Hard disk esterno danneggiato...
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 12 su 12
    Purtroppo temo ci sia poco da fare... Speravo che ci fosse un plug/convertitore come si vede in diversi portatili ma non mi sembra questo il caso.
    Purtroppo temo che non ci sia modo di recuperare i dati, senza ricorrere ad un centro specializzato...
    L'ultima spiaggia potrebbe essere quella di recuperare un disco uguale e provare a trapiantare la scheda ma le probabilità di successo sono molto esigue sia per la difficoltà materiale di trovare un disco uguale che per l'esecuzione materiale dell'operazione.
    Inoltre anche questa via non può nulla se il danno è sul motorino del disco.
    Feb 2013
    Scusate il necroposting ma, essendo nuovo del forum e spulciando tra le varie discussioni mi sono imbattuto in questa, e volevo dare un mio contributo, anche se in estremo ritardo. La leggenda metropolitana dell'hard disk meccanico nel freezer non e' una scienza esatta, ha una incidenza di successo veramente molto bassa ma, come rimedio veramente estremo, puo' anche funzionare. Lo dico per esperienza diretta: Su una decina di tentativi fatti in tempi diversi e con dischi diversi (ovviamente tutti meccanici), in almeno un paio di occasioni sono riuscito ad accedere alle partizioni logiche per il tempo sufficiente a backupare i dati importanti. Chiaramente l'utente si prende la responsabilita' di una procedura del genere considerando che, se l'hard disk non dovesse essere adeguatamente protetto dalla condensa, i danni generati potrebbero essere peggiori di quelli originali. Detto questo, non dimentichiamo che la fisica ci insegna che i materiali alterano la propria struttura al variare della temperatura e quindi, per effetto di contrazione termica, dei guasti meccanici potrebbero rientrare temporaneamente con questo metodo. Anche le componenti elettroniche variano le loro capacita' resistive, conduttive, ecc. al variare delle temperature quindi, se proprio le alternative plausibili sono terminate, io direi che tentar non nuoce
    Chiedo ancora scusa per l'intervento assolutamente di stampo necromantico, ma magari puo' essere utile a qualcuno
Pagina 2 di 2
1 2
