NZXT H440 - [RECENSIONE]
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 35
    ...Una caratteristica fondamentale, che per alcuni potrebbe costituire un punto debole, ma a nostro offre anche dei vantaggi, è la totale mancanza di predisposizioni per bay da 5,25"; sarà quindi impossibile installare al suo interno lettori ottici o regolatori per ventole...
    Più che un punto debole... personalmente determinante in senso negativo, è un tipo di case che non vorrei mai
    Apprezzo invece l'estetica e l'illuminazione sul retro
    con quello che costano i masterizzatori esterni non è così grave la mancanza di bay da 5.25" che, semmai, pregiudica il montaggio di fan controller o pannelli aggiuntivi, questa sì è una palla ...
    comunque case molto, molto carino
    May 2014
    Wow bella configurazione.
    La predisposizione per il drive sul vano inferiore é menzionata, per quanto riguarda la vernice abbiamo puntualizzato che probabilmente é in base al sample, per il pulsante di reset, dipende dal soggetto, io ho avuto difficoltà
    ahahah ho letto ora, non avevo fatto caso, chiedo venia, grazie per il rig, evidentemente vi é capitato un sample un pó cosí, visto che anche il tasto reset nel mio é, di poco, rialzato cosí che si possa premere con facilitá!
    May 2014
    in ogni caso complimenti per la rece,vivo in polonia, e mi arrivó il case prima dell'uscita europea, quindi sono diversi mesi che ce l'ho.Sono molto soddisfatto!
    E' vero il lettore ottico non serve piú a niente!coraggiosa ma azzeccata sceelta di NZXT
  5. #15
    Quando mi serve il lettore utilizzo un adattatore USB, rapido e indolore.. In effetti come dice giampà potrebbe essere un problema la mancata predisposizione per un fan controller, soprattutto per un case che può montare fino a 7 ventole.. Una soluzione come quella del Phantom 530 potevano inserirla ma penso che a quel prezzo non si possa chiedere di più
  6. #16
    Ironia della sorte nel frontale del mio case Corsair c'è un fan controller NZXT
    oltre ad un masterizzatore ed un hub usb, quindi la scelta di zero bay da 5,25 mi è sembrata troppo estrema,
    è chiaramente questione di abitudini ed usi personali... mentre capisco che per altri utenti possa non essere un problema
  7. #17
    Non dimentichiamo, inoltre, che recentemente NZXT ha presentato il GRID+ in grado di funzionare con il software CAM..
  8. #18
    May 2014
    esattamente,ed é interno al case,in ogni caso dal software della asus hero controllo tutte le quattro ventole,e con un paio di splitter le hai tutte sotto controllo, via software!
  9. #19
    gibibyte L'avatar di Ettore
    ma fatemi capire, il software NZXT CAM riesce ad interagire anche con le ventole collegate all'HUB del case ?
  10. #20
    No perché dovrebbero essere collegate al grid+ che a sua volta prevede un collegamento usb per interfacciarsi con il software CAM
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
