\C3PO\C-3PO.pl" -c $CLIENTID$ -p "C:\ProgramData\Squeezebox\prefs\plugin\C3PO.prefs" -i wav -o wav $START$ $END$ $RESAMPLE$ $FILE$
     Capabilities: {
      F => "noArgs",
      R => "noArgs",
      T => "START=-s %s",
      U => "END=-w %w",
    [15-11-02 17:58:34.6842] Plugins::C3PO::Plugin::setupTranscoder (670)
    PROFILE  : flc-pcm-*-50:e5:49:cc:b4:29
     Command : [perl] "C:\PROGRA~2\SQUEEZ~1\server\Plugins\C3PO\C-3PO.pl" -c $CLIENTID$ -p "C:\ProgramData\Squeezebox\prefs\plugin\C3PO.prefs" -i flc -o wav $START$ $END$ $RESAMPLE$ $FILE$
     Capabilities: {
      F => "noArgs",
      R => "noArgs",
      T => "START=-t %t",
      U => "END=-v %v",
    [15-11-02 17:59:14.9167] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: unk-dsf-squeezelite-50:e5:49:cc:b4:29
    [15-11-02 17:59:14.9168] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: unk-dsf-*-50:e5:49:cc:b4:29
    [15-11-02 17:59:14.9170] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: unk-dsf-squeezelite-*
    [15-11-02 17:59:14.9171] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: unk-dsf-*-*
    [15-11-02 17:59:14.9172] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: unk-dff-squeezelite-50:e5:49:cc:b4:29
    [15-11-02 17:59:14.9173] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: unk-dff-*-50:e5:49:cc:b4:29
    [15-11-02 17:59:14.9173] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: unk-dff-squeezelite-*
    [15-11-02 17:59:14.9175] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: unk-dff-*-*
    [15-11-02 17:59:14.9176] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: unk-alc-squeezelite-50:e5:49:cc:b4:29
    [15-11-02 17:59:14.9177] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: unk-alc-*-50:e5:49:cc:b4:29
    [15-11-02 17:59:14.9178] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: unk-alc-squeezelite-*
    [15-11-02 17:59:14.9178] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: unk-alc-*-*
    [15-11-02 17:59:14.9179] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: unk-wma-squeezelite-50:e5:49:cc:b4:29
    [15-11-02 17:59:14.9180] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: unk-wma-*-50:e5:49:cc:b4:29
    [15-11-02 17:59:14.9181] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: unk-wma-squeezelite-*
    [15-11-02 17:59:14.9182] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: unk-wma-*-*
    [15-11-02 17:59:14.9183] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: unk-wmap-squeezelite-50:e5:49:cc:b4:29
    [15-11-02 17:59:14.9184] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: unk-wmap-*-50:e5:49:cc:b4:29
    [15-11-02 17:59:14.9185] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: unk-wmap-squeezelite-*
    [15-11-02 17:59:14.9185] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: unk-wmap-*-*
    [15-11-02 17:59:14.9186] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: unk-wmal-squeezelite-50:e5:49:cc:b4:29
    [15-11-02 17:59:14.9187] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (242) Checking formats for: unk-wmal-*-50:e5:49:cc:b4:29
  8. #218
    Aug 2011
    codice:
    [15-11-02 17:59:55.9253] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (252)   Found command: [perl] "C:\PROGRA~2\SQUEEZ~1\server\Plugins\C3PO\C-3PO.pl" -c $CLIENTID$ -p "C:\ProgramData\Squeezebox\prefs\plugin\C3PO.prefs" -i flc -o wav $START$ $END$ $RESAMPLE$ $FILE$
    [15-11-02 17:59:55.9255] Slim::Player::TranscodingHelper::getConvertCommand2 (446) Matched: flc->pcm via: [perl] "C:\PROGRA~2\SQUEEZ~1\server\Plugins\C3PO\C-3PO.pl" -c $CLIENTID$ -p "C:\ProgramData\Squeezebox\prefs\plugin\C3PO.prefs" -i flc -o wav $START$ $END$ $RESAMPLE$ $FILE$
    [15-11-02 17:59:55.9256] Slim::Player::Song::open (408) Transcoder: streamMode=F, streamformat=pcm
    [15-11-02 17:59:55.9258] Slim::Player::TranscodingHelper::tokenizeConvertCommand2 (617) Using command for conversion: "C:\Perl64\bin\perl.exe" "C:\PROGRA~2\SQUEEZ~1\server\Plugins\C3PO\C-3PO.pl" -c 50-e5-49-cc-b4-29 -p "C:\ProgramData\Squeezebox\prefs\plugin\C3PO.prefs" -i flc -o wav "C:\Users\filippo\Desktop\Music\David Virelles - Continuum (2012) [FLAC] {Pi Recordings}\04 - Spectral.flac" |
    [15-11-02 17:59:55.9259] Slim::Player::Song::open (558) Tokenized command: "C:\Perl64\bin\perl.exe" "C:\PROGRA~2\SQUEEZ~1\server\Plugins\C3PO\C-3PO.pl" -c 50-e5-49-cc-b4-29 -p "C:\ProgramData\Squeezebox\prefs\plugin\C3PO.prefs" -i flc -o wav "C:\Users\filippo\Desktop\Music\David Virelles - Continuum (2012) [FLAC] {Pi Recordings}\04 - Spectral.flac" |
    [15-11-02 17:59:55.9453] Slim::Player::SongStreamController::new (31) live=1
    [15-11-02 17:59:55.9456] Slim::Player::StreamingController::_Stream (1277) 50:e5:49:cc:b4:29: stream
    [15-11-02 17:59:55.9467] Slim::Player::StreamingController::_Stream (1314) Song queue is now 0
