Garanzia o no, il rischio c'è! Poi cmq il core lo lascio così come sta ora! Le ram con una semplice matitina gli si da più volt! E nn si perde la garanzia.. basta cancellarla, nn si vede nienteOriginariamente inviato da Mystik85
in effetti non hai tutti i torti...Originariamente inviato da BadBoy
Concordo, purtroppo la ns. maniacalità fà di questi scherzi..... io non mi farei nessuno scrupolo!...
NESSUNO!
Kam
Ho provato due volte la mod per le ram.. ma nessun miglioramento Per il momento l'ho cancellata (la graffite dopo la cancellatura c'era sullla gomma, percui doveva funzionare!) ..quando avrò voglia di smontare la scheda dal case la rifarò.. (oggi l'ho fatta dall'interno senza levare la scheda dal case perchè altrimenti dovrei smontare gli attacchi degli slot e nn mi va )
da prove fatte al volo ..... vedo che la frequenza della ram è molto strana ....
mi spiego meglio ....
se si fa un semplice ciclo di OC ( 3dmark05 / 3dmark06 ... etc . ) le ram tengono i 2200Mhz al 99% su tutte le schede 8800gtx provate da amici + quella mia ( io ho una Sparkle 8800Gtx ... ) .
frequenza sulla ram impostata sul pannello di controllo Nvidia ( a 2200Mhz è la max oltre non va )
però sotto uso "comune" con i + classici giochi attualmente in voga ( Prey + Colin Mcrae05 + NeedforSped Carbon + Pes6 ... ) la ram tiene max 1930 / 1950 e non oltre ... se si passa tale frequanza già dopo 10 minuti avviene il classico freeze ...
la gpu invece non teme questo problema .... sempre stabile in qualsiasi situazione anche ai clock + disparati ... ( la mia la tengo anche a 635 .... sotto ColinMcrae05 max dettagli per 30 minuti ... nessun artefatto ... nessun problema .... )
forse arriva poca corrente per renderla veramente RS a quelle frequenze così alte .... oppure hanno necessitano di un raffreddamento adeguato visto che in fondo sono sempre e solo delle DDR3 .....
alla fine hai preso la 8800... mitico!!!
appena ho tempo faccio la prova anche io...
e si buon lore ..... lo sai non resisto alle tentazioni !!!!!
Stranissimo...
Solo le mie di ram oltre i 2050mhz danno artefatti?! Che sfiga...
Cmq se gioco con le ram @2000mhz non ho nessun problema.. Probabilmente hanno bisogno di molta alimentazione come hai detto tu.. Non so tu e i tuoi amici ma nn ho molto hardware collegato all'alimentatore per ora! Il powerwatch e il medialab sono staccati.. Collegati ho solo la mobo+cpu+ram+vga+1hd+1lettore+3ventole120x120.. anche in overclock nn mi da nessun tipo di problema!
Molto probabilmente nei bech viene allocata sempre e solo la stessa quantità di memoria, mentre nei giochi la cosa è molto più dinamica. Poi, chi ha una 8800 gtx sicuramente pesterà con le risoluzioni ed i dettagli in-game, per cui sicuramente un gioco (di ultima generazine) sarà più stressante per la vga.Originariamente inviato da amd4ever
Edit: Giulio, ottimo acquisto...
esatto chicco .... cmq hai visto anche tu sei fermo a quota 2000 sotto giochi ...Originariamente inviato da Chicco85
30 + 30 - ma altre non vanno .... sotto test si invece .....
