E' il momento di Leia, ovvero 'LA' library manager
Pagina 20 di 47
... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 467
  1. #191
    Jan 2013
    Marco
    hai una mail da vedere
    risposto.
    Riporto qui la cosa, perchè potrebbe essere interessante per altri:
    Oggi se i files audio non vengono riconosciuti come tali dal SO non sono inviabili al player, risolverò a breve, ma per il momento tenetelo in considerazione.
    Altra cosa: stando alla documentazione, è possibile inviare a LMS:
    a. un file.
    b. una playlist (cue sheet)
    c. una directory (solo un livello, non ricorsivo).
    a e b funzionano bene, c non sempre e non ho ancora capito il perchè. Fino a che non ci sarò riuscito (o avrò implementato un work around) si deve fare a mano (+ su ogni file).
    Ciao, Marco.
  2. #192
    Jan 2013
    @Giorgio (DAcPassion) Hai la caretlla dei pm piena!
    Ciao, Marco.
  3. #193
    Jul 2014
    Liberato spazio
  4. #194
    Jan 2013
    Qualche dottò di Linux e osX può aiutarmi?
    Devo creare un file di database destinata contenere le correlazioni tra entità nelle diverse sorgenti, es. file locali -> musicbrainz o qobuz -> musicbrainz o... La mia intenzione deifinitiva è che tali dati dovranno stare su un server centrale così da poter essere condivisi, ma non tutti e certamente non tutti da subito, quindi mi chiedo:
    dove va messo il file del DB nei diversi OS?
    Primo aspetto:
    Non sono solo files temporanei di installazione o settings ma veri e propri dati applicativi, quindi credo che il loro posto 'dovrebbe' essere C:/Utenti/marco/.leia (nascosta)
    In Linux sarebbe la directory /home/marco/.leia, credo,
    in mac, se non erro, /Users/marco/Library/Preferences/leia .
    E' corretto?
    Grazie.
    Ciao, Marco.
  5. #195
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    ni.
    Quella è la vecchia pratica, che tra le altre cose aveva il difetto di creare una gran confusione all'interno della home dir. Oggi i nuovi standard prevedono di utilizzare a questo scopo files, dir o interi alberi specifici creati al di sotto di poche directory nascoste standard:
    ~/.config/
    ~/.local/
    ~/.cache/
    e.g.:
    ~/.config/leia/
    ~/.local/share/leia (**)
    ~/.cache/leia
    (**) "share" sta ad indicare che quanto ivi contenuto non dipende da una specifica piattaforma, non che si tratta (necessariamente) di dati condivisi/da condividere.
    Per maggiori info e dettagli, vedi:
    https://www.freedesktop.org/
    https://www.freedesktop.org/wiki/Specifications/
    https://askubuntu.com/questions/2236...-and-other-dot
    https://unix.stackexchange.com/quest...-and-local-sha
    Ciao, Paolo.
  6. #196
    Jan 2013
    ni.
    ~/.config/
    ~/.local/
    ~/.cache/
    e.g.:
    ~/.config/leia/
    ~/.cache/leia
    ma quanto sopra non è sol per dati di configurazione enon applicativi? Dove devo mettere il database 'vivo'?
    Ciao, Marco.
  7. #197
    Sep 2013
    io lo metterei sotto "~/.local/share/leia". Vedo che molte altre applicazioni che hanno esigenze simili fanno così.
    Ciao, Paolo.
  8. #198
    Jan 2013
    Grzìazie. Lasciando fare a Java (8) di suo lo mette in
    /home/marco/.leia.
    Ciao, Marco.
  9. #199
    Jul 2014
    Ciao, ho provato la nuova versione. Non riesco a fargli vedere la musica che risiede su nas (dove è anche installato lms), ma questo sicuramente dipende da me che sono un caprone :-)
    La ricerca su qobuz va molto bene.
    wikipedia risulta ancora molto lento nel caricarsi
    il mini player ha un ritardo di circa 8/10 secondi nel mostrare la nuova copertina giusta se cambio disco, anche il pulsante di avanzamento traccia ha un ritardo di circa 2/3 secondi
    provato ad accedere rapidamente anche da iPhone e sembra essere fruibile
  10. #200
    Jan 2013
    Grazie del feedback.
    Nella release che rilascio stasera:
    1. Qobuz: Si fa un po fatica a capire come c... organizzano i dati, ma dimeticandosi la quadratura dei risultati, bisogna ammettere che il loro motore di ricerca tutto sommato funziona bene, bisogna solo presentare adeguatamente i dati. Anche secondo me è siamo già a buon livello, non uso più altro ormai e migliorerà.
    2. Wikipedia. Completamente riscritto, adesso è velocissimo ma non fa ancora nulla di più, ma sto lavorando proprio su quello e musicbrainz.
    3. MiniPlayer. Qualcosa ho migliorato, ma il ritardo è in funzione delle capacità di LMS: se richiedo troppo spesso l'aggiornamento va in crisi e introduce drops out, non proprio il massimo. Più è reattivo LMS prima si aggiorna lo stato, con un minimo di 2 secondi, di meno non si può (ma anche LMS stesso ha un ritardo simile, nelle specifiche mette 5 sec, per stare sul sicuro.).
    Il bottone, invece, dovrebbe aggiornarsi comunque immediatamante (se premuto in Leia, altrimenti si aggiorna contemporaneamente allo stato).
    4. IPhone/Android phone: L'obiettivo è quello: in qualche modo usabile su Iphone/Android Phone (la soluzione definitiva comporterà app dedicate), usabile bene su IPad/Tablet, al meglio su Desktop/Laptop.
    L'adattamento 'fine' delle pagine è completamente riscritto e, spero, migliorato, ma non è ancora portato ovunque (nel dettaglio degli album/artisti in qobuz ancora non c'è).
    Non è ancora visibile nulla del lavoro su musicbrainz, ma procede.
    Per la musica sul nas, fai così:
    a. dalle impostazioni di LMS su NAS copia le impostazioni al riguardo della cartella (cartelle) musica e postala.
    b. posta la finestra del finder dove si vede come il mac 'vede' i dischi del NAS con la musica.
    c. posta il file di configurazione.
    Ciao.
    Ciao, Marco.
Pagina 20 di 47
