Alimentatori Lineari DIY
Pagina 21 di 35
... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 346
  1. #201
    bit-perfect L'avatar di matboscolo
    Feb 2012
    Sottomarina (VE)
    500 euro sono davvero tanti considerando che non è nemmeno un alimentatore pronto ma che bisogna costruirselo pezzo per pezzo! Trovo piu' logico piuttosto investire 2000 euro in un filtro isolatore che separa galvanicamente tutti i componenti dell'impianto tra loro e che filtra la corrente in modo diverso a seconda di cio' che viene collegato nelle varie prese. Sono abbastanza d'accordo con questo riguardo il dilemma switching o lineare:
    Alimentatore switching o lineare ?
  2. #202
    i'm back L'avatar di madman
    Nov 2001
    Napoli
    500€ penso sia il costo per le 4 tensioni, tieni conto che 3 sono belleson, quindi quasì la metà se ne va per i regolatori. Io passando da ATX a Peaktech+PicoPSU (da non dimenticare), ho apprezzato la differenza, spero che il passaggio ai Belleson sia adeguatamente ripagato.
  3. #203
    Feb 2012
    Sottomarina (VE)
    Perchè secondo me sono gli switching atx che fanno tutti schifo, io che sono contrario al lineare uso infatti due alimentatori distinti (entrambi switching) e non atx con due picoPSU, ciascuno collegato col suo alimentatore. In questo modo ho separato totalmente la corrente per le componenti "pulite" da quella per le componeneti "sporche".
    C'è switching e switching, non tutte le soluzioni sono identiche, in piu' ho separato con un trasformatore 1:1 il pc dal resto dell'impianto perchè i vari componenti "non si vedano". Ovvio che se paragoni un lineare ad un seasonic da pc il lineare vince, ma perchè è il seasonic che fa schifo non tanto per una supremazia indiscussa del lineare come spesso si sente dire..
  4. #204
    kibibyte L'avatar di mamart
    Jan 2011
    Altroquando
    Originariamente inviato da matboscolo
    Per quanto mi riguarda il fatto di doverselo costruire è un Plus non indifferente...sia per il gusto di progettare e realizzare qualcosa (che mi pare sia un po' lo spirito del cMP stesso) sia per il fatto di poterlo personalizzare in base al sistema ed al budget.
    Il PCB ha un costo di 110€...il grosso della spesa sta nei Belleson e nei Condensatori.
    Consumi e configurazione permettendo il costo potrebbe anche essere dimezzato.
    Parliamo di spendere il quadruplo...
  5. #205
    Nov 2001
    Napoli
    Sarebbero?
  6. #206
    Jan 2011
    Altroquando
    Tendo a diffidare delle "considerazioni categoriche"....
    Non tutti gli ATX fanno schifo (meno che mai i Seasonic) e non tutti i lineari sono eccellenti.
    Esistono lineari basati sugli LM78xx che costano una decina di euro (e valgono anche meno) ed esistono ATX che costano 20 volte tanto (e valgono anche più).
    Io stesso appena completato il primo alimentatore scrissi che le differenze non erano certo macroscopiche quanto più che altro delle nuances che probabilmente in taluni impianti non si sarebbero neanche avvertite.
  7. #207
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    Originariamente inviato da mamart
    Mi permetto di intervenire semplicemente per dire che si puo' realizzare un alimentatore serio dribblando abilmente e senza voltarsi indietro i lineari facenti uso dei 7812 ,7805 e compagnia, che senza alcun dubbio introducono dosi massicce di rumore e inoltre non sono soddisfacenti per l'impedenza interna non certo bassa .
    I regolatori LT3080 e LT3083 della Linear Technology sono eccellenti nelle prestazioni e se la giocano quasi allo stesso livello con i Belleson e di certo non a quel prezzo . Io li ho sperimentati costruendo su basette millefori e la qualita' è davvero fuori discussione sopratutto dopo averli confrontati con i menzionati 7812 etc.
    E' senz'altro possibile, adottandoli , farsi una alimentazione seria senza accollarsi spese che a me, sinceramente, paiono un po' eccessive ....non sono nè ebreo nè scozzese nè genovese....sardo magari si .
  8. #208
    Jan 2011
    Altroquando
    Scusate ma forse in questi mesi di assenza mi sono perso qualcosa.
    L'alimentatore presentato in questo Thread nasceva dallo sviluppo di un progetto di Audiodan che, almeno per quanto mi riguarda, ho provato, ascoltato, modificato, riascoltato ecc.
    Nessuno aveva la pretesa di presentare chissà quale magica rivoluzione...anzi, senza avventurarsi in sofismi tecnici si portava avanti un principio di semplicità e pulizia del circuito andando ad utilizzare meno componenti possibile ma della migliore qualità.
    L'utilizzo dei regolatori di cui parli implica il fatto di iniziare a metterli in parallelo ed andare quindi su tutt'altro tipo di circuito, di soluzioni e di conseguenza di problematiche.
    Le combinazioni possibili sono infinite e penso che ce ne voglia di tempo prima di poter dire che una sia migliore dell'altra.
    Soprattutto in senso assoluto.
    Di componenti che "teoricamente" sono migliori ma "praticamente" non lo sono ne è pieno il mondo.
    Anche i filtri e condizionatori di rete da X € che ho provato dovevano "teoricamente" fare miracoli....poi all'atto pratico il risultato migliore l'ho ottenuto spendendo 50€ per farmi collegare la presa a muro direttamente al quadro.
    Onestamente non capisco da cosa derivino tutti i dogmi che stanno venendo fuori.
    In Hi-Fi il prezzo è SEMPRE eccessivo....e ti assicuro che io non sono ne ricco ne incosciente.
    Spendere anche "solo" 50€ per comprare un cavo di alimentazione/potenza/segnale ti sembra normale?!
    A me no....ma questo è l'hobby che ci siamo scelti....
    Detto questo, sono il primo a dire che questo alimentatore non è il più economico, non è il più raffinato e sicuramente non è il migliore.
    È solo una delle infinite possibilità e, più precisamente, è solo la combinazione che fin'ora ha dato risultati migliori sul mio impianto.
    Non escludo affatto che si possa fare molto meglio, ma non me la sentirei di essere così categorico.
    Soprattutto sulla base di non so quali riscontri....
  9. #209
    May 2012
    cagliari
    nel mio intervento non volevo fare una critica alle scelte fatte nè delineare sistemi assoluti ma semplicemente suggerire che c'è la possibilita' di mettere assieme
    ottimi alimentatori con i componenti che ho menzionato . Tutto qui . Poi uno è libero di fare le sue scelte . Magari pero' con una possibilita' alternativa e magari piu' economica e certamente performante. Quest'ultima è una affermazione di opinione quindi opinabile ma basata su esperienze . Poi ognuno faccia come crede . Non sono intervenuto per pontificare ma per suggerire .
  10. #210
    Jan 2011
    Altroquando
    Tieni presente che i belleson "prima generazione" si trovano a circa 20€...
Pagina 21 di 35
