T.B.H. - The Black Hole
Pagina 2 di 8
1 2 3 4 5 6 7 8 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 73
    Effettivamente durante i test che ho fatto con le RAM a 3000MHz il sistema era più stabile con lo strap a 125; tant'è che, impostando il profilo XMP 3000MHz con le Predator, la Rampage settava in automatico proprio lo strap a 125. Comunque, con un po' di tweaking qua e là, riuscivo a fare tranquillamente tutti i test anche con lo strap a 100 (basta guardare la recensione).
    kibibyte L'avatar di ciccoman
    Oct 2014
    Per fare test ci si riesce con un po' di smadonnamenti... Il rock solid è un'altra storia... Nello specifico riesco a passare ore di realbench e linx, ma OCCT è impossibile da superare
    RI7 | AMD Ryzen 9 5900x | Asus B550-XE Strix | Corsair Vengeance RGB Pro 4x8GB 4000 CL19 | nVidia RTX 3080 Strix OC | Corsair Force MP600 Gen.4 1TB NVMe | Corsair H100i RGB Pro XT | Corsair RM1000i | Corsair 4000D Airflow | LG 32GK850G
    Originariamente inviato da ciccoman
    Qui torniamo in un controverso e dibattuto discorso affrontato da molti riguardo la concezione di stabilità del sistema.
    Se vuoi leggere gli ultimi post di questa discussione puoi vedere come la penso io ed alcuni miei colleghi riguardo questa annosa questione.
    Oct 2014
    Ok, ma il test standard di OCCT non è che sia particolarmente distruttivo... E poi parlo di superare 15min di test... Io credo che il rock solid si definisca solo dopo giorni di utilizzo, ma un riferimento di massima lo dovrò stabilire
  5. #15
    Oct 2014
    Sto continuando a lavorare con strap 125 e devo dire che così il sistema risponde veramente bene...
    Con la cpu mi sono fermato a 126x35 ... Sto salendo di un punto per volta con la cache, per ora sono a 27x , ma sembra salire bene.
    Il vcore sotto carico è da ritoccare verso il basso chiaramente, ma per ora lo lascio così, almeno in caso di errore sono sicuro che non sia quello
  6. #16
    Oct 2014
    Dopo giorni di frustranti fallimenti ecco il risultato...
    Purtroppo devo dire che la cpu non è delle più fortunate... nei prossimi giorni proverò a limare un po' il vcore, ma sono contento di aver trovato il bandolo della matassa e essere riuscito a trovare una configurazione cpu, cache e ram soddisfacente
    Appena la situazione sarà affinata comincio a "giocare" con la Matrix...
  7. #17
    Oct 2014
    Una domanda a voi esperti: dovendo upgradare l'impianto, cosa mi consigliate di sostituire sempre per un loop cpu only? Radiatore? Pompa? Entrambi? ... Tutto quanto ?
  8. #18
    Se al posto del case tu avessi avuto un banchetto ti avrei detto sicuramente di sostituire il radiatore ma, per evidenti motivi di spazio, non credo che tu lo possa fare, magari controlla bene gli ingombri e vedi se ti ci entra un XSPC RX come quello del banchetto di giampa.
    La pompa può andar bene tranquillamente anche quella se hai un solo loop per la CPU.
    Se proprio desideri cercare di guadagnare qualche grado potresti provare il nuovo WB EK Supremacy EVO, sul mio 5930K rende molto bene.
  9. #19
    Oct 2014
    Eccomi con i primi bench in overclock sulla Matrix...
    Questa è la condizione full stable che ho trovato per ora... Questa scheda bencha a frequenze molto alte, ma sinceramente speravo in qualcosa di meglio per il daly.
    Le memorie sono ottime, ho portato a fondo scala l'indicatore del GPU Tweak senza problemi...
  10. #20
    Oct 2014
    Aggiungo un bench del disco fatto al volo...
    Che dite? Dalle recensioni online avevo visto numeri lievemente migliori...
Pagina 2 di 8
