files di testo svuotati
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
    Come si vede dallo screenshot la tua scheda madre supporta la connessione Sata/600, quindi, senza troppi sbattimenti, ti consiglio di sostituire il tuo attuale hard disk con un SSD Sata (i tagli da 256GB te li tirano dietro). Ne gioverà l'intero PC.
    Concordo.
    Originariamente inviato da JaguarX
    L'unico problema è che ci sono delle viti (che tengono l'hdd attuale) dove non si arriva col cacciavite a causa della posizione (altrimenti son abituato a cambiarmeli da solo senza problemi gli hdd )
    Cmq CrystalDiskInfo mi dà 200 sia come errori in lettura che come errorri in scrittura; e settori non correggibili sempre 200..prova a guardare lo screenshoot...com'è?? [IMG][/IMG]
    Se davvero è acceso da quasi un anno ininterrottamente...
    Cmq purtoppo non sempre i dati smart sono letti correttamente. A vederlo così sembrerebbe a posto ma i problemi che riporti sono evidenza del contrario.
    Ma se i files li copi su chiavetta e li porti su un altro PC riesci a leggerli correttamente?
    May 2017
    Come già dicevo il problema è che ci sono delle viti (che tengono l'hdd attuale) dove non si arriva col cacciavite a causa della posizione (altrimenti son abituato a cambiarmeli da solo senza problemi gli hdd )
    ..e poi devo comunque riportare alla normalità i files corrotti in maniera da copiarli poi sul nuovo disco SSD
    Grazie !
    No, no non è acceso ininterrottamente da un anno (anzi cercavo un sw alternativo a chkdsk dove si può riprendere la scansione al successivo avvio del pc ). Ho provato a copiare il files su chiavetta e mettere quest'ultima su un altro pc ed il files appare pieno di simboli DIVERSI da quelli che appaiono su questo pc, ma comunque illeggibile
    Grazie !
    Ultima modifica di JaguarX : 28-07-2023 a 18:00
    Purtroppo ci sono tutti i segni di una corruzione dati dovuta al disco.
    Fai il prima possibile il chkdisk e sostituiscilo ma non è assolutamente garantito che i files corrotti si possano recuperare.
  5. #15
    May 2017
    chkdisk è lo stesso di cliccare su proprietà dell'hd, poi strumenti e infine "controllo errori" ?
    Riguardo il sostituirlo: come già dicevo il problema è che ci sono delle viti (che tengono l'hdd attuale) dove non si arriva col cacciavite a causa della posizione (altrimenti son abituato a cambiarmeli da solo senza problemi gli hdd )
    Grazie molte
    Ultima modifica di JaguarX : 29-07-2023 a 17:17
  6. #16
    Sì, è lo stesso strumento.
    Dovrebbe poi chiederti di pianificare check al riavvio successivo.
  7. #17
    May 2017
    Ah ok, grazie .
    Ho avviato "Hard Drive Inspector" e mi dà "100% buono" sia per l'affidabilità che per le prestazioni che per resistenza errore, data di rottura "non definita"..BOH
    Riguardo il sostituirlo: come già dicevo il problema è che ci sono delle viti (che tengono l'hdd attuale) dove non si arriva col cacciavite a causa della posizione (altrimenti son abituato a cambiarmeli da solo senza problemi gli hdd )...come fare?
    Ultima modifica di JaguarX : 29-07-2023 a 17:34
  8. #18
    Sicuramente non è nato così e se c'è una vite qualcuno l'ha messe e l'ha stretta.
    Probabilmente si tratta di smontare l'intero cestello o di rimuovere l'altro fianco del case, così sui due piedi non saprei dirtelo.
    Puoi fare almeno una foto?
  9. #19
    May 2017
    Fatto: appena lanciato dice tempo necessario 30min, poi 4 ore..infine dopo 30/40 minuti ha finito e dice nessun errore rilevato..allora perchè i files risultano corrotti? e per di più se vado in "versioni precedenti" non c'è nulla in elenco
    Purtroppo ho una macchina fotografica digitale rotta, e lo smartphone le fà ma poi quando lo collego al pc non si vede proprio (ho provato a collegarlo anche su un'altro computer e non si vede nemmeno, ho provato anche a far cambiare il connettore con uno nuovo ma nisba )
    Grazie !
    Ultima modifica di JaguarX : 01-08-2023 a 17:23
Pagina 2 di 2
1 2
