Ho usato la procedura standard inviata da Giampa con pennetta usb.
Ho flashato entrambi i vbios perchè con entrambi dava gli stessi problemi.
All'accensione del pc schermata nera anche se provo ad entrare nel bios.
stai vedendo la schermata nera perchè l'adapter della tua scheda video non viene correttamente riconosciuto dopo il flash del bios.
come risolvere?
ti serve una seconda vga, atiflash ed una usb bootable.
fai il boot con la vga buona sul pci 1 e la vga bacata la metti nel pci2.
atiflash -i per verificare che entrambi gli adapter delle schede video siano riconosciuti poi si và con la stringa flash stando molto attenti ad indicare l'adapter corretto
pci 1 adapter 0
pci2 adapter 1
mi sono spiegato? se hai dubbi chiedi, non farti problemi, meglio parlare adesso perchè se fai casino sopra al casino non ne esci più.
se non hai capito dimmelo che ti faccio un passo passo con qualche foto
PS qualche post indietro ho letto che qualcuno aveva qualche problemino con il fatto che "il driver video ha smesso di funzionare....."
ecco, provate a dare un occhio a questo mio post, ci sono buona possibilità di risolvere una volta per tutte
http://www.nexthardware.com/forum/si...tml#post905932
Intanto ti ringrazio
Appena torno a casa faccio tutta la procedura. mi sono già fatto prestare una scheda.
Ovviamente dopo aver flashato il legacy riavvio, carico win 7 e spengo. poi ripeto tutto con il bios uefi. Confermi?
Grazie ancora
OK!
Ho fatto la procedura consigliata ed ho salvato la scheda.
Ho riprovato a flashare il solo LEGACY con la procedura inviata da Giampa ma la scheda, una volta riavviato il pc, continua a dare lo schermo nero. Il bios UEFI continua a funzionare perchè ho lasciato quello originale.
Qualche consiglio per risolvere il problema?
ciao ,mi spiace hai avuto problemi con i bios aggiornati che ho ricevuto dal supporto Sapphire inglese.Quando ho letto le magagne che hai avuto ho lasciato momentaneamente perdere il flash anche io .Forse l'unico consiglio è di aspettare e di tenersi i vecchi bios per ora
Quindi i file che mi ha inviato Giampa erano i tuoi?
Comunque non ti preoccupare... aspettiamo
No erano sempre della sapphire, io li ho solo ricevuti dopo che ho aperto un tichet per lo stesso problema
Occhio che, con alcune combinazioni di impostazioni bios e vbios, la schermata nera è "normale".
Mi spiego:
- Se la scheda madre è imposta per effettuare il boot solo in modalità UEFI "pura", senza modulo di compatibilità attivato, potrebbe non avviarsi se la scheda video è configurata per usare il vbios legacy.
- Una scheda video UEFI perfettamente funzionante, potrebbe non mostrare nulla a video (come se non venisse attivata l'uscita video) fino a quando non è stato caricato il sistema operativo (intendo compreso di login e reinstallazione del driver video). Dopo il primo avvio, la scheda continua comunque a non mostrare nulla a monitor (impossibile vedere il bios della mobo) fino a quando il sistema operativo non ha completato il caricamento. Anche questo è un problema dovuto ad assurde combinazioni di UEFI/vbios.
- Il flash di un vbios legacy su una eprom che ha ospitato un vbios UEFI non sempre restituisce un vbios funzionante quindi è necessario fare attenzione nello scambiare le rom per fare test.
Al di là che i vbios forniti dal supporto, a meno di errori nel comunicare lo SKU, devono essere perfettamente funzionanti, sono situazioni che mi sono trovato a sperimentare personalmente con una HD7970 "no brand" AMD su mobo ASUS M5A97 R2 sia su Sapphire A85XT.
Quello che voglio suggerire è che, magari, i bios non hanno nulla che non va e si tratta di verificare la corretta impostazione della modalità UEFI. Sei certo che dopo il flash la scheda video risultasse proprio "morta"?
