Bella Picio, è stupendo lo Shuttle, e poi conoscendo l'HW bello stagionato che metti su, sto progetto mi piace ancor di più!
Ecco i tre waterblock dopo lo smontaggio, pulizia e rimontaggio.
CPU
GPU
Chipset
Ed infine foto di famiglia :-D
Ripartiamo dal case ed iniziamo a preparare il tutto ai delicati trattamenti al quale sara' sottoposto....
Denudiamo il tutto, mi serve spazio, per quel che ho a disposizione e poi devo preparare la scheda madre.
Il case e' spoglio e libero, inizio a studiarlo..... 8-)
la scheda madre, nonostante sia piccola in standard flex atx, non manca di nulla.
* Mini-Aluminium-Barebone-System with Socket A
* Supports Athlon XP/Duron with 200/266/333/400FSB
also supports Barton-core up to 3200+
* Chipset: nVidia nForce2 Ultra 400
* Low loise with ICE-Heatpipe-Cooling
* 1x AGP (8X), 1x PCI (for simultaneous use)
* 2x DDR400/333/266/200 Dual-Channel-Support,
* 6x USB 2.0, 6-Ch-Audio, LAN, Firewire and much more
* SN45GV2 with Silent-X 250W power supply
Sulla scheda madre andro' a rimuovere il dissipatore passivo sul chipset.
Grazie ad una pinza a punta fine rimuovo le clip.
Il dissipatore rimosso.
Il chip spoglio.
Ed ora una bella ravanata in bagno...
reparto della signora, ma se vi manca la signora, potete usare lo scomparto della mamma, di solito ogni donna non ne fa a meno :-D
Cotone idrofilo.
Acetone.
Occhio all' etichetta.
Quindi attenzione a quando lo utilizzate.
Imbeviamo un ciuffo di cotone con dell' acetone e stando attenti a non spalmare la pasta sulle componenti adiacenti il chip rimuoviamo la pasta.
Dopo qualche passata il risultato e' questo.
Puliamo anche il dissipatore.
Ed anche questa e' fatta.
Analogo trattamento per la scheda video.
Ecco il risultato.
Per gli amanti dei dettagli....
Iniziamo a fare qualcosa di piu' interessante
La pasta termica e' a base di argento, il cotton fiock lo uso perche' odio sporcarmi le dita con quella roba.....
Ne basta veramente poca, poggiata sul chip, e stando attenti a non farla debordare sui piedini e le componenti vicine con il cotto fiock lo si spalma a dovere.
Questo e' il risultato ed ora.....
L'investitura del chipset con la sua nuova corona.
Anche se non si vede, ma in mezzo a quei tre condensatori e il sistema di fissaggio del waterblock della Alphacool ci e' passata una limatina di Dremel, lo spazio c'e' ma e' da cercarlo.....
Ora la CPU.
Come si nota e' una scheda madre socket A, il fortunato e' un Athlon XP 2600+
In fase di lavorazione.
Il risultato a lavoro terminato.
Prima di applicare il Waterblock, interpongo il Copper Plate, ai fini prestazionali ed estetici non serve a nulla, ma questo tipo di accessorio e' nato appositamente per il montaggio di waterblock o dissipatori di grandi dimensioni, perche' puo' capitare con questo genere di processori, che durante il montaggio del dissipatore si scheggi il core, a causa della pressione tra le due superfici.
Essendo quella del core piu' piccola e fragile e' quella la parte piu' a rischio, interponendo il copper plate, la pressione della superficie del dissipatore viene esercitata non solo sul core ma anche sul copper plate, evitando spiacevoli inconvenienti.
Ed infine il waterblock per la CPU
Il lavoro continua, va avanti....
Ora i due waterblock sono montati.
Rimontiamo un po di pezzi dentro il case.
dall' ultima foto, lo spazio inizia a mancare.... :wall:
Ho fatto un po di prove per valutare bene gli ingombri.
Scheda video
Radiatore
Pompa
Vaschetta...... dove metto la vaschetta....
Fuori, almeno con i rabbocchi non devo smontare e rimontare il tutto.
Questa e' la zona piu' indicata.
Ed eccola montata, o meglio appoggiata.
