info consiglio aiuto overclock cpu e config ram
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 14 su 14
    Originariamente inviato da jumbonosich
    tutto risolto riportando i parametri originali vista si avvia correttamente.
    Ora diciamo che l'overclock della cpu non è indispensabile potrei anche tenerla cosi a 3.2
    Il problema credo siano le ram che nel bios quando si avvia me le legge sempre ed sclusivamente come pc2-3200 e anche facendo i settaggi delle ram non cambia , se invece nel jumper free setting imposto cpu fsb 266 dram ddr2-800 voltaggio 2.1 il pc si avvia mi scrive che sono pc2 -6400 ma poi mi da errore kernel e non si avvia vista.
    fatemi sapere ciao
    e grazie ancora
    Alza il voltaggio delle RAM mettile a 2.2v o 2.3v.
    Originariamente inviato da v_parrello
    Prova ad alzare vcore (portalo a 1.48v), vmem (portalo a 2.3v) e vmch (portalo a 1.6v).
    impostando questi parametri il pc si accende ma il monitor rimane standby.
    Domanda ma per caso nella mia motherboard ci sono dei jumperini da settare per aumentare il voltaggio delle ram ???Perche' a me sembra che intervenendo dal bios nn faccia nulla
    allora ho provato a fare cosi:
    Ai overclocking: manual
    cpu frequency=300
    dram frequency=DDR2-800
    performance mode=auto(disable non c'è)
    pci express frequency=100
    pci clock synchronization mode=33.3 Mhz
    Memory voltage = 2.3v
    Cpu vcore voltage= auto
    fsb termination voltage=auto
    mch chipset voltage=auto
    ich chipset voltage =auto
    configure dram timing by spd= disabled
    dram cas# latency= 3 clocks
    dram ras# precharge = 4 clocks
    dram ras# to cas# delay = 4 clocks
    dram ras# activate to precha= 15 clocks
    dram write recovery time = 4 default)
    dram ecc = disable
    hyperpath 3 =disable
    dram throttling threshold= disable
    in finale il pc si avvia velocita processore 3.3ghz e ram pc2 6400 punteggio vista ora finalmente 5.9
    quindi se voglio alzare la velocita della cpu alzo cpu frequency e con il voltaggio come mi regolo???
    grazie ancora lo stress è quasi finito tra un po vado a lavoro
    cpu frequency=300
    dram ecc = disable
    Allora alza il Cpu vcore voltage (a 1.4v) e comincia a salire di FSB 10-20 MHz alla volta.
    Imposta le memorie a 1:1 che significa FSB 300 MHz e memorie DDR2-600 MHz, oppure FSB 350 MHz e memorie DDR2-700 MHz, in altre parole la frequenza delle memorie deve stare sempre al doppio di quella del FSB.
    Prova così e vedi a quanto arivi di FSB con vcore 1.4 v.
Pagina 2 di 2
1 2
  1. Consiglio cambio Cpu per overclock.
    By bradan84 in forum -= Overclocking e CPU =-
  2. Risposte: 24
  3. Aiuto Abit KG7 Lite (cambio processore e info RAM)
    By PaoloBitta in forum -= MotherBoards =-
  4. aiuto info su cpu amd!
    By nico in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 11
  5. Help!!! Overclock della ram e CPU
    By Sandrone in forum -= Overclocking e CPU =-
