My New DAC PCM1704+AD844
Pagina 21 di 59
... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 588
  1. #201
    Jan 2013
    Grazie, prima o poi mi ci manderai ehehe
    Altre riflessioni:
    - c'è bisogno di un circuito di muting o delay ?
    - le schede (1704 e la IV) si sorreggeranno bene solo con i pin o meglio prevedere dei fori nella scheda madre in corrispondenza dei fori delle altre schede per mettere torrette (o magari viti e bulloni in plastica o cose simili)?
    - giusto per "eleganza" che ne pensi di portare l'out della scheda IV sulla scheda madre? (Oltretutto se non si fa la cosa al punto precedente sarebbero anche 4 punti di ancoraggio in più)
    Riflessione sempre dedicata a chi intende mettere il tutto in un contenitore: le uscite sono estattamente sul lato opposto rispeto all'USB, per riportarle sul retro si devono usare spezzoni di cavo volante, non è meglio prevedere piste di ritorno sulla MB ?
    Analogo ragionamento per l'alimentazione.
    Sono solo pensieri ad alta voce, con ogni probabilità senza nessuan importanza e forse anche sbagliati...
    Ciao, Marco.
  2. #202
    Jul 2014
    Marco, per l'out giusto ragionamento invece per quanto riguarda l'alimentazione AC meglio girare con fili intrecciati che su pista
  3. #203
    Jul 2014
    Che differenze ci sono tra:
    Pcm1704u
    Pcm1704u-j
    Pcm1704u-k
  4. #204
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    Pcm1704u
    Pcm1704u-j
    Pcm1704u-k
    La risposta sta sul DS e riguarda la distorsione
    La serie J non ha molto da invidiare alla K ( the best )
  5. #205
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    anche per il segnale è molto meglio cablare con cavi buoni (RG400...) piuttosto che su lunghe piste sul PCB.
    Ciao, Paolo.
  6. #206
    May 2012
    cagliari
    Le uscite devono stare dove sono. Poi se uno se le vuole allungare faccia pure ma allora sarebbe meglio che usasse cavo schermato oppure twistare bene i cavetti
    tenendoli ben lontani da qualsiasi parte dell'alimentazione.
    Ricordo che le possibili uscite sono 3 e tutte dalla scheda IV....non le portero' in giro sulla "madre"...quindi scegliersi da dove uscire e andare al RCA nel modo piu' breve possibile.
    Consiglio di saldare sul pin caldo del RCA una R da 50 ohm e l'altro reoforo ai cavetti. fate cosi e non vi pentirete.
    @ Giorgio
    non ho previsto circuito di muting....non me lo chiedere...io non ho avuto bisogno.
    Sulla questione su come si sostengono le schede penso che dopo aver saldato i pin di contatto saranno solidissime....non sto trascurando niente ma ho bisogno di tempo
    per riflettere e agire su ogni elemento...guardate che non è semplice, bisogna fare misure accurate a ogni passo. Se poi sbaglio cosa ne pensate?
  7. #207
    Jul 2014
    Ok Giovanni
    ...le mie erano solo riflessioni giusto per contribuire allo sbroglio ...delle volte guardando le cose da una angolazione diversa si colgono cose che "chi ci sta troppo dentro" non coglie
  8. #208
    May 2012
    cagliari
    Ok Giovanni
    Certo Giorgio...infatti io continuo ad ascoltarvi attentamente....ma bisogna concedere il "delay" mio per fare la quadratura
  9. #209
    May 2012
    cagliari
    Predefinito Componenti per le schede
    Di seguito l'elenco dei componenti per tutte le schede. Tutto il materiale si puo'
    trovare da Mouser o da Farnell ( di questo fornitore non ho avuto tempo per cercare i codici).
    Sia M. che F. sono affidabilissimi e forniscono materiali di prim'ordine.
    Talora in punti strategici consiglio i Cerafine(Elna) e tutta la scheda del 1704 consiglio
    di popolarla con i Cerafine ovvero con i Silmic II.
    All'atto di saldare, ma anche prima, confrontare le serigrafie di ogni componente
    sulla scheda con quanto in elenco.
    Poi daro piu chiara indicazione dei versi dei semiconduttori
    e le polarita sulla scheda madre dei condensatori elettrolitici.
