Ho praticamente la certezza che il problema era dovuto non dalla scheda madre ma proprio dall'hdd e infatti ora che ho l'ssd il problema non si presenta più.
In poche parole prima avevo due Velociraptor in raid0 e ho scoperto che uno dei due aveva settori danneggiati così l'ho rimosso lasciandone solo uno, tuttavia il problema si è ripresentato nonostante il disco rimanente non avesse apparentemente problemi (controllato sia con il software WD che con altri software), cosa che però a quanto pare non era vera.
Il disco con i settori danneggiati l'ho sostituito in garanzia e mi è appena arrivato un Velociraptor nuovo quindi pensavo di riutilizzare questi due dischi in un'altra configurazione, magari non in raid0 per evitare altri problemi, però ho un dubbio. Secondo voi è corretto se sul disco appena arrivato installo il s.o. e quello apparentemente sano ma che problemi lo uso come storage? In teoria non dovrei avere il problema dei rallentamenti visto che il s.o. lo installo sul Velociraptor nuovo che mi è appena arrivato.
Ripesco questa vecchia discussione per informarvi che dopo circa 1 anno dalla sostituzione (l'ho sostituito a metà ottobre 2012) anche l'ultimo WD Velociraptor che usavo nell'altra configurazione sta cominciando a dare problemi.
Non ho la certezza che dipenda dall'hdd ma credo proprio di si, in poche parole il pc continuamente mi visualizza la schermata blu "E' STATO RISCONTRATO UN PROBLEMA, IL PC SARA' RIAVVIATO" e prima di uscire quella schermata si blocca il puntatore del mouse.
Ho provato anche a formattare ma niente da fare il problema si ripresenta.
Come posso verificare se il problema è proprio dovuto all'hdd?
Ho fatto dei test con HDTune (scansione lenta) e con il software WD Data Lifeguard Diagnostic e in nessuno dei due casi sono venuti fuori degli errori, il problema però è che anche l'altra volta (questo è il terzo Velociraptor che mi crea problemi) non venivano fuori errori eppure il problema c'era. Non vorrei che sia qualche problema a livello meccanico proprio che non viene rilevato dai software.
Stavo pensando, ma una schermata come quella che mi esce è facile che possa dipendere da problemi dell'hdd? Non vorrei che sia dovuto a qualche altro problema hardware (software non credo visto che ho formattato già 3 volte).
L'ideale sarebbe sostituire momentaneamente questo disco con un altro per verificare se sia proprio lui il problema... hai provato anche con altri software?
L'errore che provoca quel messaggio è DPC WATCHDOG VIOLATION e se non ho capito male riguarda una incompatibilità di driver con Windows 8.
Il problema è che ho formattato e non ho installato assolutamente nulla quindi in teoria sono già stati ripristinati i driver iniziali.
Ho provato a fare una pulizia, nonostante la formattazione, con driver sweeper e ad installare i driver presenti sul sito della scheda madre ( ASRock > FM2A75M-DGS ) ma il problema rimane.
Come posso fare?
