Riavvio PC senza schermata blu in gaming
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 35
    Nexthardware Staff
    Jun 2016
    GO
    Personalmente vedo tutto ampiamente nella norma, sia lato temperature sia lato tensioni di alimentazione.
    Hai detto di aver cambiato il cavo di connessione per l'alimentazione della scheda video, puoi essere più preciso? Da quanto mi risulta il tuo alimentatore non è modulare quindi non puoi "sostituire" i cavi, dovresti semplicemente usare il cavo dedicato con connettore PCI-E 6+2pin per alimentare la scheda video, che nel tuo caso dispone di un connettore 6pin.
    Non è che per caso hai collegato un cavo adattatore ad un connettore molex dell'alimentatore?
    Aug 2017
    Grazie della risposta.
    Il mio alimentatore ha 2 connettori PCI-E 6+2. Io ho semplicemente cambiato un PCI-E con un altro.
    Entrambi sono in serie, nel senso che sono su un unico cavo in origine. Tipo i cavi IDE da h.disk per capisci.
    Non so se mi sono spiegato.
    Nexthardware Staff
    Jun 2016
    GO
    Sì, ti sei spiegato, anche perché la maggior parte degli alimentatori con più di 500W sono impostati con quel cablaggio. Evidentemente il connettore ha un difetto, per appurarlo con certezza non rimane che continuare a testare riproducendo i medesimi scenari in cui riscontravi il problema.
    Tienici aggiornati. Potresti anche postare un paio di foto del connettore incriminato, una che riprenda frontalmente i pin e l'altra l'ingresso dei fili sul connettore.
    Aug 2017
    Fino a oggi con l'altro spinotto non mi aveva mai dato problemi dopo aver cambiato spinotto. Mi ha sempre passato i test fatti.
    Oggi invece mentre ci giocava mio fratello a Heroes, dopo un'oretta mi si è riavviato ancora.
    L'ultimo test che posso provare a fare è prendere dal noto sito ecommerc che accetta resi entro 14g una GTX 1050 e provare con quella. Se mi crasha non è la vga e la rimando indietro.
    Non mi vengono in mente altre cose.
    Avevo pensato a una
    Asus GeForce GTX 1050TI EX-GTX1050TI-O4G che dovrebbe essere autoalimentata con consumi 75W.
    Che ne pensate?
  5. #15
    Per escludere un problema con l'alimentatore devi installare una scheda che abbia requisiti energetici pari o superiori a quella attuale, altrimenti sarebbe come far andare il sistema con la GPU integrata...
    Prima di pensare a sostituire la VGA con è meglio fare la prova con l'UPS?
  6. #16
    Aug 2017
    Intanto ho preso UPS consigliatomi APC back-ups BX950U
    Ma vanno fatte cose preliminari?
    Intendo posso subito provarlo o devo
    1) Caricarlo per 10 ore
    2) Attaccarlo via USB al PC e attivare il monitoraggio da software?
    Grazie
    Ultima modifica di Soshen : 06-09-2017 a 18:50
  7. #17
    Nexthardware Staff
    Jun 2016
    GO
    Segui le istruzioni da manuale.
  8. #18
    Aug 2017
    Il manuale purtroppo non dice nulla sul monitoraggio, solo che c'è e dove scaricare la parte PC.
  9. #19
    Nexthardware Staff
    Jun 2016
    GO
    Lo lasci in carica almeno 10 ore come suggerito dal manuale, poi colleghi l'alimentazione del pc e accendi il tutto. Quindi installi il software (o lo fai nel frattempo) e colleghi il cavo usb all'UPS, a quel punto smanetti un po' per orientarti nel monitoraggio e settings. Credo che ci sia una guida sotto il "?" come tutti i buoni software.
    Io a volte mi affido a YouTube per semplicità
  10. #20
    Sì, non è niente di particolare o complesso. L'UPS fa tutto da solo, il tool ti permette di impostare le soglie di intervento e poco altro.
    Carica la batteria come indicato nel manuale e poi smanetta pure senza paura.
    Occhio che ci sono due tipi di prese: un gruppo è sotto batteria, l'altro ha solo il filtro da sovratensione.
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