    Componenti per la IV
    R1,R2,R3,R4,R5,R6 = 2,7K ( 71-RN55D-F-2.7K mouser)
    C1,C2 =470 pF (598-CDS19FD471FO3 mouser )
    Trimmer 20 K x2 (652-3266Y-1-203LF mouser )
    Trimmer 100K x2 (652-3266Y-1-104LF mouser )
    C-smd = 0,22mF/50V x 8 (810-CGJ5L3X7T2D224K mouser ) viene sostituito da C-smd =22 mF/35V x 8 ( 810-C3216X5R1V226M )
    R-smd =4,7 ohm x 4 (71-CRCW12064R70FKEAH mouser )
    zoccoli DIL8 x 4 (575-11041308410010 mouser)
    AD844 ANZ (584-AD844ANZ mouser)
    OPA627 ( 595-OPA627AP )
    Componenti per la scheda madre
    *shunt per +15 e -15V dell'IV
    R 37-38-39-40 = 10R/1W (594-5073NW10R00J mouser )
    R 29-18 = 27R 1/4 W (71-RL07S270G mouser)
    R 30-31 = 5k1 1/4 W (71-RL07S-G-5.1K mouser)
    R 32-34 = 1k 1/4 W (71-RL07S-G-1K mouser)
    R 33-35 = 5k1 1/4 W (71-RL07S-G-5.1K mouser)
    R 19-36 =180 R 1/4 W (71-RL07S-G-180 mouser)
    C1-C2-C3-C4-shunt 2200 mF/35V (647-UKT1V222MHD mouser )
    C5-C6-shunt = 100 mF/35V (cerafine HFColl.)
    BD140 x 4 (511-BD140 mouser)
    TL431 x2 (863-TL431CLPG mouser)
    led 2- 3 = Led Red (696-FLX3P74ID99TR mouser )
    *alimentatori JLSounds
    ALIM.1
    LM317 (512-LM317T mouser)
    Dissip.LM317 (532-529802B25G mouser)
    R1 =360 R/1W (594-5073NW360R0J mouser)
    R2 =120 R/1W (594-5073NW120R0J mouser)
    C1 =470nF (80-SMR5474J63J0516 mouser)
    C3 =2200 mF/35V (647-UKT1V222MHD mouser)
    C2 =470 mF/35V (cerafine HiFi Coll.)
    ALIM.2
    C4 =4700 mF/35V (667-EEU-HD1V472 mouser)
    C5 =470 mF/35V Cerafine
    R3 =68 R/2W (594-5083NW68R00J mouser )
    TL431 (863-TL431CLPG mouser)
    R-set x 2 =4,7K - 1/4 W (71-RL07S-G-4.7K mouser)
    Alimentatori schede PCM1704
    C6-C7 =4700 mF/35V (667-EEU-HD1V472 mouser)
    C8-C9 =470 mF/35V Cerafine
    R4 = 180 R / 2W (594-5083NW180R0J mouser)
    R5 = 68 R / 2W (594-5083NW68R00J mouser)
    TL431 x 2 (863-TL431CLPG mouser)
    Rset x 4 = 4,7K 1/4 W (71-RL07S-G-4.7K mouser)
    Diodi Shottky da D1 a D24 (621-SB130-B sigla Mouser)
    Componenti per le schede mono-DAC PCM1704
    Tutti i condensatori sono Cerafine (fornirsi da HiFi Collective...stock freschi e ottimo prezzo)
    100 mF/50V x 6
    47 mF/50V x 4
    10 mF/50V x 8
    47 nF Cog opzionali SMD x4 ( 963-LMK063BJ473KP-F )
    L101-L201 indutt. SMD opzional x 4 ( 810-MPZ2012S221AT000 )
    Resistenza di configurazione JLSounds
    R-config = 4,7 K (
    71-RL07S-G-4.7K )
    Resistenza sull'uscita da saldare su RCA
    R da 51 ohm (
    71-RN55D51R0F )
    Ultima modifica di bigtube : 17-01-2017 a 21:31
  10. #210
    Aug 2011
    Sai che di k, mf, nf ecc non ci capisco molto
    ma mi sembra che manchi l'ultima resistenza che hai aggiunto (quella del set della JL)
    aggiungerei come opzioni finali il opa 627 e le due resistenze che consigli sul polo caldo RCA (anche se queste ultime non fanno parte propio del kit, io le ho attualmente da 100 ohm, cappellato?)
    ti immaggino che ti materializzi dal forum e esci dallo schermo con un bastone in mano....tipo
Pagina 21 di 59
Ci sono attualmente 10 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 10 ospiti)
