Recursive Audio Converter: sviluppatori venite a me!
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 40
    Nov 2016
    Scusa ma non ho capito, adesso YCLD puó essere usato anche per le conversioni in batch? oltre alla convulazione in LMS?
    Altra domanda, non si riesce propio a farlo funzionare con java 8?
    RecursiveAudioConverter è NATO inizialmente per fare elaborazione in batch offline, quoto dal primo posto "- Convertire in batch molteplici file audio in differenti cartelle senza dovermi preoccupare del loro sample-rate e bit-depth, applicando filtri e/o upsampling"
    Ho poi aggiunto la possibilita di prendere input e output da stream e di leggere i metadata di uno stream in input per poterlo implementare in LMS, la versione con queste funzioni aggiuntive, per differenziare meglio l'ho denominata YCLD.
    Java 8 è una versione molto vecchia (più di 6 anni fa è uscito) e non comprende parecchie funzioni utilizzate nel programma. Per renderlo compatibile dovrei riscrivere molte parti, e considerando che siamo a Java 14 non ne vedo i pro, basta aggiornare a (almeno) Java 11 che è l'ultima LTS.
    Aug 2011
    Originariamente inviato da SimoneFil
    Quindi la risposta alla mia domanda é si....
    Nel mio caso specifico, la differenza é l´occupazione di spazio su disco, java 8 mi occupa solo 60MB, java 11 me ne occupa 260MB. Non é che sia un problema, ma lo diventa nel momento in cui uso il Ramsystem, sopratutto su sistemi Rpi3, dova la ram é di 1Gb.
    Nov 2016
    Ok grazie per aver chiarito però c'è da considerare un altro limite ben più importante dell'utilizzo di RAM. CamillaDSP, secondo la mia esperienza dà risultati sonici eccezionali (superiori a SoX secondo da ciò che le mie orecchie mi han detto) con la convoluzione, ad un prezzo però ... l'utilizzo della CPU. La convoluzione inoltre è un processo essenzialmente single-threaded, e con una CPU ARM la vedo MOLTO dura, a meno di usarlo in maniera castrata (quindi con opzioni di resampling non "ultra" e con filtri FIR a bassi taps)
    Aug 2011
    Si, certo. Ma quella offline la fai tranquillamente.
  5. #15
    Nov 2016
    Riguardo i 260mb ti riferisci al jre-headless dell'11 ?
  6. #16
    Aug 2011
    Yes....su linux chiaramente...
  7. #17
    Nov 2016
    Bene facciamo cosi allora, io questo pomeriggio vedo di quantificare le modifiche per rendere il tutto retrocompatibile al jre 8. Se è roba da un'oretta o due faccio pure le modifiche al volo direttamente.
    Dato che non so quantificare l'effettivo carico sulla cpu di un rpi tu prova a fare un test veloce usando l' ultimo YCLD (anche senza ram system) e vedi se ce la fa o no. CamillaDSP compilala dal branch Develop (ha fixato dei bug importanti di recente), per la compilazione Rust deve essere almeno alla 1.4.3.
  8. #18
    Aug 2011
    riesci a condividermi un file di convulazione? cosi che lo applico nel processo
  9. #19
    Nov 2016
    Certo
    https://cloud.simonefilippini.it/ind...YC2gvBbQqJzrrZ
    Nel file di configurazione imposta
    UseMultipleConvolutionFiles=true
    e
    ConvolutionFileFormat=FLOAT64LE
    poi nei parametri di avvio --convolution /directory/files/convoluzione
    p.s. la normalizzazione lasciala a 0 perchè è molto RAM intensive. Essendo una normale normalizzazione per picco massimo YCLD prima effettua il resempling completo del file e lo tiene in memoria, poi analizza il picco più alto e in base a quello normalizza, le operazioni le svolge nella tmp folder del sistema operativo su cui gira, in caso di Linux /tmp, se /tmp è in RAM allora sarà molto ram intensive, se è su disco invece è meno un problema. Facendo un test sul mio server con 24 thread in contemporanea /tmp in RAM e normalizzazione attiva ho tranquillamente sforato i 16gb utilizzati.
    Ultima modifica di SimoneFil : 05-11-2020 a 14:50
  10. #20
    Nov 2016
    @antonellocaroli
    Update 0.4
    The old "ResamplerQuality=" option is now replace by
    codice:
    UseMaxResamplerQuality=true
    In this way when the output sample rate is a multiple of the input sample rate CamillaDSP will be set to use Synchonous resampling.
    If input and output sample rates are not multiple (like 44.1->96):
    - If UseMaxResamplerQuality = true AccurateAsync will be used
    - If UseMaxResamplerQuality = false BalancedAsync will be used.
    Now the code is backward compatible since Java 8. No more Java 11 required.
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
