integrazione in cosmos II...ne vedremo delle belle
Pagina 2 di 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 110
    kibibyte L'avatar di danyrace
    Nov 2010
    Taranto
    Originariamente inviato da Zio Sp_Hummer
    il punto è che hai gia comprato tutto ... cazzarola ...
    no zio, questo e tutto materiale che avevo gia in casa...ed avevo pensato di farlo entrare nel cosmos II...pero devo moddarlo....ed onestamente parlando un po il cuore mi piange visto quanto l'ho pagato pero se riesco a fare una cosa come si deve perche non provarci..non credi???poi ovviamente se per te non ne vale la pena magari ci ripenso e vediamo se facendomi un giro riesco a trovare un case carino per farci entrare tutte quelle cose
    byte L'avatar di ciberjack
    Dec 2011
    perche non lo monti dietro in vece il rad?
    se vuoi andare di modding modificando le paratie, sarebbe bello anche metterlo sotto e renderebbe di piu che a tenerlo dentro in alto.
    akasa venom toxic - EVGA x58 classified 4-way sli - intel core i7 975 Extreme Edition - 6gb kingston elpida hyper 2133mhz 7-7-7-18-t1 - 2x EVGA GTX 560 ti 448core classified + XFX GTX 275 per Physx - tutto sotto liquido
    bit L'avatar di SchedaVideo
    Mar 2012
    Salve a tutti mi sicrivo perche giorni fa ho acquistato questo magnifico case... Non per portarvi sfortuna, ma vi avviso che questo case presta un problema sul controller delle ventole integrato, se si vogliono aggiungere delle ventole opzionali tipo quelle 2 per le GPU si avranno problemi per un rumore che genera il controller un tipo TATATATA io ho questo problema... dopo parecchie email e sbattiemnti sono riuscito ad avere la conferma da coolermaster della conferma di questo problema, ne sono al corrende. Al punto che mi hanno chiesto il numero di serie del case e appena sistemano il problema mi invieranno il pezzo nuovo.
    torniamo a noi... ho letto che ce chi vuole montare un impiano a liquido... e qui vorei darvi qualche suggerimento, sempre se sia possibile eseguirlo...
    Come sappiamo e come è gia stato detto,m questo case MASTODONTICO ha una piccola se non grossa pecca, quella di non poter montare un radiatore 360 abbastanza spesso... sul tetto, hanno adibito per questo posto pochissomo spazio, al punto che si riesce a malapena a farci stare un 360 SLIM compreso di ventole ovviamente. E qui ci sta in gioco forse, una modifica che per chi voglia tentare non dovrebbe esere maluccio....
    e se si riuscisse a fare una cosa simile? e all'interno piazzarci solo le ventole? cosi facendo si potrebbe montare un radiatore piu spesso! noo? che ne dite?
    altra modifica e se mettessimo un radiatore anche qui? da 240?
    ovviamente le mie sono solo idee poi si possono perfezzionare...
    ovviamente questo postato qui sotto è nella norma, lo si mette usando le barre presenti nella scatola
    anche quest'altro lo si monta facilmente ma anche qui l'ideale sarebbe di montare uno SLIM altrimenti si coprirebbe la visuale della scheda madre, rovinando l'estetica...
    Uploaded with ImageShack.us
    ricordiamoci di piegare le alette....
    questi radiatori sono tutti posti dove l'aria emessa andrebbe espulsa all'esterno senza nessun problema...
    la configurazione dei flussi d'aria sarebbe impostata in questa maniera....
    Dec 2011
    di possibilità ce ne sarebbero tante in un caso come questo prima di potere decidere la posizione dei rad se va di modding deve fare prima un progetto e poi si valuta insieme la fattibilità penso
  5. #15
    Nov 2010
    Taranto
    no zio tranquillo, e tutta roba che avevo in casa...anzi,ne ho dell'altra....cmq ragazzi oggi mi dedichero allo smontaggio del case...non sara cento una passeggiata ma spero di avere un po di compania...a proporito...auguri di buone palme a tutto il forum....
    e cmq risp ciberjack e company io l'idea gia ce l'ho...devo solo metterla in pratica....e vedremo cosa ne verra fuori
  6. #16
    Anche a me era subito venuto in mente di metterne uno in basso ...
    Personalmente ritengo che sebbene non sia possibile installare un triventola a doppia canalizzazione nella parte superiore e ci si affidi ad una configurazione che prevede solo radiatori SLIM o biventola, si possa ottenere un raffreddamento molto efficace.
    certo, c'è da studiarci un pò, ma è fattibile ...
    Spero che sia presto disponibile come accessorio un pannello finestrato, che penso comunque sia di serie su una versione S del Cosmos II che prima o poi tireranno fuori.
    Peccato per il fanbus integrato che genera quel rumore, sentiamo gli altri possessori che hanno riscontrato tale difetto ...
  7. #17
    Nov 2010
    Taranto
    del rumore ancora non ne so nulla...sino ad ora non l'ho mai acceso il case...quindi non saprei...pero posso mandare una mail alla cm per vedere se mi cambiano il pezzo....un po come ha detto SchedaVideo....cmq giampa grazie per l'intervento e mettiti comodo...magari ne vedremo delle belle
    ed ecco il case senza la sua armatura...niente male....direi che e una buona base di partenza per far frullare il cervello....
    invece questo e quello che devo eliminare per ora...male che vada 2 rivetti e torna com'era in principio
    per far entrare questi 2...ovviamente con altezza diminuita perche mi sa che non ci entrano per un pelo.....
    e qui che viene in aiuto il benedetto....dremel....
    Ultima modifica di danyrace : 01-04-2012 a 12:40
  8. #18
    somewhere in the cyberspace
    Originariamente inviato da ciberjack
    esatto .. questa è la soluzione migliore .. il mio consiglio comunque è quello di provare gli ingombri con i radiatori che ha gia in casa ....
    ad ogni modo il v3 sul tetto ci sta .. proprio con le ventole alli'interno e il radiatore sopra il tetto ... è la scelta ottimale ... come ci stà anche un rad da 18/20 frontalmente con ventola in estrazione davanti ...
    oppure con una piastra di alluminio si fa un'adattatore e si mette un rad da 14 ...
    come pure il v 2 sotto al posto degli hdd ... sono le scelte ottimali ...
    dopo anni che demolisco letteralmente case .. quello che ho imparato e che è inutile spendere soldi e tempo per snaturare un case per metterci un'impianto a liquido .... basta solo assecondare le scelte fatte dal costruttore ....
    Facciadibook
  9. #19
    Nov 2010
    Taranto
    grazie per il consiglio zio,ecco perche per ora mi limito solamente a togliere alcuni rivetti....male che vada possono essere rimessi senza grossi problemi...
  10. #20
    Nov 2010
    Taranto
    prendendo alcune misure
    posso concludere che 2 radiatori sotto ci stanno alla grande....perche facendo 6+6 dei 2 radiatori e 2,5+2,5 delle ventole andiamo a finire a 17 cm....ne avanzano altri 5 da poter sfruttare per un giro tubi ordinato e sopratutto senza curve strane.....
    Ultima modifica di danyrace : 01-04-2012 a 13:42
Pagina 2 di 11