    [15-11-02 17:59:55.9468] Slim::Player::StreamingController::_setPlayingState (2366) new playing state BUFFERING
    [15-11-02 17:59:55.9469] Slim::Player::StreamingController::_setStreamingState (2375) new streaming state STREAMING
    codice:
    [15-11-02 17:59:59.7541] Slim::Player::TranscodingHelper::enabledFormat (223) Testing wav-flc-*-* vs flc-pcm-*-50:e5:49:cc:b4:29
    [15-11-02 17:59:59.7541] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (250)    enabled
    [15-11-02 17:59:59.7542] Slim::Player::TranscodingHelper::checkBin (252)   Found command: [perl] "C:\PROGRA~2\SQUEEZ~1\server\Plugins\C3PO\C-3PO.pl" -c $CLIENTID$ -p "C:\ProgramData\Squeezebox\prefs\plugin\C3PO.prefs" -i flc -o wav $START$ $END$ $RESAMPLE$ $FILE$
    [15-11-02 17:59:59.7544] Slim::Player::TranscodingHelper::getConvertCommand2 (446) Matched: flc->pcm via: [perl] "C:\PROGRA~2\SQUEEZ~1\server\Plugins\C3PO\C-3PO.pl" -c $CLIENTID$ -p "C:\ProgramData\Squeezebox\prefs\plugin\C3PO.prefs" -i flc -o wav $START$ $END$ $RESAMPLE$ $FILE$
    [15-11-02 18:00:01.0014] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (271) 50:e5:49:cc:b4:29: StatusHeartbeat in STOPPED-IDLE -> Slim::Player::StreamingController::_NoOp
    [15-11-02 18:00:06.0011] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (271) 50:e5:49:cc:b4:29: StatusHeartbeat in STOPPED-IDLE -> Slim::Player::StreamingController::_NoOp
    [15-11-02 18:00:11.0016] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (271) 50:e5:49:cc:b4:29: StatusHeartbeat in STOPPED-IDLE -> Slim::Player::StreamingController::_NoOp
    [15-11-02 18:00:16.0015] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (271) 50:e5:49:cc:b4:29: StatusHeartbeat in STOPPED-IDLE -> Slim::Player::StreamingController::_NoOp
    [15-11-02 18:00:21.0013] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (271) 50:e5:49:cc:b4:29: StatusHeartbeat in STOPPED-IDLE -> Slim::Player::StreamingController::_NoOp
    [15-11-02 18:00:26.0012] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (271) 50:e5:49:cc:b4:29: StatusHeartbeat in STOPPED-IDLE -> Slim::Player::StreamingController::_NoOp
    [15-11-02 18:00:31.0010] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (271) 50:e5:49:cc:b4:29: StatusHeartbeat in STOPPED-IDLE -> Slim::Player::StreamingController::_NoOp
    [15-11-02 18:00:36.0015] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (271) 50:e5:49:cc:b4:29: StatusHeartbeat in STOPPED-IDLE -> Slim::Player::StreamingController::_NoOp
    [15-11-02 18:00:41.0013] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (271) 50:e5:49:cc:b4:29: StatusHeartbeat in STOPPED-IDLE -> Slim::Player::StreamingController::_NoOp
    [15-11-02 18:00:46.0015] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (271) 50:e5:49:cc:b4:29: StatusHeartbeat in STOPPED-IDLE -> Slim::Player::StreamingController::_NoOp
    [15-11-02 18:00:51.0014] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (271) 50:e5:49:cc:b4:29: StatusHeartbeat in STOPPED-IDLE -> Slim::Player::StreamingController::_NoOp
    [15-11-02 18:00:56.0011] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (271) 50:e5:49:cc:b4:29: StatusHeartbeat in STOPPED-IDLE -> Slim::Player::StreamingController::_NoOp
    [15-11-02 18:01:01.0015] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (271) 50:e5:49:cc:b4:29: StatusHeartbeat in STOPPED-IDLE -> Slim::Player::StreamingController::_NoOp
    [15-11-02 18:01:06.0011] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (271) 50:e5:49:cc:b4:29: StatusHeartbeat in STOPPED-IDLE -> Slim::Player::StreamingController::_NoOp
    [15-11-02 18:01:11.0012] Slim::Player::StreamingController::_eventAction (271) 50:e5:49:cc:b4:29: StatusHeartbeat in STOPPED-IDLE -> Slim::Player::StreamingController::_NoOp
  9. #219
    May 2012
    cagliari
    domanda a bruciapelo per Paolo:
    Voglio creare un ISO del mio sistema accrocchiato a dovere.
    Posso farlo con "dd" o devo ricorrere a programmi poco gestibili da terminale tipo Systemdeck che da LIVE non funzionano?
  10. #220
    Jan 2013
    codice:
    codice:
    A me pare vada tutto bene, StatusHeartbeat indica che sta inviando lo stream (o almeno eseguendo i comandi...).
    Comunque dovresti avere almeno il C3PO.fatal nella cartella del plugin o nella tua home directory (d'ora in poi sarà li) se non anche il c3PO.log nella cartella dei log del server, le preferenze sono impostate e c3po parte (v. l'Hello).
    Altra verifica che puoi fare è SE flac e sox si attivano nel monitor di sistema (probabilmente si, ma senza occupare risorse) se ne hai più di uno, spegni e riavvia il pc SERVER (o termina manualmente i processi e riavvia squeezelite ed LMS).
    p.s. Certo che nei nomi dei files non ti fai mancare nulla.... {}[]()...@!##?!!!! a te!
    dai che sei stato il primo a partire ed adesso mi arrivi per ultimo?
    Ciao, Marco.
Pagina 22 di 52
