Guida manutenzione impianto a liquido
Pagina 2 di 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 117
    nibble L'avatar di sualocin
    Feb 2006
    citrosil e basta....
    ok! grazie!
    Oct 2005
    Verona
    Ora io ora ho solo acqua di osmosi e basta, devo ancora predere qualcosa di adatto.
    Oltre al citrosil, potrei consilgliarti l'X-1 lunasio, che credo sia uno dei migliori.
    Se vogliamo rimanere in casa swiftec, ci sarebbe l'HydraX (specificamente consigliato per mcp655 e stormG4) però nn ho info a riguardo.
    kibibyte L'avatar di bones
    Apr 2006
    Prato
    Ma il Citrosil è liquido? Quanto ne mettere in percentuale? E' più valido dei famosi alcol puro/amuchina?
    Altra domanda: i tubi cristal dopo un po' (troppo poco ) si opacizzano ma ho visto che continuando a usarli non vengono rilasciati lo stesso residui. Quindi dove potrebbe stare il problema a lasciare questi? Lasciando esclusi da questo discorso i fattori elasticità e assenza di crepature...
    Jan 2005
    Originariamente inviato da bones
    il citrosil è un disinfettante....quello verde nella boccetta bianca semitrasparente.... è sicuramente meno aggressivo dei vari alcol che si possono usare.... e funziona alla grande te lo posso assicurare....
    Sei proprio un tirchio se non vuoi cambiare i tubi....
    Altrimenti usi quelli al silicone che non si opacizzano e durano un po di piu....
  5. #15
    Apr 2006
    Prato
    no, mi pesa il culo andarli a comprare tutte le volte e quando posso mettere le mani al pc e mi accorgo che mi mancano i tubi, i negozi sono chiusi -_-
    Quelli al silicone so che sarebbero meglio ma non mi fanno l'effetto fashion uv reactive nel piccì
  6. #16
    bit L'avatar di Luxordj
    Nov 2006
    utilissima guida, il mio wb e quello della thermaltake (lo so lo so fa pena ) ci sono quattro viti di fissaggio sul coperchio superiore. secondo voi e smontabile questo wb? oppure procedo come indicato nella guida solo con l'immissione dell'anticalcare? Ho letto che è vivamente sconsigliato svitare i raccordi di questo waterblock perche essendo un materiale plastico indecente si rischia di salutare la filettatura col rischio di buttare via tutto. Come anticalcare il Viakal è ok?
  7. #17
    il Viakal ti opacizza completamente il plexy del WB...
    l' unica è smontarlo, pulire la parte in rame separatamente con il Viakal e cambiarci l' O-ring (guarnizione)....
  8. #18
    Nov 2006
    Grazie per la dritta stavo per fare una ca..ata
  9. #19
    Oct 2005
    Verona
    E' meglio che lo aggiunga...
  10. #20
    Exclamation
    per pulire i wb chiusi vi consiglio qualche prodotto apposito per pulire il rame,io ne ho provato uno e devo dire che basta lasciarlo lavorare 5 minuti e pulisce meglio di qualsiasi acido e non attacca gli altri componenti tipo plexy!
    io x es.ho una bottiglietta di sm*c rame ke va benissimo se devo pulire il rame,basta una passata ed è a specchio!
    Comunque grazie x la dritta sul grasso siliconico,ora devo solo trovarlo!
Pagina 2 di 12
  1. Manutenzione impianto a liquido
    By martufo in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 11
